A6 C5 -lukko-ongelma ja ratkaisu
    Auto: Ur-Allroad
    Ovi_ taka-oikea
    Auto oli ilman akkua muutaman päivän ja sen jälkeen oikea taka-ovi on auennut vain kahden avaimella aukaisun-lukitsemisen jälkeen.
    Lukko on aika uusi ja ilmiö toistuu säästä riippumatta. Eli koodiongelmalta vaikuttaa. Mutta miten korjataan?
    Rasittava ongelma koska pojan istuin on sillä puolella. Auto käyntiin ja poikaa autoon...kele, ei aukea, auto sammutettava ja suljettava-avattava ovet kerran lisää.
    Käytössä on aito VCDS.
    Viimeksi muokannut ttenhunen; 22.3.2015, 09:52. Perustelu: Case closed
    Onko tuossa autosssa se automaattilukitus-optio? Eli kun auto liikkuu riittävän lujaa, se laittaa ovet lukkoon ettei rosvot pääse liikennevaloissa sisään. En tiedä voisiko tuo jotenkin liittyä siihen, kunhan arvailen kun muutakaan ei tule mieleen.
      Miksi mulla on muistikuva että muutin sen omasta A4 8E VCDS:llä, yhdellä painalluksella vain kuskin ovi ja toisella loput tai kerralla kaikki. 5sek jaksoin googlata (väärä auto mutta silti periaate): http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html -> Selective Unlocking
        aakman, muuten ok ja kävi mielessä mutta nyt lukossa pysyy vain oikea takaovi. Kokeilin koodausta, ei auta.
          Oletko koittanut kääntää lapsilukkoja avaimella?
            vepek, testasin tuota ja todella, ovi toimii omituisesti jos lapsilukko on päällä. Ilman lapsilukkoa ovi aukeaa heti.
            Ennen akun irrotusta ongelmaa ei ollut - ovi oli lapsilukossa yli vuoden ja silti aukesi heti avaimesta.
            Lisäys: ovi ei siis aukea vaikka avaimesta painaisi kaksi kertaa. Ovet pitää käyttää lukossa ja toisella kerralla myös oikea takaovi aukeaa.
            Viimeksi muokannut ttenhunen; 8.2.2015, 18:45. Perustelu: Lisäys:
              Loppuratkaisu
              Ongelma selvisi monien vaiheiden jälkeen. Keskuslukituksen älykkyysboksi ei ole eirityisen älykäs tästä päätellen.
              Oire 1: oikea takaovi aukeaa vasta kahden lukituksen-avauksen jälkeen.
              Ei kuulosta lukkovialta. VCDS-herjoja on iso lista eikä niistä voi päätellä mitään. Juuri kun päätän avata takaoven pahvit, kuskin ovi ei enää sytytä valoja. Koska lukko tuntuu aika väljältä, päätän vaihtaa sen ensin ettei käy huonosti. Vaihdan alkuperäisen (2002) tilalle jonkun halvan Gepco-lukon. Rasvailen uuden lukon huolella. Allroadissa lukko on suojattu hyvin erillisellä muovisuojalla.
              Alkuperäisen lukon mikrokytkin on korjauskelvoton.
              Tulos: kuskin ovi toimii hyvin mutta takaoveen tuli oire 2. VCDS-herjat alkavat jo kuvata jotain.
              Oire 2: Oikea takaovi ei sytytä valoja ja käynnistää hälyn 30 sek päästä avaamisesta.
              Okzamista ostettu lukko on vaihdettu vuosi sitten. Sen mikrokytkin naksahtaa kyllä muttei anna oikeaa statusta. Lukon kielen päälläoleva muovi on alkanut kuoriutua ja kuluttaa (huonon) mikrokytkimen nastaa. Putsaan ja rasvaan vanhan lukon ja sen mikrokytkimen (alkuperäinen 2002) ja kytken sen piuhan päähän.
              Tulos: ihme tapahtuu, lukko toimii ja VCDS kertoo oven statuksen oikein. Ei enää keskuslukituksen herjoja. Ainoa ongelma edelleen on että lukituksen moduuli katoaa välillä VCDS:n istunnossa ja näyttää kyrilisiä merkkejä. Mutta ajoittain yhteys syntyy ja silloin nopea exit.
              Johtopäätös 1: jos autossa on kaksi huonokuntoista lukkojen mikrokytkintä, ei ongelmaa oikein voi päätellä VCDS:tä tai lukkojen toiminnasta. Molemmat vaihtoon.
              Johtopäätös 2: Alkuperäisen ranskalaisvalmisteisen Rockwell-lukon laatu on aivan omaa luokkaansa, verrattuna eBay-lukkoihin. Eli halvan lukon voi laittaa paikalleen vuodeksi ja sillä aikaa etsiä uusi mikrokytkin alkuperäiseen lukkoon. Ainakin mulla auto on jatkuvasti ajossa eikä voi seistä pitkään. Uuden mikrokytkimen laitto vaatii vähän näpertelyä koska ihan alkuperäisen kaltaista ei taida löytyä.
              Viimeksi muokannut ttenhunen; 22.3.2015, 09:54. Perustelu: Kijroitusvihreitä
                Audi A6 C5 kuskin oven lukitusongelma
                Elikkä ongelma on tälläinen.
                1. Lukitsen ovet Kauko ohjauksella
                2. Kaikki muut ovet ja kontti menee lukkoon paitsi kuskin ovi
                3. Sisäpuolelta kun lukitsee kuskin oven painikkeista ja kevyesti auttaa lukkonupikan päältä sormella samaan aikaan kun lukitsee ovet niin menee lukkoon hienosti.
                Solenoidi ovessa kyllä vetää muttei tarpeeksi
                4. Avaimella kun koittaa kuskin ovesta lukita ei käänny lukko tarpeeksi pitkälle jotta ovet lukittuisivat.
                  Vaihda se kuskin oven lukko ajoissa ennenkuin jämähtää lopullisesti kiinni.Sit on astetta hankalampaa jos niin käy. Mulla on noissa lukoissa hajonnut mikrokytkimiä mutta myös itse lukko-osat on ns.loppuunajettu ja hajonneet mekaanisesti. Samalla kertaa vaihtaa sen lukkosylinterin korjaussarjan ni ei tarvii purkaa ovea jossain parkkipaikalla kun avain jämähtää lukkoon kiinni.Jaa mistäkö tiedän :-)
