H7 70W (laadukkaita) polttimoita?
  • H7 70W (laadukkaita) polttimoita?
    Pitkille pitäisi saada lisää tehoa mutta ei liikaa ettei umpiot / vastaantulijat kärsi. 100W harakiripolttimoita löytyy joka paikasta mutta ei oikein innosta. Höen valmistaa sopivaa (Xenonmatch Titanium) mutta pitäsi tilata eikä ole kovin edullinen ratkaisu...
    Vihjeitä ostopaikasta / kokemuksia otetaan vastaan?
    (Ensi viikolla saan releet asennettua + polttimoiksi Philips Power2Night GT150, katsotaan riittääkö...)
    Lisäksi pitäisi saada kunnon (>4000K) parkkipolttimot, ehdotuksia?
    Hmmm, eikös asetus sano, että maximi on 55 W?
    Joten 70 W menee yli ja 100 W on jo lähes tuplasti yli.
    Törmäsin Motonet liikkeessä H7 polttimoon, joka on 55 W, mutta valmistaja lupaa siitä 30 % enemmän valoa ulos. Valmistaja on Philips.
    En tiedä, mihin se perustuu.
    Ostin yhden sellaisen polttimon, kun tavallinen 55 W oli pimentynyt.
    Kun katselen noin subjektiivisesti, niin pitää myöntä, että uusi 55 W (+ 30 %) polttimo vaikuttaa kirkkaammalta kun toisen puolen alkuperäinen 55 W.
    Mutta sehän voi myös johtua siitä, että alkuperäinen on "vanha" 55 W (20.000 km ajettu) kun toinen on sitten ihka uusi.
      Itse ajelin satasella pitkät kilometrit 100/90w polttimoilla. Kokemuksesta luotan vain Philipsin polttimoihin (kestoikä moninkertainen vs. harakirit). Lisääntyneen kuorman myötä pitää muistaa valojen releytys ja lisääntynyt lämpökuorma umpiossa. Uutta umpiota ei kannata polttaa pilalle ja kesällä on parempi tyytyä 60/55w polttimoihin (meillä ns. kesäpolttimot).
      Laitonta? Niin on rekkojenkin valopatteristot.
        Samalla kaavalla Philipsiltä löytyy h4:kin, ja on nuo tuikut kieltämättä kirkkaamman oloiset. Siihen kun lisättiin vielä reletys (bilteman satsilla, todella helppo nakki), niin a vot.
        Würthin polttimot muuten ovat kehuttuja myös. Pärjäsivät hyvin - oliko se nyt Tuulilasin - kestotestissä häviten ainoastaan GE:n ylivoimaisille kynttilöille. Olivat kohtuullisen kirkkaat nekin, olin tyytyväinen hinta-laatusuhteeseen.
          GE Megalight plus polttimot voisivat olla kanssa kokeilun arvoiset :) Tietysti jotkut ralliautoihin tarkoitetut polttimot <-- Laitonta? kunkahan monella vaan on autossa sellaiset?? Itse en ainakaan myönnä :D
          Polttimoita
            Kaikki yli 55W ovat luonnollisesti laittomia. Lyhyillä valoilla on tarkoitus pysyä lain rajoissa mutta pitkille on tarkoitus saada sopivasti lisätehoa (vrt. lisäpitkät).
            Tällä hetkellä on siis jo kiinni tuollaiset +50% polttimot jotka ovat jo mukavasti kirkkaammat kuin vakiot. Mutta nälkä kasvaa syödessä... Kilometrejä kertyy kuitenkin n. 45 tuhatta vuodessa joten pimeälläkin tulee ajettua. Sen verran on pakko sääliä myös vastaantulijoita että ihan mitään sikavirityksiä en viitsi autooni rakentaa. Sokaistunut vastaantulija kun voi löytyä myös omasta keulasta...
              Omista kokemuksista sen verran että taisin kokeilla noita +50% Philps polttimoita, mutta muistaakseni ne eivät kestäneet kovinkaan pitkään. Kilometrejä tulee 45tkm, oiskohan nyt kiinni tommoset +30% ja ne ovat kyllä kestäneet en edes muista milloin olen vaihtanut. Eli mitä enemmän luvataan valoa, niin se on kestoiästä pois.
                Oman kokemuksen mukaan Philipsin +xx H4-polttimot ei ole kovin pitkäikäisiä reletetyssä valojärjestelmässä. Kesto luokkaa puoli vuotta ja sitten molemmat polttimot viikon sisällä pimeiksi. Laatu ainakin tasaista. Tosin joutaishan nuo polttimot vaihtaa pari kertaa vuodessa, ei ole vanhojen polttimoiden valoteho varmaan ihan parhaimmillaan monen kuukauden käytön jälkeen. Passiivisen muistin kätköistä löytyy sellainen tieto, että polttimot kannattaisi vaihtaa uusiin 100h käytön jälkeen. En kyllä tiedä mihin 100h lukema perustuu ja voi olla, että taas höpisen joutavia.
                  Minulla on hyviä kokemuksia Philips Vision Plus -polttimoista. 16 kuukautta ja 28tkm sitten vaihdoin Vision Plussat lähivaloihin (H4) ja kaukovaloihin (H1?), toinen lähivalo kesti noin 10 kk ja 20 tkm, toinen lähivalo palaisi vieläkin, ellen olisi sitä pari viikkoa sitten vaihtanut. Kaukovalojen polttimot toimivat yhä, mutta eiväthän ne ole käytössä läheskään niin paljon kuin lähivalot.
                  Kun tuon toisen palaneen polttimon tilalle vaihdoin peruspolttimon, niin ero kirkkaudessa oli suuri vanhan Vision Plussan eduksi. Hyvät polttimot ne on.
                    Onko releytetty? Suoraan laturilta kunnon kaapeleilla ja lyhyillä vedoilla itsellä tehty releytys. Vision plus ei kestänyt kuin noin 10tkm. Osram silverhöpö ei kestänyt sitäkään. Nyt GT150 philipsit ja toistaiseksi vaikuttaa lupaavalta. Tai no paha sanoa, koska ei tuo 10tkm ole tainnut mennä vielä niiden kanssa rikki.
                      Minulla? On releytetty, Bilteman sarjalla suoraan laturilta.
                        Joskus kuullut toteamuksen että näin lyhyttä elämää ei kannata haaskata suremalla jokaista kiellettyä asiaa. Ensi talveksi tuskin mitään keulalle mutta seuraavaan liisariin voisi miettiä jotain Kunnon patteria valoja.
                        Norjan pojatkin näkee:
                          Sain releet asennettua ja mittasin jännitteen polttimon kannalta. Vaatimattomat 14,0 volttia, saa nähdä kestävätkö nuo +50% polttimot sen kuuluisan pyhättömän viikon... Onneksi kysymys on pitkien polttimoista joten käyttötunteja ei tule kovin paljoa.
                          Samalla mittasin emännän A3:sta jännitteet. Valoautomatiikalla 11,8 V, valot päällä 12,8 V. Laturilla olisi tarjolla 14,2 V joten releet auttaisivat varmasti nykyisin onnettomaan valotehoon.
                            Jos joku vielä kaipailee tehokkaampia h7 polttimoita niin philipsin rally polttimoita saa h7 80 wattisena
                              Audi a4 b6 -04
                              Ei oo tarvinnut polttimoja vaihtaa, mutta nykyiset jo niin himmeet että pitäisi uudet vaihtaa. Mutta minkälaiset polttimot autoon kuuluu H4 H7?!? Huoltokirjasta varmaan löytys tieto, mutta helpompi kysyä täältä.
                                POLTTIMOASENNUSPIHINUM!
                                  Kaivetaas haudasta tämä threadi kun osuu lähimmäs ongelmaani:
                                  mikä on nyt käyttöiältään sekä valomäärältään kokemusten mukaan fiksuin +XX% polttimo H7:na? Philipsin VisionPlussat edellisessä autossa poksahteli alta 10 tkm, joten tuossa profiilin härvelissä ei viitsi niitä käyttää koska polttimonvaihto on korjaamokeikka. Osram? GE?
                                  Ajattelin vetää lähivaloille jotain +30% jos ne kestäis paremmin ja pitkiin +50% kun niitä taas tulee sytyteltyä/poltettua harvemmin niin kestoiät vois olla suht samat.
                                  EDIT: ja nyt puhutaan siis koko ajan laillisista 55W H7:sta.
                                  Viimeksi muokannut ommiK; 21.11.2007, 11:16.
                                    Reilu 20min vaihtaa tohon audiin polttimot.
                                    Xenonitkin menee aika nätisti.
                                      No melko fakiiri saa olla kun korjaamon ohjeaika helpommalle puolelle on se 25 min ja vaikeammalla puolella pelkästään sen ilmansuodatinhässäkän pura-kokoa tekee ton verran.
                                      Tietty jos puhutaan suomalaisella korjaamokielellä niin onhan se tuntikin reilu 20 min.
                                      Viimeksi muokannut ommiK; 22.11.2007, 09:23.
                                        Monesti umpio helpompi ottaa pois ja vaihtaa poltin kun purkaa umpion takaa tavarat pois. Näin ainakin 02-07 a4 tdi.
                                        Mutta asiaan onkohan kellään kokemuksia näistä ainakin edulliset h7 http://www.piritek.com/shop/product_catalog.php?c=29
                                          Lyhyesti: Ei aiheuta varoitusvaloa mittaristoon, kuten kilpailijoidemme sarjoissa. 12kk takuu ballasteilla. 300% tehokkaammat halogeeniin verrattuna.
                                            Taidan olla hieman siis fakiiri. Noin 40 min. jälkiasennus xenonit tuohon 4 äffään. Mutta voi kiesus, pitää kyllä kiittää auton muotoilijoita.
                                            Audi suunnittelijat vois tutustua esim. Octavia 2:n umpioiden pikakiinnitykseen.
                                            Ja toistaiseksi minulla ei moitittavaa noista Piritek:n sarjoista.
                                              Mites muuten olette katsastaneet audejanne, mihin on asennettu jälkkäri-Xenonit? Omassa ei ole lampunpesimiä eikä automaagista korkeuden säätöä.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                                                Mulla lampunpesijät kyllä löytyy.(mut eivät taida olla edes pakolliset nykyään)Automaatti kork.säätöä ei ole ja hyvin on mennyt muutossarja xenoneilla läpi leimasta.
                                                  Kellään kokemuksia Philips BlueVision H7 pitkienpolttimoista ?
                                                  http://www.lighting.philips.com/in_e...ghting&lang=en
                                                  Sopivat varmaan ihan hyvin jälkiasenus xenonien kaveriksi?
                                                  Noissa luvataan 4000k värilämpö ja omat xenonit on 6500k eli valkoisemmat?
                                                  Katsastin omani vain manuaali valojenkorkeuden säädöllä ja pesureilla. Hyvin meni läpi leimasta ilman mitään sanottavaa.
                                                    Joo ei mun pesureita ole testattu katsatuksessa, pelkät kuoret vaan purkurissa liimattuna, kun ei niille omaa telinettä viripuskuriin jaksanut rakentaa..
                                                    Noi kommentit blue visionista kiinnostaa kanssa.
                                                      Kovasti kiinnostaisi kokeilla Caravelleen jälkiasennusxenonia hoonelosien tilalle. Valonpesimiä vaan ei ole vehkeessä koskaan ollut ja niitä en rupea keulaa rumentamaan edes väsäämään. Tokihan katsastusta varten voisi liimata feikkitötteröt lamppujen alle, mutta entäs kun tien päällä sattuu kohdalle noheva konsta ja kertoo minulla olevan xenonit vailla pesimiä. Saattaa sakolla räpsäyttää.
                                                      Mikä muuten mahtaa olla peruste sille, että pesimet vaaditaan, kun ei ole oikein sattunut silmiin? Aikanaan kismitti, kun -92 piti Audin neitseelliseen keulaan porata kiinni lampunpesimet. Katsastuksessa ne olivat kiinni, muutoin pistoke pumpulta heilui irtaallaan. Ei mennyt montaa vuotta, kun pesuripakko poistui.
                                                        Itsellä oli joskus tuollaiset bluevisionit, mutta eipä kummoiset olleet. Ainakaan 4500K:n xenoneiden sävyiset eivät olleet vaan huomattavasti keltaisemmat.
                                                        Tuo xenonien pesuripakko perustuu siihen, että xenonit aiheuttavat paremman valotehonsa takia myös likaisena enemmän hajavaloa. Tämän huomaa hyvin, kun ajaa likaisilla valoilla ja kaikki tien yläpuolisetkin opasteet loistavat kirkkaina.
                                                          Ok. Selitys hyväksytty. Pesureissa mennään varmaan sillä rajalla, että lain kirjain täyttyy ja nuukailijat nyppäävät pesurin pistokkeen irti normaalikäytössä kallista nestettä säästääkseen.
                                                            Nappasin sitten hyllystä lähivaloille Osramin H7 perus-LL -polttimot ja pitkille H1 +90% jotkut Nightkillerit tjsp. Luulis tuon noilla paranevan joka tapauksessa.
                                                            Pitkään funtsin +50 Silverstareja lähivaloille mutta kun ei ne luultavasti kestä kauempaa kuin Philipsin vastaavatkaan niin ei jaksa ropata jatkuvasti tuota keulaa auki. Jos noi olis helpommat vaihtaa niin olisin luultavasti ottanut Silverstarit H7:hinkin.
