S2 coupe -93 ja tuntematon liitin takapenkin alla
    Otsikon mukaan kyse olisi tunnistustehtävästä:
    Kuva 1 ja Kuva 2
    Eli ensimmäisessä kuvassa vasemmassa alanurkassa näkyvä liitin joka eristetty vielä keltaisella teipillä. Jälkimmäisessä kuvassa sama liitin hieman lähempää. Liitin on alkuperäisen näköinen, eli on Audin rinkulat jne. teipin alla.
    Kysyin mm. Stockman Autosta vinkkejä kyseisestä liittimestä, mutta eivät osanneet auttaa. (laskuttivat kuitenkin tunnin työn selvittämisestä...) En itse ole vielä liitintä sen paremmin tutkinut, koska autossa tuntuu kaikki toimivan keskuslukituksen infraa lukuunottamatta (alkuperäinen, voisikohan liittyä tähän ongelmaan).
    Sähkökaavio tietysti auttaisi selvittämisessä, mutta ilmeisesti S2:n ei sellaista löydy / ole saatavilla.
    Kaikki vinkit ovat erittäin tervetulleita!
    "laskuttivat kuitenkin tunnin työn selvittämisestä"
    Siis veit auton sinne tutkittavaksi vai puhelimitse kysyit asiaa ?
    Edit: nojoo ehkä se laskuttaminen on jotenkin hyväksyttävissä jos ei ole kyseessä heidän myymänsä auto.
      Vaikka Stockmann kyllä laskutuksen osaa, niin tuskimpa laskutuskaan ihan niin pitkälle on vielä edennyt, että jo puhelinkeskustelun jälkeen postiluukusta laskua tipahtaa :D
        Vein auton sinne huoltoon ja viedessä mainitsin kyseisestä liittimestä tyyliin, että mikäköhän se voisi olla? Ajattelin että he ehkä osaisivat vastata tai että heiltä löytyisi sähkökaavio josta voisi seurata mikä tuo liitin on. Ei löytynyt tietoa eikä kuulemma sähkökaaviotakaan... Laskuun olivat kuitenkin osanneet kirjoittaa 1 tunnin työn tuosta hommasta. :(
          Mikään ei ole mukavampaa kuin maksaa työstö jota ei tehdä.
          Mutta ennenkuin lähtee ihan OT:sksi, olisiko mahdollista että autossasi on ollut aikaisemmin joku sähkösäätöinen penkki joka on sittemmin otettu pois ja laitettu toinen tilalle?
            Auton varustelistasta (se lappu täynnä koodeja siellä takaluukussa) katsottuna ei ainakaan tehtaalla ole tähän autoon asennettu sähkösäätöisiä penkkejä. Tietysti on mahdollista että tuo liitin on ollut johtosarjassa vain ylimääräisenä, ja joku on sen jälkikäteen teipannut.
              Kyllä noita ylimääräisiä liittimiä johtosarjoissa riittä. Kenties lämmitettävä takapenkki tai jokin muu varuste...
                Ekana tulee mieleen että onkohan siellä servotronicin purkki vielä paikallaan?
                Itselläni irtoliittimiä takapenkin alla ei ole. Siellä on abs-purkki, servotronic-purkki, takalukkopurkki, ja joku ilmeisesti kolaritunnistin polttoainepumpun katkaisuun tms kalikka keskilinjalla. Ei äkkimiettimällä tule muuta mieleen.
                  Tässä olisi vielä yksi kuva takapenkin alta. Olisiko tuo vasemmassa reunassa oleva purkki se servotronic?
                    Joo, onhan se se siinä nurkassa. Voin joskus vilkaista takapenkin alle ja tsekata olisiko siellä jotain tuollaisia.
                      Itselläni kyseistä ylimääräistä liitintä ei muistini mukaan ole.
                        Yksi millä prosessia voi tietysti nopeuttaa on kaivella liittimestä varaosanumero ja ilmoittaa se täällä. Saattaisi hyvinkin nopeasti selvitä.
                          Porkkis: Hyvä idea, käyn katsomassa sen numeron ja laitan sitten tänne. Kiitos!
                            Joo, nyt on liittimiä katsottu silmälasit päässä ja eihän ne mitkään alkuperäiset olleet... 8-(
                            Tässä kuitenkin pari parempaa kuvaa jos joku sattuisi tunnistamaan missä tällaisia liittimiä saattaisi olla käytetty: ensimmäinen ja toinen
                            ja osanumerot näihin:
                            Isompi liitin: 09 8682 00 (merkkinä ympyrän sisällä yhdistelmä L ja K kirjaimista)
                            Pienempi liitin: 9655 (sama merkki kuin isommassa) ja 010 545 09 28 (Mersun? merkki)
                            Taitaa kuitenkin olla todennäköisempää neulan löytäminen heinäsuovasta, kuin näiden liittimien tarkoituksen selviäminen... Kiitos kuitenkin kaikille avusta!
                              Moi.
                              Mulla on myös nuo samat liittimet toimettomina,muistelisin jo löytäneeni niiden tarkoituksen etkasta mutta kun ei muista!!! Täytyypä vilkaista uudestaan.
                                Patrick: Olisi hienoa jos viitsisit vilkaista / kaivella muistilokeroita! Ovatko liittimet sinulla samassa paikassa?
                                  Jeps.Huolestuttavaa kun muisti rupee pätkiin jo tällä iällä mutta onneksi palasi puolilta öin ja säntäsin heti koneelle ettei pääse taas unohtuun!
                                  Ainoa selitys minkä löysin on airbagin johtosarja,mutta tämä teoria tietysti romuttuu jos moisen pussin omistat.tuntuu kyllä aika ihmeelliseltä että aibagin johtosarja olisi asennettu vaikka moista säkkiä ei autossa ole?
                                  Itelläni liittimet sijaitsee jossain absin ja diffin boxin välimaastossa.
                                  Muistelin kyllä jotain hieman loogisempaa selitystä,mutta kun on sama pää kesät talvet niin täytyy vaan odotella viikonlopun transsi tilaa ja yrittää selvittää lisää.
                                    Patrick: Joo, kyllähän mulla ratista se airbagi löytyy. Mielenkiintoista että moisen varusteen liittimissä ei olisi audin rinkeleitä ja/tai osanumeroa.
                                    Koskas tuo sinun S4 on valmistunut? Meinaan vaan, että omani on ihan ensimmäisiä -93 mallisia, eli n. syyskuussa -92 valmistunut. Olisiko sama valmistusajankohta syynä liittimeen? Onko sinulla niissä liittimissä samat osanumerot, vai ovatko ne vain saman näköisiä?
                                    Paljon kiitoksia avustasi jo etukäteen!
                                      Auto on valmistunut maaliskuussa -92.
                                      Kyllä ne on samat liittimet,ja olen vahvasti sitä mieltä että tuo on ilmapallon johtosarja?
                                      Näin ollen niiden liittimien kuuluisi johtaa kahteen boxiin absin ja perälukon askien välimaastoon.
                                      isompi liitin muuntajaan,jonka osanumero on 443 959 663 B ja pienempi "current accumulator"
                                      nro.443 959 659.
                                      Minulla ei ratissa ainakaan bagia ole,mutta on silti mahdollista että johtosarja on asennettu tai osat poistettu jostain syystä,mitään muuta järjellistä selitystä en noille liittimille löydä.
                                      Joku,varmuudella airbagin omistava voisi vilkaista josko nuo johdot noihin purkkeihin johtavat.
                                      johtosarjan osanumero:4A1 971 581
