DPF
  • DPF
    Moi
    Osaako joku sanoa, mistä helpoiten löytää tiedon, onko autossa DPF?
    Kyseessä 3.0 tdi Q.
    Kiitos
    Jos et muualta löydä tietoa niin soita Laakkoselle. Pojat kyllä koneelta tuon tiedon löytää.
      Niinhän se varmasti on. Pitänee siis odottaa maanantaihin. :)
        Siis ainakin oman auton huoltokirjan etukannen sisäpuolella on maininta, että DPF siinä missä on muitakin varustekoodeja. Ja jos ei sieltä löydy, niin voi löytyä myös tyyppikilvestä joka löytyy akkutilasta takalootasta.
          Nyt olisi nopeiden mielipiteiden paikka :)
          Onko parempi, että autossa on DPF vai ei? Itsellä, kun ei tuosta ole kokemuksia.
            Kyllä se pitkässä juoksussa paree on ettei DPF:ää löydy pellin alta.
              Pitkässä juoksussa kaikissa dieseleissä on DPF:n lisäksi systeemit joilla vähennetään typen oksidien päästöjä (käytännössä urearuiskutus). Audin mallistossa ei ole enää yhtään mallia ilman hiukkassuodatinta. Eli noiden kanssa on vain opittava elämään, ihan yhtä lailla kuin kattien kanssa aikanaan. Aina voi toki poistaa sisuskalut, mutta ties vaikka joskus alettaisiin syynätä päästöjä tarkemmin.
              Riku: Jos on vaihtoehtoja: Jos haluaa säästää ympäristöä ja auton joka ei "pölläyttele" / likaa takamusta, DPF on hyvä. Haittana on yksi kallis, hajoava osa enemmän (ja onhan noissa vikoja ollut). Haittaa tietysti myös putkiston hengitystä ja mahdollista virittämistä.
                Moro!
                Yks hyvä tapa tietää, et onko siellä autossa tuollainen DPF: Laita auto kylmänä käyntiin ja odota hetki. Kun auto lämpeneen hiukan, se hiton päästöloukku haisee ihan sairaan pahalle! ;)
                Ainakin aiemmin mun dieselit EI ole tuollaiselle haissut ja joku täälläkin muistaakseni kertoi, jotta tuo haju tulee juurikin siitä DPF:stä.
                Ja se haju on jotain kuvailematonta, palaneen ja mädäntyneen jätteen makea tuoksu, tms.
                Jos jollain parempaa tietoa, niin jakoon vaan... :)
                  Hajuaisti on ehkä viimeinen millä kannattaa analysoida DPF:n olemassaoloa :) Kunnossa ollessaan se ei kyllä haise millekkään, paitsi silloin kun suorittaa sitää "polttotapahtumaa". Silloin se haisee samalle kuin suoraan radalta tai erikoiskokeelta tuotu kilpuri eli lähinnä "tulikuumalle metallille" :)
                  Tosiaan huoltokirjan kannesta vaan se tulostettu tarra, missä on kaikki varusteet tms. koodattu niin siitä se näkyy. Tai sitten konehuoneen tyyppikilvessä.
                    Ei varsinaisesti aiheeseen liity, mutta mistähän mahtaisi löytää selitykset noille koodeille?
                      Minulla on sellainen skripti joka ulostaa noita koodeja. Laitatko privana kaikki koodit, yksi per rivi niin voin laittaa paluupostissa selväkielisemmän version.
                      Onhan noita netissäkin, googleta vaikka "audi pr codes", eka hitti: http://prsearch.planetvag.com/
                      Muoks: yksi DPF-koodi voisi olla 7GG.
                        Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
                        Iso kiitos haraldh:lle! Linkin avulla vihdoin selvisi nämä varusteluasiat!
                          Kyllä, viime talvena tuli haisteltua useammankin auton pakoputkea polton yhteydessä. Rööristä tuli lähinnä samanlainen metallinen kuuma hönkäys kuin kuuman sähkökiukaan päältä, ei hajuja. Toisaalta ne autotkin oli aika uusia, en tiedä mikä on tilanne ihan ekoissa versioissa.
                            Kiitos kaikille vastauksista. Jäi auto ostamatta, kun siinä ei ollut dpf:ää. Vaikka kipeää teki. :)
                            Mutta kait näissä asioissa pitää yrittää siirtyä tänne nykyaikaan ja yrittää omalla kohdallaan vähentää hiukkaspäästöjä.
                              Jokainen tekee valintansa. Muistuu mieleen ekat kat-mallit. Sama kone, vähemmän tehoa ja suurempi kulutus sekä huonon moottoriohjauksen takia nopeasti rikkoutuvat katit.
                                Konehuoneesta tyypikilvestä apparin puolella siinä iskarin yläkiinnityksen kohdalla ilmastointiputkien alla mulla kilpi jossa lukee mm. Typ 8E EUR 4+DPF
                                  PRCode: 7GN = Emission standard EU4 DPF preparation tarkottaako tämä et löytyy pdf? ei oikee näitä pahan hajusella bensalla toimivia tajua vielä
