Xenoneista taas
    Mutta tuossa uudessa A3sessa ei oo kun yks varsinainen umpio per puoli, niin siinä ilmeisesti kaukovalotkin on toteutettu xenonpolttimolla?
    Audi ei puhukaan mitään bi:stä vaan uudessa kolmosessakin on "Xenon Plus".
    bixenon projektorissa on yleensä liikkuva varjostin joka edestä siirtämällä saadaan pitkä keila.
    Kuten myös Xenon Plussassa. Bi:ssä silti se halogeeni rinnalla apuna, vaikka varsinainen kaukovalo onkin xenon.
      Minkä laatuset polttimot tuos Piritekin sarjas tulee mukana?
      Hei!
      Polttimoilla 12kk takuu. Vuoden aikana ei ole mennyt vielä yhtään perus Xenon polttimoa takuuseen, joten siitä voi päätellä laadun :)
        Tilasin mielissäni Saksasta pienillä ballasteilla olevan xenon-sarjan vaan eihän tuo toiminut B6:ssa. Joka kerta kun xenonit laittaa päälle "kylmiltään", eli auto on seissyt vaikka 10min niin mittaristoon syttyy brake, abs ja esp varoitusvalot. Otin sarjan irti ettei tule vahinkoa, mutta mitä vaihtoehtoja markkinoilta löytyy xenon-sarjoissa, jotka eivät sytytä vikavaloja? Tarkoitus olisi hankkia sarja, joka käy Bi-Xenon umpioihin.
          Varmin vaihtoehto on laittaa relesarjat jännitepiikkien varalta ja riittävän virran varmistamiseksi valoille. 50W vastukeset alkuperäiseen luuppiin vikavalon ehkäisemiseksi.
          TT:ssä on sama umpio halogeeneille ja xenoneille. Automaattista korkeussäätöä ja pesuria ei omassa ole mitkä vaaditaan leimalle.
            Ei se valonvalvonta tajua minkä tehoiset vastukset siellä on, vaan sinne pitää laittaa oikealla resistanssilla oleva vastus.
              Alkuperäinen kirjoittaja Mike Beuf
              Taidan lainata tätä ketjua.
              Eli Ässästä(c4) toinen xenon pimeänä, ja tuossa näyttävät olevan täysin epämääräisen näköset kannat. Yritin haullakin etsiä mutta c4 ja xenon ei tuottanut tulosta. Osaakos joku neuvoa halvimman vaihtoehdon tuon korjaamiseen? Marmoilla yli 800 euroa..
              Menee vähän offtopiciksi, mutta eihän UrS4:ään ole saanut laillisia xenoneita, ainakaan alkuperäisinä? Eikö se ollut niin, että vasta UrS6:een oli saatavilla D-hyväksytyt umpiot? Tällaisen tiedon kanssa olen ainakin itse tähän asti elänyt. Korjatkaa toki jos olen väärässä (ja kertokaahan mistä muualta mahdollisesti kyseiset umpiot voisi ostaa kuin kristallipalatsista).
                On saanut S4 aikaankin jo. Kristallipalatsista saa, hintaa tulee "setille" luokkaa 3k€ ;)
                  Onko joku kokeillut 50W polttimoita 4F sarjalaisen umpioihin. Saisiko niillä kelvolliset valot? Vakiot ovat lähinnä huomiovalot.
                    Lainaan vähän ketjua. Eli onko nuo UrS4-92 asennetut xenonit aina laittomia vai saako niistä jotenkin nikkaroitua lailliset jonkun muun auton umpioita käyttäen?
                      Mhah. Ilmeisesti on päässyt kärähtämään tuo polttimo jollain tapaa. Avattiin tuo systeemi ja sisältä paljastunut hartsimöykky oli palanut karrelle. :]
                        Hei, tuli nyt viimein hommattua tuo profiilini kiulu. Ihmetyksekseni huomasin sillä pimeässä ekaa kertaa ajaessa, että eihän noilla xenoneilla näe edes sitä mitä entisen auton halogeeneilla. Liekkö johtuu sitten siitä, että mittaristossa seisoo keltaisella ilmoitus ajovalojen korkeudensäätö viallinen. Autossa siis automaattinen tuo korkeussäätö. Tuntuu, että edes tuohon lähelle ei näytä niin kirkkaasti kuin luulisi xenonin näyttävän. Tietenkään en voi tietää onko siellä 5 vuotta vanhat polttimot ja mikä niiden K lukema on, mutta pettymys suuri.
                        Lisäksi lasinpyyhkimet pyyhkivät nopeimmallakin asennolla älyttömän hitaasti ja vaivalloisesti.
                        ps. kuuluuko vaihdekepin nykiä hieman ajaessa? En ainakaan entisessäni sitä huomannut...
                          Uudet polttimot voivat auttaa paljonkin, samoin kuin suuntauksen korjaaminen.
                          Lasinpyyhkijöiden osalta, ota vivusto irti ja nitkuttele akselit pois paikoiltaan, puhdista ja runsaan veteen liukenemattoman rasvan kanssa kasaan. Taas pelaa. Ymmärrät miksi kun avaat tuon vivuston.
                            Lasinpyyhkijöiden vivustosta juttua:
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44357
                            Multa voisi löytyä pari "Made in Germany" xenon-polttimoa...
                              Onko nuo alkuperäiset (jos ovat alkuperäiset) polttimot 4300K minkä merkkiset yleensä ja missä hinnoissa? Onko sama millaiset polttimot sinne voi tilalle laittaa? Mikä niissä yleensä on sellainen 'normi' käyttöikä? Ei ole koskaan aikaisemmin xenoneita ollut, niin aivan pihalla... =)
                                Kestoksi ksenonille luvataan perinteisesti se 3000 tuntia.
                                  Husa: gedu tuolla ylempänä on tuohon vastannut viestissä #23.
                                  Mistä muuten noita A6(C4) ksenon umpioiden laseja kannattaisi ostella (edullisesti)? Hyväkuntoiset käytetytkin kelpaisi.
                                  Edit: Vagcat:in mukaan ksenon umpioiden lasien osanumerot vasen 4A0941115L oikea 4A0941116L ja tavallisten halogeenien 4A0941115J ja 4A0941116J. Pitääkö paikkansa? Ei ole ETKAa.
                                  Viimeksi muokannut Rusty; 7.11.2008, 20:47.
                                    Albumin mukaan C4-koppaan saanut xenoneita vm. 93 alkaen. Polttimot ei standardikamaa vaan osa suurempaa kokonaisuutta. Jossain TM:n valovertailussa taisi aikoinaan olla mainittu että vaatii koko umpion uusimisen. Nykyään näyttäis saavan sähköosat erikseen...
                                      Jos nyt laitan URs4 vm92 http://www.piritek.com/shop/product_details.php?p=74 tuon linkin takana olevat umpiot niin niissä on H1 kanta polttimoille ja samalla pitäisi mahdollistaa xenonien laiton? Tuli vaan mieleen että kun noihin "Pitäisi" vaihtaa lasit vanhasta autosta niin eikö se kumoa sen hyväksynnän? Vai tarvitseeko niihin vaihtaa lasit sopivuuden kannalta vai koska laissa lukee niin :D Auttakaa tyhmää.
                                        Ei siitä viimeisenpäälle laillista tuolla tempulla tule, mutta ei sitä hyväksyntätekstiä käytännössä etsitä mistään muualta kuin lasista. Eli vanhat lasit siksi koska niissä on se arvokas merkintä =)
                                          Eli tarkoitat että vanhassa lasissa on hyväksyntä teksti xenoneille:O vai voiko noi A6 mallin lasit jättää niin saa käyttää xenoneille. Vääntäkääs nyt rautalangasta :D
                                            Itse tahtoisin tietää, mikä on ns. se laillisin keino uusia xenon polttimot. Millaiset ne tulee olla että on lailliset, kun tässä kiesissä xenonit löytyy vakiona. On vain ehkä aika vaihtaa polttimot uusiin, en vain tiedä että millaiset, onko marmoritiski ainoa paikka vai käykö joku halvempikin ratkaisu. Maksaako nuo polttimot kymppejä vai satasia, siis lailliset lailliset hakusessa.
                                              Omaani oon hommaamassa 55W xenon sarjaa lähivaloihin. Autoon on vaihdettu facelift mallin xenon umpiot(valeon). Ajattelin jotain 8000-10 000k meneeko liian siniseksi? Oisko 6000k värilämpöarvo parempi?
                                              Taisimpa löytää jo vastauksen toisaalta..joten päädyn tohon 6000k kun tuolta ei saa 4300k tai 5000k sarjoja(lamppuja) mistä ajattelin ton setin tilata.
                                              Viimeksi muokannut Sissonen; 7.11.2008, 00:31.
                                                Olmi, käytännössä kaikki D1S ja D2S kannalla olevat xenonit, joita alkuperäisetkin ovat, ovat laillisia. Poikkeuksen polttimoissa tekee vain ainoastaan nämä H7, H4, yms. hehkun kannalla olevat jälkiasennuspolttimot.
                                                  Mulla on piritekiltä facelift lamput ja niissä H7 jälki-xenonit. Valokuvio ja näkyvyys ovat kohdallaan ja rahaa kuluu alle 300e koko päivytykseen! Katsastettu näillä ja jos niin haluaa niin valot vaihtuvat halogeeneiksi 5 minuutissa.
                                                    Harvemmin katsastusmiehet taitavat polttimoiden kantoja tutkia, mutta joka tapauksessa H7 kannalla olevat xenonit ovat laittomat. Appiukkokin sai C-mersunsa leimalle muunnossarjalla ja jälkiasennetuilla pesureilla vaikka umpiot eivät ole xenoneille hyväksytyt.
                                                      turbokiisseli, kiitos vastauksestasi. Selvensi asiaa.
                                                      D1S ja D2S kannalla olevat siis voin huoletta ostaa. Hmm, kummallahan kannalla omani on =) Tuon xenon polttimon vaihto ei vissiin ole sen kummaisempi kuin normi halogeeninkaan?
                                                        Itsehän tilasin täältä vilkut ja umpiot:
                                                        http://stores.ebay.de/kfzteile24-de
                                                        Niille kaveriksi sitten D2S lyhyille + H7 pitkille 4300K Slim ballasteilta täältä:
                                                        http://stores.ebay.de/justplaza-com-usa
                                                          Itse itseäni lainaten :) toisesta xenonaiheesta:
                                                          B6:ssa vaihtuu kesken vm. 02 D2S -> D1S.
                                                          D1 on uudempi systeemi, vaikka numeroista voisi päätellä toisin.
                                                          • #59
                                                            Eli -03:ssa on tuo D1S systeemi. Näyttää olevan halvimmillaan n.60e kpl normi xenon polttimot. Jossain tais olla jopa 160e pari, onkohan noilla sitten eroja, vai päteekö tässäkin että halpa ja hyvä on ostettava erikseen...
                                                            Viimeksi muokannut Olmi; 7.11.2008, 20:29.
                                                              Mistä 30?/kpl?
