Google chrome ja flash block
  • Google chrome ja flash block
    Google chrome otti sitten ja blokkasi flashin. Esim ruutu.fi, cbs.com ja foxplay joita tulee käytettyä suhteellisen aktiivisesti, ei suostu enään flash playeriä pyörittämään. Onko muut huomanneet vastaavaa? Haluaisin sulkea vaihtoehdon pois että on omassa päässä vika, sama ongelma tosin on windowsin sekä linuxin puolella. Kaikki media kulkee chromecastin kautta tykille, joten chrome on melkeinpä ainoa vaihtoehto.
    Vaimon läppärissä tuntuisi vielä flash toimivan chromen versiolla 55.0.2883 kun taas omalla koneella versiolla 58.0.3029.33 ei enään flash pyöri.
    Kumpikohan tässä menettää enemmän asiakkaita flashiä tukevat sivut vai sen blokkaavat selaimet.
    Kokeilin asentaa vanhemman version koneelle, rupesi flash toimimaan ilman mitään ongelmia.
    edit. Se ilo loppu lyhyeen. Ei tarvinnut kun kerran käyttää uudempaa versiota ja vanhempikin lopetti toiminnan.
    edit2. Näyttäisi vahvasti siltä että ongelma onkin PIA pluginissa. Chromeen kun kirjautuu sisään, lataa se kaikki asennetut pluginit ja aktivoi ne. Tämän seurauksena ei siis toiminut kummallakaan käyttiksellä.
    PIA pois päältä ja flashit toimii normaalisti.
    Blockaus ideat tuli puhtaalla googlettamisella, ollu paljon puhetta että google estäis adoben flashit kokonaan.
    Viimeksi muokannut ziree; 27.3.2017, 09:52. Perustelu: Viestit yhdistetty.
    Siihen voi asentaa Operaan tarkoitetut pluginin ja sillä se taas toimii.
      Mulla lähti toimimaan kun pluginseista (chrome://plugins) laittoi täpän päälle:
      Adobe Flash Player - Versio: 25.0.0.127
      Shockwave Flash 25.0 r0
      v Suorittaminen on aina sallittu
      Muuten herjaa että versio on liian vanha
        chrome://plugins ei toimi enää uudemmissa versioissa. Vai onko tämäkin ongelma omissa laitteissa?
        mutta alkuperäinen ongelma oli tosiaan Private internet access VPN pluginissa, jossa oli "block flash" päällä. :shameonme
          Plugins url poistettu uusissa chrome versioissa:
          http://stackoverflow.com/questions/4...o-longer-works
          https://bugs.chromium.org/p/chromium...tail?id=615738
