Wifi pätkii
  • Wifi pätkii
    Heti kättelyyn tiedoksi että en ole oikein hyvä datajuttujen kanssa..
    Ongelma: wifi ei toimi kunnolla okt talossa. Ei saa yhteyttä ja pitää katkaista virrat tp-linkistä tyyliin kerran-pari illassa. Yhteys taloon on kuituliittymä ja samastahan tulee tv ja käytössä on myös Anvian Watson.
    Aiemmin ei ollut mitään salasanaa wifiin mutta tänään laitoin myös salasanan kun ajattelin jos naapuritkin käyttävät langatonta verkkoamme ja siksi ei toimi.
    Käytössämme on Ipad, pari iphonea, pari nokialaista ja yksi huawein tabletti. Myös uusi läppäri... Harvoin nuo kaikki ovat käytössä yhtäaikaa.
    Voiko olla liikaa wifiä käyttäviä laitteita ja siksi menee kyykkyyn vai onko vain tuo tplink tullut tiensä päähän (3v vanha laite) ja ns ylikuumetessaan tai paljon käytettäessä menee polvilleen? Saman tplinkin kautta menee langallisesti myös watson-boxille data..
    Jos nyt pitää uusia tuo tplink niin suosituksia hyvin toimivista purkeista otetaan vastaan. Vaasassa asustelen ja Anvia on palveluntarjoaja...
    Ajattelin kyllä käydä Anvian liikkeessä huomenna hiukan kyselemässä missä mättää.
    Kuinka vanha tuo TP-Linkin laitos on?
    Jos yli 3 vuotias vaihtaisin laitoksen samoin tein, se mitä suosittelisin korvaajaksi riippuu sitten ihan lompakosta :D
    Juuri pari kk takaperin vaihdoin 4 vuotta vanhan D-linkin ihan liian kalliiseen Asuksen purkkiin, yllättäen internetin nopeudet nousi sinne missä olivat aluksi d-linkin purkin kanssa ;)
      Meillä kyykkäili kans kuituliittymän mukana aikanaan tullu Webeen wlanipurkki vähän väliä ja kävin hakemassa paikallisesta tietokonealan liikkeestä TP-linkin Archer C2 dual-band -reitittimen ja johan alko wifi taas toimimaan!
      tällanen reititin siis kyseessä: https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...-WiFI-reititin
        Sama vika oli omassa TP-linkin purkissa. Vähintään kerran vuorokaudessa katkesi yhteys. Vaihdoin toiseen purkkiin ja heti toimi.
          Aika lähelle 3 vuotta vanha laitos, muistelisin että muutettiin tähän uuteen oktaloon tasan tarkkaan 3 vuotta sitten ja oltiin kuukausi ilman televisiota ym. En kaikessa kiireessä huomannut tilata ajoissa Anvialta ja sitten olikin 4 viikon toimitusaika...
            Onko näissä tp-linkin vehkeissä joku ~3 vuoden toiminta-aika? :D
            Meillä kanssa moisen laitteen ikä alkaa lähentyä tuota maagista 3 vuotta, ja ollaan huomattu, että aika-ajoin tuntuu netti hidastuvan oudon paljon. Nyt tässä kesän loputtua on alkanut tuota ilmenemään.
              Hep!
              Täällä ehkä 5 vuotias tp-linkin reititin ja kohta pariin vuoteen ei siinä ole wlan toiminut. Sinänsä ei haittaa, kun en langattomia verkkoja käytä, koska taloon on vedetty ethernet piuhat.
                Purkki vaihtoon, mikähän kumma noissa on, kun kestävät sen aikansa ja alkaa yhteys pätkimään (raha todennäköisesti). Nykyinen ciscon purkki ruvennut kiukuttelemaan vuoden hankinnan jälkeen, katkoo yhteyttä 2 viikon välein ja pakko bootata.
                  Mun suositus olisi usean kalliinkin reitittimen läpikäyneenä ihan dedikoitu boxi jossa palomuurisofta (pfSense) ja siihen perään wlan-ap (siltaavana) ja kytkin langallisille laitteille. Ensisijoitus kyllä kalliimpi kuin normi purkin ostamisessa, mutta mielestäni hinnan väärti.
                  Vaatii hieman enemmän hienosäätöä, tietysti onnistuu tarvittaessa :)
                    Kympin purkki toimii niin kuin kympin purkki...
                    Mulla on erillinen wlan-ap Aruban raudalla. Toimii joka nurkassa ja ulkonakin - kolmikerroksinen Siporex-kämppä.
                      Veikkaisin, että lämpö ne tappaa. On puristettu pirun pieneen ja siroon purkkiin ilman kunnon jäähdytystä. Pari vuotta kun niitä komponentteja keittää, niin pehmenevät.
                        Näinhän se menee. Yhteen Linksysin purkkiin asensin toisesta samanlaisesta risasta kannen, jonka olin modannut 12cm kotelotuulettimelle... kesti 3 vuotta pidempään kuin ensimmäinen ;) Virtalähdekkin yllätyksekseni jaksoi tuota tuuletinta pyöritellä samalla kun purkissa virta.
                        Jos olisi useammin imuroinut pölyt pois, olisi varmaan vieläkin elossa.
                          Tässähän tärkeimmät tuli.. kuumuus ja myös sitten ihan tekniset syyt, eli prosessorin teho on heikko, muistin määrä huono jolloin kuorman kasvaessa esim. DHCP palvelu ei enää purkissa pelaa ja langattomat laitteet etsivät verkkoa pitkään yhteyden katkettua eikä välttämättä saa määräajassa vastausta.
                          Omat WLAN ongelmat ratkesi Asusksen RT-AC68 purkilla ja kytkemällä erillinen ADSL modeemi siihen siltaavana, jolloin datan käsittelyn kuormajakaantuu paremmin eri laitteille.
                            Eiköhän se vika ole boksissa, jos kaapelitv pelaa kuitenkin toimii ok. Jos siis kaapelitv tulee kuidun kautta, kuten meillä.
                            Sama setti meillä, eli Anvian kuitu, Watson ja kaapelitv. +TP-Linkin wlan boksi, joka tuli paketissa mukana.
                            Joskus pitää tosta boksista ottaa virrat pois, mutta voi se vika olla Anvian päässäkin välillä.
                            Firmiksen olen päivittänyt uusimpaan, ja leikkinyt channeleilla. Tällä hetkellä boksi on pelannut ongelmitta jo muutaman kuukauden.
