A4 B8 2011 ratin napit ja airbag herjaa
  • A4 B8 2011 ratin napit ja airbag herjaa
    Moi! Audi teki nyt tuon että ensin hävis ratin napit käytöstä ja nyt ilmoittaa myös airbagistä. Rattia kääntäessä kuuluu välilla pientä "rutinaa". Onkos siellä nyt jokin johto poikki vai minkälainen systeemi tuo ratti on?
    Kiitoksia vastauksista.
    2 Faults Found:
    9437211 - Igniter for Driver's Airbag
    B1000 1B [137] - Resistance Too High
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 268839 km
    9437467 - Igniter 2 for Driver's Airbag
    B1001 1B [137] - Resistance Too High
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 268839 km
    1 Fault Found:
    01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 75
    Mileage: 268188 km
    Vähän vaikuttaa siltä mutta helpointa kun otat bägin irti niin näet saman tien tilanteen.
    Bägin takana on kummallakin puolella pienet muovikannet, kampeat ne irti niin alta löytyy torxit jotka avaamalla bägi lähtee irti. Kääntele rattia tarpeen mukaan, jotta pääset paremmin käsiksi. Vikakoodit sinulla on jo mutta akku kannattanee silti irrottaa ensin varmuuden vuoksi kun kerran näyttää siltä että kytkennöissä on jotain häikkää.
      Spiraali/kellojousi mennu sieltä. Eli vaihtoon ohjauspylvään ohjainlaite.
        Onkohan siellä jokin paikka mikä yleensä pettää?
          Juuri kerroin sen, tööttikää ei varmaa toimi.
          Ei pakosti oikee osa just sun autoo mut tollanen.
          https://www.google.fi/search?q=8K0+9...PcBUJuAgHT7UM:
            Ja on nopee homma vaihtaa :)
              Tuollaista löyty.
              Tuosta vaihdosta, ostaakko uusi vai hommata käytettynä? Vaatiiko vaihdon jälkeen jotain koodausta yms?
                Uusi ja vaatii koodauksen. Vanhasta ohjauspylvään ohj.lait. tallentaa esim vikakoodit ni siin näkyy se coding numero ni sen syöttää uuteen sit. Ei pakosti tartte muuta mut se riippuu autosta ja kyl imottaa jos tarvii jotain kalibroida.
                  Täällä otsikon aiheeseen liittyvää ongelmaa ollut pari kertaa n. puolen vuoden aikana. Ratin vasemman puolen napit on siis muutaman kerran lakannut toimimasta kokonaan. Oikean puolen napeissa ei ole ollut koskaan ongelmaa. Virtojen sammuttaminen auttoi ekalla kerralla, viimeisimmällä kerralla auton piti seistä pidempään että alkoi taas toimia. Mittariston info-näytössä ei yläpalkissa näy tällöin mitään (normaalisti radiokanava tms.). Vikakoodia ei jätä, mystistä.
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...3%A4lkiasennus
                    Tällä ohjeella onnistuu myös pelkkä ohjainlaitteen vaihto.
                    Mulla teki aikanaa oma B8.5 myös tuota Jeren mainitsemaa, että mittariston yläpalkin radiokanavanäyttö ei näytä mitään. En jaksanut stressata sen kanssa, koska kaikki kuitenkin muuten toimi OK.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                      Löysitkö tähän ratkaisua?
                      Emännän b8:ssa -13 sama homma lähes identtinen vika.
                      Välillä myös vakkari ei toimi. (ei tule edes näyttöön merkkivaloa).
                      Epäillyt kytkin/jarru -poilkimen asentotunnistinta vakkarin viaksi, mutta ei selitä kyllä tuota ratin vas.puolen nappien toimimattomuutta ja vikakoodeista ei merkkiäkään....
                        Noiden ongelmien lisäksi huomasin, että mittariston kierroslukumittarin ledit välkkyi silloin tällöin. Homma ratkesi mittariston vaihdolla, sen jälkeen ei ko. ongelmia ole ilmennyt.
                        Mulla oli myös vakkariongelmaa ja sytytti jarrujen vikavaloa, joka ei tosin liity tuohon mittaristovikaan. Syyksi tähän jälkimmäiseen paljastui ecun liittimessä oleva hapettuma.
