Audi A6, vm 2010 parkkitutkan sensori 4L0 919 283 B
  • Audi A6, vm 2010 parkkitutkan sensori 4L0 919 283 B
    Morjens!
    Onko tietoa, voiko 4L0919283B parkkitutkan sensorin korvata esim. 4L0919285 osalla?
    Eli mitkä kaikki osanumerot käyvät 4L0 919 283 B korvaajaksi?
    Tuo 4L0919283B on ohjainlaitteen numero!
      Ahaa, ok. Kiitti vinkistä :)
      Osaisikohan joku minua viisaampi neuvoa, millä numerolla kannattaa hakea kyseisiä sensoreita?
      Kyseessähän on Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro Tiptronic, vm. 2010, C6 koria luonnollisesti.
      Kaksi näyttäisi olevan viallisia:
      Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
      Part No SW: 4L0 910 283 B HW: 4L0 919 283 B
      Component: Parkhilfe 4-Kan H02 0500
      Revision: 00H02000 Serial number: 12331004202229
      Coding: 0201016
      Shop #: WSC 02323 785 00200
      VCID: 29538C00FEE0
      2 Faults Found:
      01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
      009 - Open or Short to Ground
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101001
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 26
      Reset counter: 237
      Mileage: 110347 km
      Time Indication: 0
      Date: 2013.12.21
      Time: 19:52:01
      01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 6
      Reset counter: 237
      Mileage: 113794 km
      Time Indication: 0
      Date: 2014.03.15
      Time: 16:44:49
      Viimeksi muokannut Dr.Pepper; 30.3.2014, 18:42. Perustelu: Auton malli tarkennettu
        Tuossa.
          Kiitos erittäin asiantuntevasta vastauksesta!
          Sitten vain osia metsästämään...
          Seuraava homma onkin päästä sitten käsiksi noihin antureihin.
          Onko jollain vinkkejä antureiden vaihtoon? Takakulmissa olevat pitäisi vaihtaa.
          En saa autoa nostettua ylös, eli onkohan pakko viedä pajalle?
          EDIT: Taitaa mennä puskurin irroittamiseksi.
          Tässä linkki jonkinlaiseen ohjeeseen, jos joku muukin törmää vastaavaan työhön / ongelmaan.
          http://a6retrofit.tripod.com/article...rinvaihto.html
          Mikäli parempi ohjeita / kuvia löytyy, lisätkää ihmeessä tähän ketjuun...
          Viimeksi muokannut Dr.Pepper; 31.3.2014, 11:50. Perustelu: Itse itselleni vastaten googlen avustuksella...
            Takapään anturi pysytyy näppärä kaveri irroittamaan myös ilman puskurin irroittamista. Puskurin alta mahtuu ujuttamaan käden antureiden luokse, ja lukituksen pystyy avaamaan käsin tai pienellä ruuvimeisselillä.
            Ahdasta siellä on ja diffuusorin irroittaminen helpottaa hommaa jo jonkiverran. Toisaalta eipä se puskurin irroittaminenkaan montaa minuuttia vie.
              Itsellä alkoi myös reistailemaan samanlaisessa autossa joku antureista. Sormella koitin niitä hivellä tutkan ollessa päällä ja mielestäni takaa vasen keskimmäinen oli mykkä. Osaako joku kertoa mistä noita kannattaa Suomesta tilata ja pitääkö tilata jotain anturin kiinnikkeitä myös vai pystyykö uuden anturin laittamaan vanhan paikalle ilman mitään kikkailuja?? Audicenterillä hinnoittelivat 150-200 anturi, 100€ maalaus, 100€ asennus. Mielestäni MELKO kallis kun tarvike antureita taitaa saada 30-40€/kpl.
                Netistä ebayn kautta ainakin kpl hinta taka-antureille tuli jonnekkin 11-16 tietämille. Maalaus purkilla sivelin maalin itse päälle ja lakkaa hieman sumulla.
                Ja kyllä, anturi tulee kiinni eräänlaiseen tulppaan joka on ilmeisesti liimattu kiinni puskuriin. Sivuilla olevia lärpäkkeitä kun aukasee ulos päin anturista niin pitäisi irrota, itse anturin irrotus johdosta taas on yleensä hieman vaikeampi. Yleensä aika tiukkaan jumissa kuran, hiekan ja muun paskan takia.
                Kohtuu helposti pääset kun revit diffuussorin irti niin kuin Elexter tuossa mainitsikin ja sitten pujotat käden puskurin ja palkin väliin niin että saat itse johdon irti muovista ja pudotat koko nipun puskurista alas niin on enemmän tilaa ja näet aika hyvin mitä teet vaikka et autoa nostaisikaan.
                  Kiitoksia avusta
                  Osaatko sanoa että onko noilla tarvikeantureilla mitään laadullisia/toimintaan vaikuttavia eroja vai ovatko ihan toimivia siinä missä alkuperäinenkin? Katselin suomalaisiltakin sivuilta niin näyttäs olevan sellasta 30-40€ luokkaa kappaleelta ja tuokin hinta varsin kohtuullinen marmoritiskin hintoihin verrattuna(150-200€)
                  Viimeksi muokannut Killeri; 19.12.2016, 17:01. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                    En ole ainakaan huomannut eroa tässä vuoden sisään mitä ovat netistä tilanneet olleet toiminnassa.
                    EDIT: Suosittelen kuitenkin tarkastamaan ainakin ulkoisesti että ei ole mitään ihmeellisyyksiä kuten puuttuu tiiviste takaa tai ylimääräisiä reikiä.
                    Viimeksi muokannut Latte; 19.12.2016, 18:04.
                      Oliko noista edullisista antureista kertynyt kokemuksia? Kestääkö ne mitään? Olisi pari ilmeisesti uusittava.
                        Hyvin ovat kestäneet. Itsellä kesti ainakin pari vuotta. Ja kaipa ne toimii edelleen.
                          Ebaystä ~kympin kappale kestänyt ainakin nyt kaksi vuotta.
                            Pistin tilaten, en ihan halvinta, mutta edukkaan oloisen anturin (~16 €). Liitin mallia 45 asteen kulmassa, kuten monessa muussakin, jossa mainittu sopivuus molempiin päihin. Tilausvahvistuksesta huomasin maininnan etupään anturista. Onko nyt niin, että ei taakse sovi tuolla liittimellä? Auto on B7, jos sillä on mitä merkitystä..
                              Etkastahan sen suoraan näkisi, mutta kuka niitä sieltä jaksaa katella ;) ainakin tuossa D3 kasissa on edessä ja takana ihan samat anturit.
                                Mitäpä lottoat, tarvisiko kysellä, jos olisi käsillä?
                                  Samaa numeroa 7H0919275D etka näyttää eteen ja taakse. Eri värejä ilmoitettu etu ulko/etu sisä ja taakse, tiedä sitten miksi?
                                    Edessä sisemmät on ainakin maskissa, joten siitä johtunee väriero niiden osalta.
