A4 B8 avant xenon-led valojen jälkiasennus
  • A4 B8 avant xenon-led valojen jälkiasennus
    Kufateciltä löytyisi osat, mutta onko jollain kokemusta miten onnistuu tai ketä näitä kufatecin jälkiasennuksia tekisi Suomessa?
    Samaa tässä mietin myös, kun B8:ia olen parhaillaan itselleni etsimässä. Eli onko näin, että jos autossa on halogeenit vakiona, on myös takavalot ns. karvalakkimallit? Kannattaako siis suosiolla etsiä sellainen versio, jossa valot on lähtökohtaisesti LED-Xenon-tyyppiset?
      Löytyy näihin kysymsiin joltain vastauksia?
        Lähtökohtaisesti jälkiasennuksessa on julmettu vaiva. Onnistuu varmasti, vaan enpä usko, että ihan tuosta vaan löytyy tekijää edes rahaa vastaan.
        Helpommalla pääsee kun etsii sen alunperin jo xenoneilla olevan ;)
          Tottakai vaikka nelivedon saa jälkiasennettua, mutta tuollaisen projektin järkevyys onkin sitten kokonaan toinen asia. Valomuutos vaatii ainakin täydelliset umpiot, pesurit jos niitä ei ole sekä korkeudensäätösarjan johtoineen. Lisäksi tietysti VCDS:n koodaukseen.
          Viimeksi muokannut turbokiisseli; 29.8.2012, 16:09.
            Rahaa pitää latoa pöytään kohtalaisen reilusti ja työtäkin on jonkin verran: Etuvalojen (xenon+led) jälkiasennus vaatii käsittääkseni seuraavat:
            -Umpiot ballasteineen ja muine rojuineen: Esim. Kufatecillä ~1400eur
            -Korkeudensäädön kaikkine rojuineen: ~400eur
            -Huonolla tuurilla autosta pitää vaihtaa ohjainboksi (keskuselektroniikka): ~300eur
            Olettaen että autossa ei ole valopesureita (ei ainakaan vakiona halogeenien kanssa, liekö edes lisävarusteena?):
            -Joku jälkiasennussarja vakiopuskuriin: Pari sataa (?)
            -Puskuri uusiksi ja orkkisosat: >1000eur
            Yhteensä halvimmillaan uusia osia käyttäen voi päästä parilla tonnilla + työt ja koodaus, eBay-osilla hieman halvemmalla. Pahimmillaan voi sitten joutua lyömään sen 3-4keur pöytään.
            LED-takavaloja on käsittääkseni ollut vain xenon-etuvalojen kaverina ~2010 mallisista eteenpäin, mutta voin olla väärässä. Takavalot on helppo homma ja rojut Kufatecilla "vain" 700eur. Hyöty näistä on melkeinpä puhtaasti ulkonäöllinen.
            Itse en edes harkitsisi B8:a (tai mitään muutakaan uutta autoa) ilman xenonvaloja...
              Joko tästä on jollain kokemuksia täällä?
                B8 halogenit xenoniksi
                Tuli hommattua b8 kolariauto enkä asiaa miettinyt sen paremmin kun oletin että tottahan siinä xenonit on. No, ei ollut, mutta ostin toisen samanlaisen ilman moottoria jossa siis xenonit. Kysymys kuuluukin että mikä on järkevin tapa laittaa xenon umpiot toimimaan? Kojelauta sun muut kumminkin vaihdetaan joten sisustakin auki. Vaihdanko koko johtosarjan että saan anturit laitettua ja koodaus vai mikä olisi järkevin tapa edetä?
                  Eipä siinä sen ihmeempää. Jos laillisen ajattelit tehdä (niin kuin järkevää onkin) niin tarvitset pesurit, tasonsäätöanturit ja ohjainlaitteet. Koko johtosarjaa ei tarvitse uusia, ja esimerkiksi Kufatecilta saa tarvittavat romppeet pakettina pl. pesurit, jotka joutunet virittelemään itse.
                    https://www.ampire.de/Multimedia-Sol...Nr=36229&p=299
                    Onko se siis tämä?
                      Jep, nuo on valojen adapterijohdot joilla saa xenon-umpiot kytkettyä halogenien johtosarjaan, niin ei tarvitse vaihtaa.
                      Koko paketti on tämä:
                      https://www.kufatec.de/shop/en/audi/...xenon?info=982
                      Elintenluovuttajasta saat ainakin nuo anturit ja ohjainlaitteen. Johtosarja voi olla melko inhottava purkaa ehjänä mutta luulisi että sekin jotenkin onnistuu.
                        Voit joutua vaihtamaan myös central electric modulen luovuttaja-autosta. Siitä täytyy käydä ottamassa suojaus pois marmorilla sitten. Linkin takaa noita osanumeroita, voit tarkastaa mikä purkki autossasi nyt on. Niissä purkeissa voi sitten olla muitakin eroja ominaisuuksissa (lisävarusteet), jotka saa kyllä VDCS:llä päälle tai pois, mutta esim. Start/Stop -toimintoa ei voi vain koodata päälle jos purkissa ei sitä ole.
                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...4&postcount=14
                        Tuolta vähän enempi tarinaa aiheesta jos lontoo sujuu: http://www.audizine.com/forum/showth...non+conversion
                        Viimeksi muokannut oopee; 4.3.2018, 20:11.
                          Kiitos linkistä. Sinällään johtosarja vaihto kokonaankin voisi onnistua ku täytyy sisustaa purkaa reippaasti kun a pilaria ja helmaa vaihdetaan. Täytyy tutustua tuohon linkkiin paremmin mutta noi on ikäviä kun ei näy kuvia enään, se kun kertoo enemmän kuin tuhat sanaa
                            Alkuperäinen kirjoittaja jukkuk Näytä viesti
                            Audizinen kuvat saa auki chrome selaimella lataamalla siihen Photobucket Hotlink Fix laajennuksen.
                              Kuinkas nyt kun sain tämän varaosaauton talliin ja purettua niin tässähän on xenon valot ja sisustassakin valokatkaisin sen mallinen että ei ole korkeus säädintä. Mutta antureita ei ole etuakselistossa. Apurungossa johon se normaalisti tulisi on ainakin näyttää alkuperäiseltä tulpalta. Onko näissä toteutettu muullakin tavalla näitä? Alkuperäinen ruotsiauto kyseessä.
                                Itselläni on muistaakseni taka-akselilla kuskin puolella tuo korkeuden säätöanturivipstaakkeli.
                                  Ellen nyt ihan väärin muista, on sekä etu- että taka-akselilla ja tosiaan kuskin puolella.
                                    Saattoi olla, mutta kun en yhtään muista nähneeni alustavaihdon yhteydessä muualla kuin takana. Ei ainakaan ollut missään nivelissä ja alatukivarsissa kinni, koska nekin tuli vaihdettua samalla kertaa. Täytyy tutkia kuvia kun pääsee kotio ihan mielen kiinnosta.
                                      Mullakin oli vanhassa b8 2009 edessä molemmilla puolilla ja varmasti takanakin. Mutta tässä ei kyllä edessä ole. Taakse en ole vielä kurkannut.
