A4 B6 alasuojamuovin (missä diagnostiikka-liitin) varaosanumero ?
    Eli tuli ilmeisesti rävellettyä piuhan kanssa jokin kiinnike rikki kun diagnostiikkaliitin painuu nyt alasuojamuovipaneelin sisään (ennenkin jo tuntunut jotenkin "huteralta" se kiinnitys, mutta nyt se sitten irtosi kokonaan, ilmeisen heppoinen kiinnitys).
    Millainenhan tuo diagnostiikkaliittimen kiinnitys on? Jotkut kynnetkö siellä on ja kummassa ne "kynnet" ovat alasuojamuovissa vaiko ihan siinä liittimessä itsessään, vai pomppasikohan vain jotenkin paikaltaan irti ?
    En jaksanut vielä alkaa purkamaan enempää kun ilmeisesti pitää se auton sisustan värinenkin paneeli irroittaa kokonaan jotta sen muovisen mustan suojapaneelin saa irti sieltä alta...
    Myös tuon alasuojamuovin varaosanumero\nimike kiinnostaa kun en sitä ETKAsta itse löytänyt millään.
    EDIT: Nyt taisi löytyäkin tuo alasuojamuovi eli on ilmeisesti sittenkin yhtä puuta tuo koko höskä, mutta ilmeisesti se diagnostiikkaliitin on tuossa "Bracket":ssa kiinni...
    Viimeksi muokannut Blodshed; 18.6.2008, 18:01. Perustelu: taisi löytyä jotakin...
    Eikö tuo nro 2 ole vaan sellaiset leuat tulipellissä aivan jalkatilan perällä, jonka väliin alaverhouksen etureuna työnnetään ettei pääse liikkumaan pystysuunnassa. Diagnostiikkaliitin luultavasti pikkusen lähempänä kuljettajaa...
      Alkuperäinen kirjoittaja panu Näytä viesti
      Saattaa olla näinkin että tuolla osalla ei ole mitään tekemistä sen diagnostiikkaliitimen kanssa vaan että diagnostiikkaliitin on suoraan tuossa isossa suojamuovissa kiinni ilman mitään telinettä, harmi kun ei löydy parempaa kuvaa tuosta systeemistä. Täytyy varmaan repiä Juhannuksen jälkeen koko höskä irti että tietää millä ja miten se liitin on siellä kiinni ja onko tuosta nyt katkennut/hajonnut jotain.
      Ei tuolla varsinaisesti mitään väliä ole kun siihen saa kyllä piuhan kiinni kun tukee sormella liittimen takaa mutta voisin väittää että katsuri ei ala moiseen ja hylkää katsastuksen sillä verukkeella ettei saa tietoja ?!?
      EDIT: Jos jollain on tuo muovi ollu irtonaisena olis kiva kuulla miten tuo liitin on siinä kiinni kun se ilmeisesti pitää irroittaa siitä kun muovin ottaa pois paikaltaan ?
      Viimeksi muokannut Blodshed; 18.6.2008, 19:33. Perustelu: lisäkysymystä
        Itse itselleni vastaten, liitin on kiinni suojamuovissa kynsillä (ilmeisesti 3 kpl) jotka kaikki olivat kadonneet, 1 tai 2 ilmeisesti jo aiemmin vuosien saatossa.
        "Patentilla" tuon sai uudestaan paikalleen kiinnitetyksi ja toiminee jatkossa noita "kynsiä" paremmin.
        Ja tuo Bracketti/teline minkä perään kyselin oli juurikin panun selityksen mukainen "leuka" suojamuoville.
        Mainittakoon että tuo alasuojamuovi on kiinni vain 2:lla ruuvilla alhaalta jotka ovat näkyvissä ja sitten "sulakelootan kannen" alla yhdellä, tämän jälkeen koko suojamuovin saa pois paikaltaan purkamatta mitään muuta. Tämä ohjeeksi jos jollakulla tulee jostain syystä tuon irroitus ajankohtaiseksi.
