Taas pestään autoa ilman vettä
  • Taas pestään autoa ilman vettä
    http://www.iltalehti.fi/autot/2010071612045405_au.shtml
    Taas yksi yrittäjä markkinoille, joka väittää: "Maahantuoja väittää, ettei tuotteen käyttö naarmuta auton maalipintaa. Liuoksen ainesosat nimittäin koteloivat hiekka- ja muut hiukkaset heti sisäänsä, jonka jälkeen ne tarttuvat liinaan."
    Uskon kun näen, mutta omaan autooni en moista kokeile!
    "Yhdellä pullolla saat hienon mattapinnan autoosi"
      Tuo muuten kuulostaa ihan tasan samalta kuin joskus 10 vuotta sitten. Varsinkin tuo "kapseloi"... Nii-in, ja sitten niillä kapseleilla hangataan sitä maalia.
        Onko järvenpäässä tai hyvinkäällä halpaa itsepalvelu auton pesua?
          Kyseisestä merkistä ei ole kokemuksia, mutta eräästä toisesta vastaavanlaisesta on ja se toimii ihan kuin valmistaja lupaa! Hyvin voi käsitellä vähän likaisenkin pinnan ilman vesipesua ja ei yhtään ole naarmua tullut! Se on toki paljolti kiinni tekijästäkin! Jos ainetta levittää samaan tyyliin kuin normaalia vahaa, niin voi hyvinkin tulla pientä naarmua!
          Ehkä kannattaa ensin kokeilla ja sitten tuomita aine, jos on tarvetta!
          En toki väitä etteikö markkinoilla voisi olla ihan huuhaa kamaakin, mutta minun mielestä vedettömän teknologian aineet on ihan hyvä juttu!
            Tottahan toki, jos kerran toimii. Voisi vaikka testatakin joskus, omassa kulkineessa kun ei ole niin priimaa tuo maalipinta muutenkaan niin riski ei ole suuren suuri.
              Alkuperäinen kirjoittaja Mustikkamummo Näytä viesti
              Jäkessa on Nesteen huoltamo missä on 4 painepesuripaikkaa ja yksi letkupaikka.
              Painepesurit on vissiin 1,5e/poletti ja niitä menee 5 aika helposti.
              Letkupaikka on 1,5e/poletti jolla saa 10min vettä + minuuttihinta. Letkussa ihan hyvä suutinkahva.
              Jos yhtähitaasti pesee niin letkulla pääsee halvemmalla. Viimeviikolla pestiin 2 autoa putkeen kolmella poletilla. Taisi olla 16e jotain hintaa letkupaikalla.
              Pajalantiellä. Wätrsilänkatu alkaa ihan vierestä.
                Testasin tuota tänään. Jätti oikein positiivisen vaikutuksen. Kevyempi pöly konepellilltä, katosta ja laseista, kuten myös jarrupöly vanteista lähti uskomattoman helposti. Ovien alareunat ja lokarinkaaret piti käydä kahteen kertaan mutta niistäkin tuli puhtaat. Video kertokoon mistä on kyse jos joku haluaa katsoa viisi minuuttia kun apina heiluu rätti kädessä.
                Näyttää järkyttävältä kun neljä kuukautta pesemättä ollutta pintaa lähtee tuolla lääppimään mutta jotain nanotaikaa siinä aineessa on. Lika putoaa sellaisena jauhomaisena putuna lattialle ja se vähä mitä kiillotusrättiin jää, lähtee sekin pikku pudistelulla pois. Ensimmäinen rätti on märempi ja siksi paskaisemman näköinen, kun kuivuu niin siitäkin pitäisi lähteä isommat liat ihan ravistamalla irti ja kiillotusrättiin jäi enemmän likaa noista viimeksi puutarhahommissa käytetyistä multaisista kumihanskoista kuin auton pinnasta.
                Käsitelty pinta tuntuu käteen liukkaalta, aivan toisenlainen kuin normaalin autoshampoon jälkeinen karhea pinta. Todennäköisesti ei kovin pitkään kestä kun ei kuitenkaan mistään kovavahasta ole kyse mutta selkeästi suojaa samalla kuin puhdistaa.
                Lähdin sokkona kokeilemaan vanhaan ja valmiiksi naarmuiseen maalipintaan, mitään käryä ei ollut etukäteen työn määrästä tai lopputuloksesta mutta muutama lisänaarmu ei olisi meinannut yhtään mitään. Työlampun kanssa kun autoa kiertelin jälkeenpäin niin itse asiassa tuo on saanut muutaman pintanaarmun jopa peitettyä.
                Ei missään tapauksessa korvaa hyvillä aineilla hyvin tehtyä vesipesua ja vahausta mutta tuollaisessa vedettömässä tallissa ehdottomasti kokeilemisen arvoinen tuote.
                http://www.youtube.com/watch?v=iEtSa...=youtu.be&hd=1
                  Tämmöstä himohinkkaajaa koskee sieluun katsella tota videoo, pokka petti ekan minuutin jälkeen :)
                    En epäile yhtään :) Himohinkkaajille on tilausta, minulle auton pesu on kuin tankkaus. Välttämätön paha joka on pakko aina välillä suorittaa jos meinaa pystyä ajamaan.
                      Talvella suolakuraista autoo kun tuolla "pesee", niin vähän on kyllä hommaa ja rättiä pitää löytyä, mutta yllättävän hyviä nuo aineet kyllä on! Oikein tehtynä ei jää naarmuja vaikka joidenkin on sitä vaikea uskoa! :-) Itse käytin vallan yhden vuoden ajan noita aineita eikä yhtään naarmua tullut. Pinta kestää muutaman vesipesun jos ei käytä liuottimia ja jos toisen kerroksen pyyhkäs koneella, niin kesti vähän kauemmin.
                      Mistä Mikko ostit tuota?
                        Nyt on kyllä semmosia väitteitä että haluaisin nähdä tuolla pesdyn naarmuttoman perusmustan maalin.
                          eBaysta ostin joltain engelsmannilta.
                          Tuo videolla näkyvä tempaus oli tarkoituksellinen rasitustesti tuolle tökötille. Normaalisti olisin pessyt ensin isommat painepesurilla pois mutta halusin nimenomaan testata että onko edes mahdollista saada noin paksu paskakerros puhtaaksi ilman vettä. Lasien pesuun aivan loistavaa ainetta. Ei jää valumia tai laikkuja ja tulee kerrasta puhtaaksi.
                          Viime syksynä talvea vasten vahatut vanteetkin tuli puhtaaksi ilman voimankäyttöä. Tuntuu aika epätodelliselta kun liinaa ei tarvi painaa ja pinttyneempikin paska irtoaa kuin pyyhkisi pölyjä jostain antiikkivaasista.
                            Nanotekniikka mennyt jonkun verran eteenpäin esim. näiden lianhylkimisten kanssa, tämmöiselle aineella keksii kyllä monia käyttötarkoituksia, autovahana olisi aika kiva:
                            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=IPM8OR6W6WE[/ame]
                              Kiinnostuin tuosta aineesta ja laitoin kyselyn googleen. Tuulilasi oli ainetta testannut ja mitäs autoa siinä taas pestiin :-D
                              http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/a...ilman-vettakin
                              Kyse oli siis tuosta OneDryWashista....
                              Viimeksi muokannut vihijtap; 13.2.2013, 08:53. Perustelu: Lisättiin vielä tuotenimi
                                Hitto, tököttihän vaikuttaa aika kätevältä "välipesuihin". Tosiaan vaan perusmustan värinen kippo vähän huolettaa, kuten juudas tuossa jo manasi. Voisihan tuota purkin ostaa ja kokeilla johonkin pieneen ja näkymättömään paikkaan. Tai varata muutama kolikko myllytykseen. :D
                                  Laitetaan muistutuksena tällainen:
                                  Mikko, unohdit käyttää tätä. Tuollaisia aineita ei kannata ainakaan tarpeettoman paljon hengittää. Haitallisia ovat siis, ja todennäköisesti tuoteselosteessa oli maininta asiasta.
                                  Tämä kannattaa ottaa huomioon ainakin niiden, joiden keuhkoputket reagoivat herkästi pölyyn ja kemikaaleihin (esim. minä itse).
                                    Mikko: ja nimen omaan ei saa painaa yhtään. Muuten saa naarmuja aikaiseksi. Hellästi pyörivin liikkein levitetään.
                                    Itse käytin dry wash'n guard aineita. Tuo "pesuun" tarkoitettu ultra-ion on loppu, mutta muutamia muita aineita on vielä hyllyssä.
                                    Ainakin vielä näyttäs olevan maahantuojan sivut auki, joten eiköhän noita suomenmaalta vielä saa. www.dwgfinland.com
                                    Ja olen myös mustaan väriin tuota käyttänyt eikä naarmuja tullut! :-)
                                    Ja nämä on omia mielipiteitä eikä vain mainospuheita :-D
                                    Ja yhdyn jarpaleen kommenttiin. Ainakin itselläni tallissa tuota käyttäessäni rupesi henkeen ottaan ja naama punottamaan, eli hengityssuoja on hyvä olla.
                                      Perinteisesti olen niiiiin epäileväinen kaikkeen tuollaiseen "uuteen ja ihmeelliseen", mutta nyt jotenkin oli kai suojaus hetkellisesti alhaalla ja tuli englannista tilattua setti tuota tuotetta...
                                      Kunhan tulee perille niin täytyy johonkin nurkkaan testata mitä tekee talven paskoille.
                                      Kaikkea sitä...
                                        Suosittelen varauksella kokeilemaan. Minulla ei ollut paljon menetettävää, alkuperäinen yli 270tkm ajettu heikkokuntoinen maalipinta. Jos ei muuta niin helppo ja nopea tapa saada auto riittävän puhtaaksi. Hifistelijät ja showroom autot ei tästä hyödy mutta käyttiksen ylläpidossa ihan jees.
                                        Nasse ei olisi huono idea jos pienessä tallissa joutuu tekemään. Normaalisti pesen auton firman parkkihallissa jossa on riittävän hyvä ilmanvaihto. Nyt oli kova polte päästä kokeilemaan ja ehkä hiukan kurkkua kutitti illalla. Aikas myrkkyjä nuo tuppaa olemaan ja hienona sumuna kun tulee purkista niin helppo on sisäänhengittää siinä samalla.
