B5 S4 takavakaaja ongelma
  • B5 S4 takavakaaja ongelma
    Tossa auton alle vilkaistessa huomasin, että taka koiranluu oli toiselta puolelta napsahtanut poikki. Tarkempi tutkiskelu paljasti sen hanganneen vetariin ja näin materiaalista oli hävinnyt n. puolet. Kyseessä siis muovinen koiranluu.
    Mistä tällainen voisi johtua? Uusikin koiranluu ottaa kiinni, vakaajan korikiinnikkeet näyttivät suorilta, vaikka aika ruosteiset olivatkin ja takatuennan puslista en löytänyt äkkiseltään väljää, tosin en päässyt kunnolla niitä vielä vääntämään.
    Toisen puolen koiranluun ja vetarin väli on n. 1cm
    Mulla kans hinkkasi toiselta puolen vetariin niin mää vaan väänsin sitä kannaketta pikkusen että sai sen sentin kaks irti vetarista. Ei oo sen jälkeen hinkannu.
      Onkos orkkis vakaaja paikallaan vai "upgrade"? Upgrade vakaajien kanssa se koiranluu täytyy kääntää se mutka toisinpäin ja vaihtaa koko luu toiselle puolelle autoa. Näin ainakin Neuspeedin vakaajan kanssa.
        Joo vääntynyt se oli kummiskin ku kunnolla tutki. Voiko tollanen vääntyä vakaajan takia vai onko vaan päässy joku osumaan siihen? Vakio vakaaja vielä paikkallaan mutta suunnitteilla olisi hankkia paksumpi. Onko noihin joku kehittänyt tai jostain saatavilla jotain jykevämpiä kiinnityskohtia?
          Minulla on puolivalmiit tukiraudat jäykempiä (ja miksei vakioitakin) vakaajia varten. Ne tukevat apurungon kiinnityskohtia ettei vakaaja revi sitä rikki.
          Tarkoitus olisi myydä ne kunhan saan valmiiksi. Parilla sällillä niistä onkin jo kokemusta.
            Voisin okkim ostaa sulta sit kun saat valmiiksi. Ei kiinnostaisi noita tarkkailla ja väännellä vaikka nyt onkin metalliset päätytangot.
              Kelpais mullekin, mistä nuo kannattaa tilata ja minkä merkkisiä on porukka käyttänyt? Toinen on itelläki menny poikki.
                Metallisia tankoja saa multa ja kannakkeita/tukija okkimilta jos se joskus niitä myyntiin saa.
                Muuten noita kannakeita/tukija voin hommata myös.
                  Tuolta halvimmalla kaikkine hiluineen, £207. Punnan kurssi suosii nyt muutenkin meikäläisiä. Rahti tais olla £35.
                  http://www.awesomegti.com/neuspeed-r...s4-b5-4wd-19mm
                    Sen verran toki korjata että noita koiranluita tarkotin, anteeksi. paikoillaan on jo HR tangot. Pitää vissiin ootella Okkimin vastausta
                      Jos Lemforder "RS2" metallisia koiranluita meinaat niin tuolta halvalla, ~60 euroa rahteineen pari. Itse tilasin tuolta.
                      http://www.topautoosat.fi/lemforder-1247981.html
                      http://www.topautoosat.fi/lemforder-1247983.html
                      Tuotenumerot noille Lemforder RS2 koiranluille on
                      14595 01
                      14596 01
                        Kiitokset
                          Jaa niin näitäkin pitäisi tehdä. On hieman päässyt unohtumaan. Oikeastaan halukkaat voisi laittaa mulle mailia niin saattaisin saada niitä nopeammin aikaiseksi. Ei ne paljoa työtä enään vaadi.
