paljonko AAH-mottisi kuluttaa satkulla?
  • paljonko AAH-mottisi kuluttaa satkulla?
    juuri tarkastin kulutusta, ja matka-ajovoittoisessa seka-ajossa ilmastoinnin kanssa 11.4L/100km.
    tämä seka-ajo ajettu "varovaisella" kaasujalalla.
    ilmastointi lisää 1-1.5 litraa kulutusta satkulla (mutu)+ automaattiloota lisänä+quattro
    lambdat ovat todennäköisesti orig. ajettu 235000.
    Talviaikaan Eberin käyttöä ja maantievoittoista seka-ajoa, kesämmällä enemmän kaupunkiajoa ja ilmastointi aina automaatilla.
      Tuossa on maantietä mukana aika reilusti. Ja vaihteenvaihdothan mulla hoitaa se D-asento.
      Ajo-olosuhteiden ja ajotavan mukaan eri tankillisilla keskikulutukset on heitelly n 8½l ja 14l välillä sataselle.
        Ton ajokompuutterin mukaan se on ei niin rauhallisessa matka-ajossa 9,5 litraa ja seka-ajossa nousee aika tasan 10 litraan. Ja manuaali on.
          Pennasen tolpista voisi päätellä, et toukokuussa lumet sulanu ja kesäkumit vaihtunu alle ;).
          Itellä kuluttaa matka-ajossa säädylliset 8,5l/100km jos ajonopeus on tasanen 100, realistinen matka-ajo kulutus kuitenki 9,5. Sekalaisessa ajossa menee lähes aina 10. Ja mulla siis manuska aski.
          Kuinkas paljo 100 on muute 80 painavampi?
            Hemmetti. mun kasikymmppinen vie n. 16-17l kaupunki ja kehätieajossa. Automaatilla ja ilmastoinnilla. Ei ole vaan ehtinyt tehdä mitään. lambdat odottaa vaihtoa, jne... eli n. 6 litraa "ylimääräistä" mihin se oikeen menee kun päästöt katsastuksessa ok...?
              kauhea kulutus
              yli 15 ei ole kyllä normaalia.
              Jos tulpat on ok väriset niin kai se polttaa kaiken eli ilmansuodatin vaihtoon, imupuolen letkuja katselemaan ja kuuntelemaan onko vuotoa jossain.
              Lambdan hitaus voi lisätä litran pari kulutusta mutta noin paljon on jo liikaa, onko termari milloin vaihdettu ja nouseeko ajossa lämmöt 90 seudulle? ( jos käy jatkuvasti kylmänä niin vika joko termarissa tai moottorin valvonnan lämpöanturissa tms. -> ajaa rikkaalla ja kulutus kova)
              Lisäksi tietysti ajon jälkeen käy kokeilemassa kaikki vanteet, jos joku on kuumana niin jarru laahaa. Pitäisi eturenkaiden osalta huomata myös puoltamisena...
                Kiitos Heikki kommentistasi.
                -Tulpat vaihdoin just uudestaan ja olivat ok väriset. Puola (400 ?) ja johdot (100?) vaihdettu kans auttoi vähäksi aikaa
                -Termari on vaihdettu syksyllä jakohihnarempan kanssa , mutta lämmöt EI mun mielestä ole ihan kohdillaan, nut kesemmällä kyllä mutta taannoin koleammalla ei noussut tarpeeksi. Epäilen tuota lämpötunnistinta, tuntuu olevan aika paljon kiinni ulkolämpötiloista kuinka auto pelaa. Välillä on korvin kuullen karhea känti ja autohan ei kulje juuri minnekkään...:-(
                - Ilmavuodot on kanssa mahdollisia, mutta kun nuo huollot ei tunnu niistä mitään tajuavan: ei koodeja= kädet nostetaan "nää on vähän tämmmösiä..." mielestäni jopa KUULEN suhinaa, mutta mekatsut on kysymysmerkkeinä. Itse en noille mitään ¨kykene" se letkuhässäkkä on ihan mahdoton. Mitä ihmettä ne kaikki mehupillit siellä oikeen tekee...?
                - jarrut ei laahaa, vaikka ajossa suurinpiirten siltä tuntuu...
                hiukan väsyttää koko keksintö, ajetaan vaan kunnes leviää lopullisesti...?
                  taitaa mulla mennä seka-ajolla n.11 litraa automaattilootalla-ja ilmastoinnilla
                    Mulla kans tuntui yhessä vaiheessa että jarrut laahais kun joku ahisti jossain ajon aikana mutta rullas kuitenkin vapaalla normaalisti.. sitten se vika hävisi itsekseen.. Melko mystistä...;) Kulutus kuitenkin oli normaali, jos ei vähän normaalia pienempikin.
                      Katsastuspäästöt voi hyvinkin olla ok vaikka lambda-anturit olisi ihan kuolleet. BTDT.
                        Kyllä mullakin meni Kehä-I:n sisäpuolella asuessa siin 12-14.
                        Just kävin leimalla eikä mitään muuta sanottavaa ollu ku toinen rek kilven valo palanu. Päästöt ja jarrut kunnossa. Lambdat vastikään vaihdettu, jarruja fixattu vuos sitten.
                          En tiedä miten muilla mutta jos tehdas ilmoittaa manuaalin 120kmh kulutukseksi n.10l/100km Avantti Quattrolla niin itsellä kyllä huomaa heti kulutuksessa jos ajaa n.130kmh verrattuna 100kmh.
                          Esimerkki: Siilinjärvi-Vantaa-Kuorti (n.600km), eli siili-heinola n.100kmh ja siitä vantaalle ja takas kuortiin n.130kmh -> Kokonauskulutus 10.9 l/100km.
                          Kun taas takaisin kun jatkettiin Kuortista Siiliin (n.250km) leppoisampaa n. 90kmh keskivauhtia kulutus olikin vain 8.3 l/100km
                          Normaali työliikenne joka koostuu suuntaansa n. 15km 130kmh, 15km 100kmh ja 5km 50kmh pätkistä vie melkeimpä väkisin 12l/100km
                          Hitaiden lambdojen vaikutus kulutukseen näyttäisi jäävän alle litraan, mutta vaikutusta niillä käyntiin oli. Ei ne vaparissa hirveetä vaikutusta teekään ennenkuin ne on totaalisen kaput.
                          SummaSummarum - Iso ja painava auto -> ei tykkää kiihdytyksistä ja nopeudesta :) Ja sitten vielä tuollaiset 225/45R17 renkaat eivät yhtään helpota kulutusta... Ja voi sitä aina ostaa vaikka litrasen pikkuauton jos kulutus alkaa häiritsemään. Rahalla saa ja audilla pääsee :)
                            Anssi-> Joo aika hyvin huomaa lumen sulamisen ja kesärenkaat/nopeudet :)
                              Rupes vähän tuo kulutus laskemaan, kun sai ajotukset kohdalleen :)
                                Mites kutosen ajoitus säädetään ?
                                  Tässä tapauksessa on kysymys nokkien ja kampiakselin ajoituksesta...itse sytytystä ei tuossa pysty säätämään.
