A3:n -03 takalasin pyyhin ei enää pelitä
  • A3:n -03 takalasin pyyhin ei enää pelitä
    Pyyhin toimi aiemmin joskus omia aikojaan ja välillä vain käsin auttamalla, mutta nyt se on täysin pois pelistä. Sulake on ehjä ja pissapoika toimii. Tarkalla korvalla kuulee jotain jaksottaista rapinaa edestä, kun pyyhin on päällä, mutta pyyhkimen moottorista ei kuulu mitään. Lieneekö rele vai moottori todennäköisin vika? Missähän rele mahtaa olla -entä onko takaluukun verhoilun irrotuksessa niksejä?
    Puranko siis edestä vai takaa -toivottavasti ei tarvi aivan puskurista puskuriin...
    (Etsiskelin kyllä vanhoista keskusteluista, mutten löytänyt A3:sta vastaavia oireita...)
    Omassa kolkussa sama vika. Alkuun pyyhki hitaasti, mutta sitten lopetti kokonaan toimintansa. Täytyy ehkä nyppästä koko pyyhin pois :)
      Purin pyyhkijän mekanismin ja moottorin
      Mekanismiin oli vuotanut vesi ja se oli jumiutunut sekä ruostemoskaa täynnä. Puhdistus ja öljyäminen palautti toimintakunnon, mutta varmasti vain väliaikaisesti, sillä vesi päässee uudelleen mekanismiin. Typerästi suunniteltu ratkaisu viedä suutinputki mekanismin läpi pyyhkijän akselin sisällä. Tuntuisi helpommalta ja toimintavarmemmalta vaikka pari kiinteää leveälle sumuttavaa suutinta...
      Pian näyttäisi olevan edessä uuden pyyhinmekanismin ja moottorin hankinta.
        Takaluukun sisäpuolelta pääsee käsiksi tuonne mekanismiin?
          Takaluukun verhoilu ensin pois
          Pari ruuvia ensin auki ja sitten verhoilu irti vetämällä. Se on melko tiukassa, mutta lähtee suoralla vedolla. Moottori mekanismeineen on kiinni 3 mutterilla ja mekanismin pohja torx-ruuveilla. Käyttämällä verhoilun irti näkee kyllä, jos pissapojan läpivienti on paskonut niin sisuskalut ovat varmasti ruostemoskaa täynnä. Itse moottori on kiinni vain kahdella ruuvilla, mutta hiilet vaurioituvat helposti ankkuria takaisin asetettaessa. Voimakas magneetti nykäisee helposti ankkurin hiiliä vasten ja murtaa ne ellei ensin paina hiiliä sisään :(.
            Okei täytyy katsoa missä kunnossa oma on :) kiitos neuvoista.
