Hei. Mulla on nyt pidemmän aikaa ollut tuollainen vika, että autoni sammuu heti kun sen starttaa. Elikkä siis heti kun käännän avaimella virran päälle, menee auto sekunniksi päälle ja sammuu samantien. Tätä yleensä pitää toistaa about 10-20 kertaa jotta auto lopulta pysyy käynnissä.
Aluksi vika oli satunnaista. Silloin tällöin täysin varoittamatta. Mm. menin kauppaan, ei mitään, menin sen jälkeen kaverille, ei mitään, kun lähden kaverilta - ongelma esiintyi.
Aluksi vika tuli vain hyvin satunnaisesti. Ehkä kerran kaksi päivässä. Vein auton huoltoon ja kaasuläpän puhdistivat. Auto toimi ehkä viikon kaksi normaalisti, mutta sama vika tuli taas. (ja veloittivat siitä huollosta yli 400e, prkl)
Nykyään tuo ongelma on alkanut ärsyttämään huolella. Nykyään on satunnaista jos käynnistäessä EI tule tuota ongelmaa. Pitäisi viedä takaisin huoltoon, mutta viime huolto pisti ärsyttämään kun maksoin periaatteessa tyhjästä.
Kun auto on käynnissä, sammumista ei satu ikinä, eli käynnistyksen yhteydessä vain ilmenee tuo sammuminen. Osaako joku sanoa mikä tuossa mahtaa olla vikana? En mielellään veisi tuota kahden viikon välein huoltoon kun autosta en kummiskaan maksanut kuin 2000e.
Auto on Audi A4 1.8L -96 bensiini. 330 000km ajettu.
Siirtäkää jos meni väärään osioon.
