TeleWell EA510 katkoo yhteyttä.
  • TeleWell EA510 katkoo yhteyttä.
    Käytössä on siis TW-EA510 v3 modeemi, johon kytketty mokkula yhteyden jakamiseksi tietokoneen ja pleikkarin kanssa. Toimii netin selauksessa yms ihan hyvin, mutta jos koittaa vähänkin ladata jotain, niin netti pätkäsee eikä tule takaisin ennen kuin ottaa joko mokkulan irti boksista ja laittaa takaisin, tai käynnistää laitteen uudestaan. Boksiin laitettu uusin päivitysm ei vaikutusta.
    Loki näyttää tälläiseltä, jos joku tästä vaikka ymmärtäisi:
    Oct 5 13:02:50 DHCP SERVER: DHCPINFORM from 192.168.0.100
    Oct 5 13:02:53 DHCP SERVER: DHCPINFORM from 192.168.0.100
    Oct 5 13:05:25 DHCP SERVER: DHCPINFORM from 192.168.0.100
    Oct 5 13:05:28 DHCP SERVER: DHCPINFORM from 192.168.0.100
    Oct 5 13:13:28 kernel: usb 2-1: USB disconnect, address 4
    Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.0: call usb_serial_disconnect ..
    Oct 5 13:13:29 kernel: option ttyUSB0: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB0
    Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.0: device disconnected
    Oct 5 13:13:29 kernel: usb0: unregister 'GobiNet' usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device
    Oct 5 13:13:29 smscmdmon: sms monitor got term signal ...
    Oct 5 13:13:29 syslog: disconnect dhcp call..
    Oct 5 13:13:29 DHCP client: Broadcast a release
    Oct 5 13:13:29 DHCP client: Sending release...
    Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.2: call usb_serial_disconnect ..
    Oct 5 13:13:29 kernel: option ttyUSB1: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB1
    Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.2: device disconnected
    Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.3: call usb_serial_disconnect ..
    Oct 5 13:13:29 kernel: option 2-1:1.3: device disconnected
    Oct 5 13:13:29 kernel: ehci light reset
    Oct 5 13:13:30 kernel: usb 2-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
    Oct 5 13:13:30 DHCP client: stop 6To4 ...
    Oct 5 13:13:30 kernel: usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    Oct 5 13:13:30 kernel: usb0: register 'GobiNet' at usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device, 1e:4f:0d:9a:36:5a
    Oct 5 13:13:30 DHCP client: Entering released state
    Oct 5 13:13:30 DHCP client: Received SIGTERM
    Oct 5 13:13:32 syslog: stop 6To4 ...
    Oct 5 13:13:32 igmp[792]: igmp stop!
    Oct 5 13:13:32 kernel: option ttyUSB2: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB2
    Oct 5 13:13:33 syslog: end of disconncet dhcp call
    Oct 5 13:13:33 kernel: USB Serial deregistering driver GSM modem
    Oct 5 13:13:34 kernel: usb0: unregister 'GobiNet' usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device
    Oct 5 13:13:34 kernel: GobiNet: probe of 2-1:1.0 failed with error -145
    Oct 5 13:13:34 kernel: usb0: register 'GobiNet' at usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device, 1e:4f:0d:9a:36:5a
    Oct 5 13:13:34 kernel: creating qcqmi0
    Oct 5 13:13:35 kernel: USB Serial deregistering driver generic
    Oct 5 13:13:36 kernel: USB Serial support registered for generic
    Oct 5 13:13:36 kernel: USB Serial Driver core
    Oct 5 13:13:36 kernel: USB Serial support registered for GSM modem
    Oct 5 13:13:36 kernel: option 2-1:1.0: GSM modem converter detected
    Oct 5 13:13:36 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB0
    Oct 5 13:13:36 kernel: option 2-1:1.2: GSM modem converter detected
    Oct 5 13:13:36 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB1
    Oct 5 13:13:36 kernel: option 2-1:1.3: GSM modem converter detected
    Oct 5 13:13:36 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB2
    Oct 5 13:13:36 syslog: plug into storage-like device 12d1:140c
    Oct 5 13:13:38 syslog: check available MODEM port ..
    Oct 5 13:13:41 syslog: available MODEM port : /dev/ttyUSB2..
    Oct 5 13:13:44 syslog: ATE0V1S0=0^M
    Oct 5 13:13:46 syslog: SIM ready
    Oct 5 13:13:46 syslog: Waiting for Registration
    Oct 5 13:13:49 syslog: Registered on Home network
    Oct 5 13:13:49 smscmdmon: sms monitor start ...
    Oct 5 13:13:49 syslog: Follow the dongle setting, no need to set
    Oct 5 13:13:52 syslog: Current Operator=dna; Mode=7
    Oct 5 13:13:52 syslog: APN=data.dna.fi
    Oct 5 13:13:53 syslog: gobi card dial ...
    Oct 5 13:13:59 DHCP client: stop 6To4 ...
    Oct 5 13:14:01 DHCP client: Sending discover...
    Oct 5 13:14:01 DHCP client: Sending select for 188.67.217.125...
    Oct 5 13:14:02 DHCP client: Lease of 188.67.217.125 obtained, lease time 7200
    Oct 5 13:14:02 DHCP client: before call UpdateWANIP, unit=0, ip=188.67.217.125
    Oct 5 13:14:02 igmp[1075]: igmp started!
    Oct 5 13:14:02 dnsmasq[318]: using nameserver 62.241.198.246#53
    Oct 5 13:14:02 dnsmasq[318]: using nameserver 62.241.198.245#53
    Oct 5 13:14:03 DHCP SERVER: DHCP request from 4c:ed:de:ec:96:34
    Oct 5 13:14:03 DHCP SERVER: DHCP ack to 4c:ed:de:ec:96:34
    Oct 5 13:14:47 DHCP SERVER: DHCPDISCOVER from 00:24:8d:91:48:b0 via br0
    Oct 5 13:14:48 DHCP SERVER: DHCPOFFER need ping
    Oct 5 13:14:49 DHCP SERVER: DHCP offer to 00:24:8d:91:48:b0
    Oct 5 13:14:49 DHCP SERVER: DHCP request from 00:24:8d:91:48:b0
    Oct 5 13:14:49 DHCP SERVER: DHCP ack to 00:24:8d:91:48:b0
    Oct 5 13:15:49 kernel: usb 2-1: USB disconnect, address 5
    Oct 5 13:15:49 kernel: option 2-1:1.0: call usb_serial_disconnect ..
    Oct 5 13:15:49 kernel: option ttyUSB0: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB0
    Oct 5 13:15:49 kernel: option 2-1:1.0: device disconnected
    Oct 5 13:15:49 kernel: usb0: unregister 'GobiNet' usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device
    Oct 5 13:15:49 smscmdmon: sms monitor got term signal ...
    Oct 5 13:15:49 syslog: disconnect dhcp call..
    Oct 5 13:15:49 DHCP client: Broadcast a release
    Oct 5 13:15:49 DHCP client: Sending release...
    Oct 5 13:15:50 kernel: option 2-1:1.2: call usb_serial_disconnect ..
    Oct 5 13:15:50 kernel: option ttyUSB1: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB1
    Oct 5 13:15:50 kernel: option 2-1:1.2: device disconnected
    Oct 5 13:15:50 kernel: option 2-1:1.3: call usb_serial_disconnect ..
    Oct 5 13:15:50 kernel: option 2-1:1.3: device disconnected
    Oct 5 13:15:50 kernel: ehci light reset
    Oct 5 13:15:50 kernel: usb 2-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
    Oct 5 13:15:50 DHCP client: stop 6To4 ...
    Oct 5 13:15:50 kernel: usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    Oct 5 13:15:51 kernel: usb0: register 'GobiNet' at usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device, 1e:4f:0d:9a:36:5a
    Oct 5 13:15:51 DHCP client: Entering released state
    Oct 5 13:15:51 DHCP client: Received SIGTERM
    Oct 5 13:15:53 syslog: stop 6To4 ...
    Oct 5 13:15:53 igmp[1075]: igmp stop!
    Oct 5 13:15:53 kernel: option ttyUSB2: GSM modem converter now disconnected from ttyUSB2
    Oct 5 13:15:54 syslog: end of disconncet dhcp call
    Oct 5 13:15:54 kernel: USB Serial deregistering driver GSM modem
    Oct 5 13:15:54 kernel: usb0: unregister 'GobiNet' usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device
    Oct 5 13:15:54 kernel: GobiNet: probe of 2-1:1.0 failed with error -145
    Oct 5 13:15:54 kernel: usb0: register 'GobiNet' at usb-0000:02:03.3-1, GobiNet Ethernet Device, 1e:4f:0d:9a:36:5a
    Oct 5 13:15:54 kernel: creating qcqmi0
    Oct 5 13:15:56 kernel: USB Serial deregistering driver generic
    Oct 5 13:15:56 kernel: USB Serial support registered for generic
    Oct 5 13:15:56 kernel: USB Serial Driver core
    Oct 5 13:15:57 kernel: USB Serial support registered for GSM modem
    Oct 5 13:15:57 kernel: option 2-1:1.0: GSM modem converter detected
    Oct 5 13:15:57 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB0
    Oct 5 13:15:57 kernel: option 2-1:1.2: GSM modem converter detected
    Oct 5 13:15:57 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB1
    Oct 5 13:15:57 kernel: option 2-1:1.3: GSM modem converter detected
    Oct 5 13:15:57 kernel: usb 2-1: GSM modem converter now attached to ttyUSB2
    Oct 5 13:15:57 syslog: plug into storage-like device 12d1:140c
    Oct 5 13:15:59 syslog: check available MODEM port ..
    Oct 5 13:16:04 syslog: available MODEM port : ..
    Oct 5 13:16:13 syslog: webs: admin (192.168.0.100) login...
    Tossa 13:16 kohdilla huomasin että taas pätkäsi, eli sitä ennen tapahtuu jotain hämärää? Jos mokkula on suoraan koneessa kiinni niin se toimii ihan normaalisti LTE verkossa ja voi latailla menemään >5Mt/s vaikka koko yön eikä pätkäse. Hankaloittaa hiukan PS3 nettipelaamista tuo pätkiminen, pelatessa välillä kestää 5min ja välillä muutama tunti ennenkuin tapahtuu.
    Onko yhdistelmällä tietokone+mokkula+tuo reititin mitään muuta mahdollisuutta saada nettiä jaettua, ethernet piuha koneesta pleikkariin tai mokkulaan suoriksi tms?
    Onko purkki miten vanha, nekin tuntuu olevan kulutustavaraa.
      Mulla oli samanlainen, pätki jatkuvasti yhteyttä. Heitin roskiin ja ostin tilalle Buffalon, toimi kuin junan vessa.
        Ostettu alkuvuodesta, teki jo silloin samaa niin on ollut puolisen vuotta hyllyssä seisomassa. Piti ottaa takaisin käyttöön kun GTA online tuli! :D
          ootkos kokeillu ihan vaan resetoida ?
            Poweri vaihtoon?
              Koita poistaa kaikki logitus, firewall toiminnot ja muut. Eli mahdollisimman kevyeksi tehdä laitteelle muistin ja prosessorin käyttö.
              Yhdessä telewellissa (tosin oli muutaman vuoden vanha jo) pätki jatkuvasti. Uusi modeemi auttoi. Nykyään pidän modeemit pois päältä öisin, niin pääsevät jäähtymään.
                Kaikki resetoinnit, tehdasasetukset yms poppaskonstit koitettu, ei tunnu oleman mitään vaikutusta. Katkos tulee niin modeemista sammuu USB ja Internet valot. Palomuuri on jo pois, logeja ei näyttäsi saavan pois käytöstä. Voisiko helpottaa jos käyttäisi pleikkaria ethernet piuhalla eikä wlanilla, vai miten sen käytön saisi mahdollisimman kevyeksi?
                  Kokeile laittaa siltaavaan moodiin (bridge) niin ei tarvitse vehkeen cpu:n kyykätä useammissa yhteyksissä kun ei jaksa NAT:ia. Toki sitten kaikille takana oleville tulee oma ip jne, joten joku muuri ja NAT ratkaisu vaikka softalla pc:llä taakse.
                    Nyt meni liian meikäläisen ymmärryksen yli... :D Löytyi käyttöohjeesta siltauksesta tällänen kohta:
                    Langaton lähiverkko / Siltaus- ja toistintoiminto (WDS): Jaettu sekä ketjutettu
                    WLAN-toiminto: Toiminnossa lisätään ketjutettavan tukiaseman MAC-osoite ja se
                    linkittyy TW-EA510 v3 laitteeseen. WLAN-kortille saadaan lisää kantavuutta.
                    Toinen tukiasema toimii langattomana siltana ja IP-osoitteet tulevat suoraan TW-EA510
                    v3 laitteeseen. WLAN siltaus- ja toistintoiminnossa käytetään aina WEP-salausta ja
                    avainta 1.
                    Tätä siis haetaan? Jos tuon kytkee päälle niin sitten kysytään tälläsiä tietoja:
                    WDS -kytkettyjen WLAN-korttien MAC-osoitteet (1, 2, 3 ja 4)
                    Nuo pitäisi kaivella esiin jostakin?
                      Factory resettiä laitoin vastikään omalle purkilleni niin toimii taas jonkin aikaa mukavasti. Sama vekotin kyseessä siis.
                      edit. Hups, olitkin testannut sen jo. Ootko mokkulan firmistä mahdollisesti koettanut päivittää? Ylipäätään jos on paljon liikennettä, niin ei tommosessa Telewellissä riitä jerkkuja reitittää liikennettä ja toimiä kytkimenä täysin luotettavasti. Piuha on aina paras vaihtoehto.
                        Tuo siltaus/toistintoiminta WDS käytetään kun halutaan laajentaa wlan:in kuuluvuutta. Silloin toinen wlan tukiasema toimii siltana/toistimena. Olisiko tuohon pätkimiseen syynä tuo watch dog–toiminne joka käynnistää laitteen uudelleen, jos tulee liikaa linjavirheitä. Kuten tuosta telewellin sivuilta löytyvästä ohjeesta käy ilmi. Eli tuon watch dog–toiminteen voi kytkeä pois päältä.
                          Telehellit tosiaan yrittää päästä mahdollisimman korkeaan nopeuteen ja boottaa helposti, kuten Kimmo viittasi. Pois kytkentä (auto bootin) vaan ymmärtääkseni aiheuttaa sen, että jää jumiin kun tulee ongelmia linjassa. Itse kanssa painin täällä kiinteän linjan kattavuuden rajamailla moisesta ongelmasta. TeleW:n vaihto muihin auttoi tilannetta.
                            Vaihtoon. Omat kokemukset Telewellistä on että never again. Joskus oli ittellä A-linkin vastaava laite ja se jossain vaiheessa hyytyi, eli joku komponentti varmaan tuli elinikänsä päähän. Totaalihyytymistä edelsi toiminnan asteittainen hiipuminen.
                            Tp-linkin wnap päätettäkin joutuu välillä resetoimaan, mut välillä toimii taas tyyliin viikkoja ilman mitään säätöä. Pingit senverta kehnoja että ei ole tullut verkkopelejä kokeiltua.
                            Joskus noiden päätelaitteiden virtalähde voi olla mokkulan kanssa tiukoilla, usb-välipiuhasta saattaa löytyä oma pistoke lisävirransyöttöön jota kannattaa kanssa kokeilla jos purkki hyytyilee.
                              TeleKaivon tiedotteen säädöt ei auttanut juurikaan, ehkä hiukan enemmän sietää lataamista mutta silti kyykkää.
                              Tuota erillistä virransyöttöä mokkulalle voisi koittaa, tulee vaan melkoinen viritys kun täytyy vetää usb johdot mokkulalta sekä tietokoneelle, että modeemille.
                              Vähän kyllä siltä näyttää, että nyt saa suositella toimivaa modeemia, muita kriteerejä ei ole kuin että jakaa 3/4G mokkulayhteyden ja toimii :D
