RS2 polttaa sulaketta eikä lähde käyntiin.
  • RS2 polttaa sulaketta eikä lähde käyntiin.
    Elikkä autosta palaa motorelektrikt III sulake(20A), kun laittaa virrat päälle. bensapumpulta ei myöskään kuulu mitään surinaa virran ollessa päällä. Onko yleistä, että bensapumppu hajotessaan polttaa sulaketta? Saman sulakkeen takaa löytyy mielestäni jotain vesikiertoon liittyvää komponenttia. Kokeilin myös laittaa isomman sulakkeen, (25A) auto starttasi mutta kun antoi kaasua sulake paloi heti.
    Älä laita mielellään isompaa sulaketta. Se voi olla haitaksi autolle.
      Eli sulake 32 ? Puolat on ainakin sen takana, että veikataan et joku niistä sökö.
        Maadoitukset imusarjalta kantsii tsekata myös.
          Joo, kiitokset vinkeistä, elikkä vikana oli 4 pytyn puola, löi maihin ja sen takia sulake palo. Aikasemmin on menny 5 pytystä puola mutta auto pysyi kuitenki käynnissä. Eli en osannu epäillä heti sytytyspuolta. Saakos noita puolia jostai tarvikkeina ku meinaa olla aika suolasen hintasia orkkikset, kun näyttää siltä, että niitä saa nyt vähä väliä vaihdella.
            http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=48223
