Alkuperäinen kirjoittaja Jaako
2.5 Tdi:stä 20vt bensa
Alkuperäinen kirjoittaja Jaako Näytä viestiJoo, mutta nelosessa on halkeama jo menossa kuudennen kierteen kohdalla. :( Kenax: ei seetin isonnus varmaan enään tähän konkurssiin paljon vaikuta. Mittailin tossa, että 0,5mm kun on lautasta pienennetty, niin vielä pystyy sen yhden millin seetiä isontamaan.
Seetirenkaiden vaihto maksanee luokkaa kymmeniä euroja per seeti, kun taas uudelleenmuotoilu menee normaaleiden venttiilitöiden ohessa.
Kuten sanottu, vakio seeteihin saa helposti riittävän isot seetipinnat vakiokokoisille venttiileille. Siitä jos tarvii sitten suurentaa (ylikokoventtiileihin uloin mahdollinen seetipinta), niin tarvii vaihtaa seetirenkaat ja sitten rupeaa maksamaan. Niissä on yllättävän suuri työ, juuri tuli omaan kanteen vaihdettua yhden sylinterin seetit, kun jouduin hitsaamaan.
Korjattavasta palotilasta joudut vaihtamaan kaikki seetit.
Tarkoitin uudelleen muotoilua. Mutta, tänään kävin Ylivieskassa Aution autossa näyttämässä kantta ja kysymässä talousarviota korjauksesta, niin oli kyllä niin jäätävät lukemat, että mökistä lähtö tulee jos sinne ton vie. Mut nou hätä. Korjaan ton ite. Mulla on pulssi tiggi itellä ja oikeat lisäaineetkin löytyy ja ohjeitakin tohon korjaushitsaukseen löytyy. Koneistuksetkin onnistuu kohtuu hintaan suurimmaksiosaksi.
Alkuperäinen kirjoittaja JaakoMutta, tänään kävin Ylivieskassa Aution autossa näyttämässä kantta ja kysymässä talousarviota korjauksesta, niin oli kyllä niin jäätävät lukemat, että mökistä lähtö tulee jos sinne ton vie.
Noh, sama kansi on kuiteski palvellut mainiosti 2010 vuodesta asti mitä autokin on mulla ollut.
No,jos lievästi sanotaan,niin siinä on halkeamia joka puolelle. Eske: Nivalassa on muuten sellainen kansivelho kuin E. Mäkikangas. Ollu Autiolla joskus töissä. Oon muuten ko. tyypiltä joskus ostanut kannen 1.6 td:en. Oli alle puolen hintainen Aution hintoihin silloin. Aikaa tästä jo yli kymmenen vuotta. Ja kansi oli KS:n valmistama.
Ja. Kaikki pitää muistaa. Eli Rostenin pyörä tuli käytettynä "Tepolta". Kiitokset hänelle myös osallisuudesta tähän prjojektiin.
Voi olla aika hyvä. Tossa mun autossahan on nyt HX55 74mm imu, 80mm pakonen ja #22 pesä. Ja sehän on ihan 2.2 litranen ja jollaki huimalla 7.7 puristuksella.
Katoin nelosvaihteen paineen noususta yhden login joka lähdetty vetää vacuumilta ja 3krpm kaasu pohjaan:
0.5bar 4700rpm, 1bar 5300rpm, 1.5bar 5500rpm, 2bar 5700rpm, 2.5bar 5900rpm ja 2.8bar 6200rpm. Eli sitä niin kutsuttua lagia löytyy :)
Kolmosvaihteella 500rpm myöhemmin tulee samat paineet. Vielä jos vertaa aiempaan ahtimeen eli HX52pro niin siinä tuli nelosella noi samat paineet sen 1300rpm aiemmin. (Vain ahdin vaihtui)
Näin niinku malliksi.
