Adsl modeemi ja nas(mediakeskus tms) mietintää.
  • Adsl modeemi ja nas(mediakeskus tms) mietintää.
    Pitäisi vähän järjestelmää kotosalla tiivistää, nykyisin:
    -Adsl modeemi joka menee vaihtoon kun kaatuilee hidastelee jne..
    -wlan kautta läppäriä ja kännykkäkäyttöä
    -pöytäkone joka olis tarkotus siirtää pois käytöstä vähäisen käytön vuoksi. Tietoa parilla sata levyllä paljon joka pitäisi saada käyttöön tarvittaessa ilman virittelyjä.
    -Sonyn töllö kotiverkossa kiinni jos se osaa hyödyntää verkon kautta videota kuvia tms niin plussaa.
    Ajatuksena kalustosta:
    -uusi adsl modeemi gb lanilla (esimAsus DSL-N55U)
    -ZyXEL NSA325 v2 siihen pöytäkoneesta pari levyä (mahtaakohan sata1 yhteensopiva tuo kun verkkokaupan tiedoissa sata2/3)
    -wd:n 2t usb levy varmuuskopiontikäytössä tohon zyxeliin.
    -Läppärillä tulee kuvaeditointia jonkun verran ja satunnaista videota, teho läppärissä tähän asti riittänyt kun ei nyt kiirekkään ole ollut, mutta riittääkö tuon verkon/palvelimen nopeus käytännössä kun kuvat jne olisi siellä?
    Laite ja toteutustapoja saisi ehdotella. Mitäs käytännön etuja tollasesta zyxelistä(tms nas) saa muita?
    Toivottavasti noi NAS purnukat on nopeutuneet viime aikoina. Halvat purkit vielä vuosi kans sitten tuntui olevan tautisen hitaita eli ei niitä voinut käyttää. Toki toi mun oma oli vain yhden levyn versio, mutta silti 700kb siirtonopeus tarkotti, että valokuvienkin siirto otti tolkuttomasti aikaa.
      Hankin juuri tuo NSA325 v2:n koti toimistoon.. Vielä pihalla kuin lumi-ukko tuon toiminnan kanssa.
        Jeps, tuli sitten hommattua yllä mainitut romppeet.
        levyina 1,5t + 3t. 1,5t toimi jbod ihan normisti mutta 3t levy ei suostunut toimimaan. Boksi kyllä tunnisti levyn ja teki sen jbodiks mutta winukka näki sen 20mt kokoisena mihin ei voinnut mitään tehä(kansiota tms). Päädyin sitten laittamaan ne raid1, jää vaan n50% 3t levystä hyödyntämättä. Ajattelin kyllä jossain vaiheessa sen toisen vaihtaa myös 3t levyks jolloin sen saa käyttöön.
        Käyttökokemuksia ei vielä oikein osaa antaa mutta kai se asiansa ajaa :)
          Omaan komboon otin 2kpl 3t levyt.. Olisihan tuossa kapasiteettia 8 teraan asti.
            Kannattaa laittaa NASsikoihin samankokoiset levyt niin välttyy ongelmilta.
            Mikäköhän Windows sulla on käytössä, 32 bit/64Bit?
            Jos on vanhempi Windows käytössä missä levyn maksimikoko on 2 TB, niin kannattaa tehdä sille 3 TB:n levylle vaikka kaksi osiota.
              win7 64bit, ja juu ennestään oli tuo 1,5t niin aluksi laitoin sen tuon 3t kaveriksi
                Oliko sulla se 3TB:n levy MBR:nä vai GPT:nä?
                Koska jos haluaa yli 2TB:n levyn toimimaan, täytyy siitä tehdä GPT.
                Tuolla lisätietoa asiasta:
                http://support.microsoft.com/kb/2581408
                Toki jos et tarvitse vikasietoisuutta, voit tehdä tuolle 3TB:n levylle kaksi osiota ja saat yhteensä 4.5 TB kapasiteettia.
                  Levythän on tuolla nassissa, kaiketi ihan omassa tiedostojärestelmässään. Nasin hallintapanelissa näkyi ihan oikein levy/koko mutta winukka tosiaan näki sen 20mt verkkoasemana. Eikö tuo ohje olisi siihen että levy olis koneessa kiinni? No eteen tulee tuo ongelma kun jossain vaiheessa vaihdan sen 1,5t ->3t levyksi, kahtellaan sitten lisää :)
                    Pari viikkoa on ollut NSA325 kahdella 2TB levyllä raid1 asetuksella. Mukana oleva mediaserveri, Twonky, tuntuu indeksoivan jaettuja tietoja tuntikausia, jos sattuu purkin sammuttamaan, ja silloin ei oikein teho enää riitä tuossa. Laitoin vielä Polkastin että pääsee kokeilemaan leffojen katsomista pädillä ja tuloksena purkki meni niin tukkoon ettei mikään jako oikein toiminut eikä meinannut päästä sillä konffaustyökalulla kiinni koko purkkiin. Jätin sitten Polkastin toistaiseksi pois.
                    Muutenhan tuo tuntuu olevan hintaansa nähden ihan ok purkki.
                      Ite olen kyllä nyt niiin sekaisin tämän purkin kanssa että hohhoijjakkaa. Tarvisi saada säädettyä niin, että kaikki näkyy privaattina kahdella koneella, kun firman asioita käyttää. Loput on sitte emännän ja lasten katseltavaa kuvina jne..
                      Toiseksi yritin saada tuota purkkia toimimaan netin yli niin, että esim huoltokohteesta saisi siihen yhteyden. Ei onnistu, metsään menee...ja sekavat ohjeetkin ovat pidemmät kuin nälkävuosi.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Murre Näytä viesti
                        Tämän saa varmaan toteutettua ihan käyttöoikeuksilla, eli työasiat sisältävä levyjako käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse.
                        DVDPlazalla on juttua tuosta, vaikkakaan ei samasta purkista. Kannattaa silti lukea viestistä 38 eteenpäin, aika paljon hyviä asioita mitä pitää huomioida, kun yhteydet avataan ulos: linkki
