Osia saksan e-baysta
  • Osia saksan e-baysta
    http://www.ebay.de/itm/LAMBDASONDE-L...ht_6222wt_1162
    http://www.ebay.de/itm/188-LUFTMENGE...#ht_2510wt_953
    Onko kokemusta ko. osista?
    Hyvä ja halpa on erikseen. Kummatkin semmoisia osia jotka kannattaa ostaa oem/bosch tuotteina.
      Kyllä, samaa mieltä. Muutamaa projektia, joita on korjattu kyseisiltä osin halvoilla kiinakopioilla eivät ole toimineet kuten alkuperäisen pitäisi.
      Viimeksi muokannut amalin; 10.1.2013, 18:56. Perustelu: typot
        Ja kolmas kerta. Merkkituotetta käyttöön, halpaa ja hyvää ei näissä ole.
          Ota lambda tuolta, minulle tuli alle viikossa.
            http://www.lambdasensor.com/main/bos...tem=0258003759 Elikkä se olis tuo, mutta onko väliä ottaako Boshin vai Walkerin? Kone on 2.8 ALG ja reilusti -98. Lamda malli näyttää muuttuvan loppuvuodesta. Mites tuo ilmamassa anturi, löytyskö jostain laadukasta halvemmalla? Suomessa maksaa 300e.
              Ootko Tepolta kysyny tarjousta?? http://speed-autoteile.fi/ Tuossa on hyvä olla osa# tiedossa!
                Tähän oli jo vastattu heti.
                  Plus että suomesta ostettuna saa melko varmaan palvelua ja neuvoja myös asennuksen suhteen, osasta riippumatta. Jos omistaisin varaosapuljun, ja joku soittais et "en viittiny ostaa osaa sulta ku sain sen saksasta kympin halvemmalla, et viittis neuvoa et miten sen saa vaihdettua?" Ni vastaus olis melko varmasti jtn tyyliin: "ei nappaa, kysyppä sieltä saksasta"...
                    Kyllä suomesta saa rahalla sellaista palvelua, mitä ei todellakaan saa muualta. :D
                      Kyllä tuossa vaan reilun satasen säästää kahdessa lamdassa. 150e kpl suomessa ja 86e X 2 + n.kymppi postikuluihin.
                        Oman kokemuksen perusteella jos ebayn myyjän palauteen positiivisuusprosentti on yli 90%, kyllä sieltäkin saa usein oikein asiallista palvelua. V-Maxx iskarit aikanaan piti lähettää saksalaiseen puljuun takaisin takuuseen, joka sitten toimitti ne eteenpäin valmistajalle. Yhteydenpito oli oikein asiallista ja heillä homma toimi nopeasti, valmistajalla ei niinkään. Jopa Liettuasta ja Latviasta on tullut jotain tilattua ebayn kautta ja toimii oikein hienosti.
                        Nimim. viime vuonna suomalaisissa nettikaupoissa kahdesti kusetettu.
                        Ja kyllä ne OEM osatkin saa oikeasta osoitteesta tilattua huomattavasti Suomea halvemmalla, vaikka lähtökohtaisesti kotimaista yritän kannattaa. Alvikin nousi taas kivasti...
                          Vähän OT, mutta jos prosentit alle sata, niin kyllä aina katson palautteet jotka ei ole positiivisia ennen kauppaa.
                          Ihan en usko, että Suomessa noi maksoi 150e/kpl ehdotetussakaan paikassa.
                            Ehdotetusta paikasta kun ei vaan ainakaan haulla löytynyt kumpaakaan osaa.
                              Kyllä sieltä molemmat saa kun kysyy.
                                Kysytty on, vaan kun ei vastaa! Näin se toimii, vastataan sitte kun sille päälle satutaan.
                                  Katoppa vaan, kun oli halvat lamdat 148 egee kpl.
                                    Eli ne on sitten ne hyvät ja toimivat. Itse laitoin A4:ään saksasta tilatun lambdan eikä auto ole sen jälkeen käynyt normaalia tyhjäkäyntiä lainkaan, yli 1000rpm aina kierroksia. Laatikossa luki Herzog.
                                      katoppa löytyykös Enklannista sopivia, sieltä olen itse usein löytäny
                                      http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sa...er=Bosch&rt=nc
                                      ilmeisesti tuota LS3759 osaa olet hakemassa?
                                        Tekisi mieli jenkkivilkkuva, mutta aika kallista ainakin jenkeissä/stä. Eipä näitä Euroopassa myydäkään/kö?
                                        http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
                                          Eihän noi edes mene suomessa katsastuksesta läpi. Luultavasti siksi kun ne on laittoman rumat :)
                                            Ja tuntuu, että jenkeissäkin vaihtavat noita pois.. siellä tosin menee eurooppalaiseksi modattuna läpi kun ei joka osavaltiossa ei edes katsasteta..
                                              Mä olen tilannut osia muutamastakin paikasta, ja palvelu kyllä pelaa ebay.de:ssä vähintään siinä missä Suomessakin. Toki katson, että palauteprossa on 99% tai yli ja niitä palautteita on riittävästi.
                                              Paypal-maksaminen parantaa vielä tilaajan tilannetta vrt IBAN-tilisiirtoon. Ei viivettä ja reklamointi mahdollista.
                                              Paraikaa tosin on keissi, jossa jarrulevyjä on odoteltu toimitusongelmien vuoksi kuukausi, katsotaan mihin tuo sitten kääntyy.
                                                Jonkin verran tulee osia ja muuta hilkettä on tullut viime syksystä eteenpäin hommailtua ebayn kautta. Kaikki ostokset on tulleet perille ja mitään moitittavaa ei ole löytynyt.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja jpeltopuro Näytä viesti
                                                Itse odottelin nokkia aika tarkkaan 3kk maksusta, tuo oli kyllä suhteettoman pitkä aika mutta kun kiire ei ollut annoin tilauksen olla sisässä. Tarjosivat kyllä eri vaihtoehtoja sekä kaupan perumista.
                                                  Tästä aiheesta on keskustelua myös tuolla:
                                                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...761#post634761
