80:sen ABC-moottorin bensapumpun toiminta
    Kävin kokeilemassa tuollaista 80:stä ABC koneella. Jäin pähkäilemään kun laittaa virrat päälle niin bensapumppu jää pyörimään koko ajan eikä pysähdy. Omissa laitteissa on oman muistikuvan mukaan pumppu sammuu kun pumppu saa tehtyä paineen järjestelmään. Tietty koneen käydessä pumppu hurisee koo ajan. Muuten pumpun ääni kuulosti vielä normaalilta. Kuuluuko pumpun jäädä pyörimään kun virrat kääntää päälle?
    Ei kuulu.
      Ei omassakaan jää pyörimään.
        Eli pumppu saattais olla lopussa tai sitten "virikytkentä" tehty pumpulle.
          Taidettu rele korvata hyppypiuhalla, viallinen pumppu ei jää itsekseen huutamaan.
            tietty vois aatella että paineet karkaa. lähteekö kuitenkin hyvin käyntiin vaikka olis pitänyt hetken virran päällä ja pumppu pyöriny "liian pitkään"?
              relehän voi myös olla viallinen?
                Eipä tiedä pumppu mitään paineista. Eli joku sähköviritys tai muu vika.
                  Normaalisti lähti käymään minun mielestä. Onko muuten pumppu sisällä tankissa? Auto siis 80 ABC koneella. Vm 93 ja Quattro.
                    Tankissahan se.
