mikäs mahtaa mättää kun laitan "viiksestä" valot päälle niin ilmastoinnin näyttö himmenee, samperi! mahtaiskos kenelläkään centlemanillla olla mitään vinkkei??
valo broblemos
Avainsanat: Ei mitään
jep.vika tuli sen jälkeen kun tupakansytyttimen irroitin ja laitoin takaisin, sitä ennen paloi kaikki valot niin mittaristossa ja ilmastoinnin näytössä ihan ok ja sai nupista säädettyä valojen voimakkuuden.
Mitä vinkkejä vielä tarvit, kun sen kytkimen kuuluukin toimia juuri noin? Ainakin itselläni Saksaan uutena myydyssä ceenelosessa himmentyivät valot kytkettäessä mittariston, ilmastoinnin ja radion näytöt. Useimmissa muissa maissa kun ei käytetä ajovaloja päiväsaikaan niin ideana se, että näytöt ovat paremmin luettavissa kun ovat kirkkaat ja öisin taas himmeämmät etteivät häikäise kuskia. Suomiautossa voivat kytkennät olla eri tavalla.
aivan mutta mittariston valot menee niin pimeiksi että ei näe pimeällä ajettaessa mitään. ja vika tulee kun laittaa viiksestä valot päälle. ymmärrän että hieman himmenee mutta tässä tapauksessa voi sanoa että pimenee kokonaan mukaan lukien ilmastoinnin näyttö. mieleen tuli että mahtoikos vika tulla sen jälkeen kuin vaihdoin eteen ajovalopolttimon. voisko se vetää jotenkin maihin? ja mittariston himmennys tappi/namuska pelittää ja toimii.
