A4 B7 TFSI Resonoi/täristää
  • A4 B7 TFSI Resonoi/täristää
    Tyhjäkäynnillä ja ajaessa täristää ilmeisesti moottori sen verran, että persuksissa tuntee, aurinkolipat pärisee myös kivasti samalla.
    Ihan aina ei tee tätä, mutta tuntuu nykyää olevan lähes joka ajokerralla heti startatesta.
    Vikakoodeja ei anna. Kuukausia sit antoi p0171 koodin (putsasin immua ja ei oo sen jälkeen näkyny)
    Pakoputki tietenkin katsottu useampaan kertaan.
    Mikähän tässä vois olla?
    Pahoittelut jos samoja aiheita enempiki, silmään ei osunu ;)
    A6 2.0 tfsi värisee runkoon
    Hei. Mulla samaa vikaa. Ostin just 1kk sit auton pikkuliikkeestä ja kotimatkalla vasta kiinnitin huomioo värinään polkimissa. Soittelin liikkeeseen jane sanoi ettei olleet huomanneet mitään vikaa, vaikka 500km olivat ajelleet. Oon soutanut nettiä läpi syytä etsien. Eka tuli esiin tasapaino akselisto öljypumpussa. Jos jotenkin ajotus pielessä tai menossa rikki tai jopa poistettu käytöstä rikkoutumisen takia. Tutkin kaikkia moottorityynyjä, mut eivät johtaneet väriää runkoon.
    Kokeilin laittaa tyynyjen ja kannakkeen väliin pehmeetä silikoni 5mm levyä ja otin etu tuen irti. Ei oikein mitään vaikutusta. Vaihdoin bosch tulpat ja jakopää remontin. Vaikutus n. 5% vähemmän värinää tyhjäkäynnillä. Auto pelaa muuten, mut ärsyttää värinä kun jalat turtuu. Moottorin äänikin on mielestäni tavallista autoa.
    kovempi. Voi olla et pitää joskus avata öljypohja ja tutkia syy.
      Kokeilkaas vaihtaa PVC-venttiili kannen päällä ja N80 venttiili koneen vieressä. Ne on muutaman kympin uhraus ja voivat aiheuttaa tärinöitä/kolinoita.
      Yksi kohta, joka kuljettaa värinää koriin, on moottorin etutuenta. Siellä etukelkan (jossa jäähdyttimet kiinni) ja moottorin välissä tuenta, jossa on pusla metallisen holkin sisällä. Jos tuota etukelkkaa on käytetty irti/tehty jotain isompaa koneelle, niin voi olla ettei pusla ole keskitettynä holkkiinsa. Esim. tyhjäkäynnillä se voi painaa voimakkaasta tuota kelkkaa joka on pultattuna runkoon. Veto päällä kone kallistuu hieman ja tuo paine voi hellittää. Siinä on muutama pultti joita löystyttämällä saa keskitettyä.
      Aiemmassa TFSI A4:ssani auttoi tuo puslan keskitys todella paljon, mutta on toki hyvä selvittää ettei kone tärise jonkin vian takia normaalia enemmän.
      Tässä ihan googlesta poimittu kuva tuosta "snubista".
      https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3e93f48764.jpg
      Viimeksi muokannut Dwarner; 3.3.2019, 13:19. Perustelu: Poistettu IMG tagit - iso kuva
        Pvc venttiilin oon vaihtanut. Mistä tuo n80 kannattaa hommata? Taas oli monta päivää tärinät poissa, mut nyt iltapäivällä töistä lähties alkoi tärinä heti tyhjäkäynniltä lähtien.
          Sama kai mistä sen tilaa. Vaikka täältä:
          https://www.autonvaraosat24.fi/bosch/662233
            Värinä
            Ite kokeilin ja irroitin kokonaan etu tuennan, mut ei vaikutusta. Pohjasta kokeiltuna käsin ei tunnu värinä menevän runkoon kumien jälkeen. Etupää tärisee, mut siellä ei oo kun letkuja jotka johtavat tärinää nokkaan. Tilasin kaikki tukikumit ja vaihdan ne... Ehkä turhaan. Pitä hommata nuo venttiilit kans varox.
            Tilasin öljypumppu ketju/kiristin sarj. Valmiix jos mikään muu auta niin öljypohja irti. Joskus kylmänä alhaalta kuuluis jotain pientä rahinaa.
              Vaihdoitko PCV:n orginaalin vai tarvikkeen? Tässä on olemassa vain yksi oikea valinta = original. Noissa on meinaan eroja ja ei paljon naurattanut kun tarvike jääytyi kun ei huohotellut kuten piti...
              N80 vain Bosch. Sitten Maf vaikuttaa moneen ja siihen valinta Hitachi. Myöskin turbon DV kantsii vaihtaa Pierburgiksi. Sitten imusarjan alla/ennen N80 on ns erg-paketti joka kantsii laittaa Vaicon tekemänä koska siinä on mystisesti osa original numeroista ;)
              Mistäkö tiedän ja vahvasti mielipiteeni esitin on kokemuksen ääni viime kuukausilta.
                Itsellä Vaicon tekemä pcv jonka vaihdoin viime syksynä, tämä talvi mennyt ainakin ilman mitään huohotus ongelmia ja tämä talvihan on ollut kyllä haasteellinen huohotukselle kun ilmat ovat tavallista useammin sahanneet plussalle ja miinukselle, ainakin länsi-suomessa. ulkoisesti myös laadukkaan oloinen kapistus.
                  Mulla vaicon kiinni. Mitä kaikkea oireita esim tämä pvc antaa hajotessaan, tai seuraava venttiili, eli ilmeisesti se n80?
                    Minä taas vaihdoin Vaicon pois koska se käyttäytyi mekaanisesti erilailla kuin original.
                    Noiden kahden yhteydessä on myös "egr" venttiili joka ohjailee toinen toistaan.
                    Tyhjäkäynti sekoilee, vedossa voi olla tutinaa ja vapinaa jne... fueltrim arvo nousee ylemmäksi. Kulutus kasvaa..
                      Ai niin! Nyt ku mieleen tuli. Välillä ajon jälkeen ku pysähtyy niin tyhjäkäynnillä käy kierrokset nousemaan hitaasti noin 1000rpm paikkeille. Tiedä sit onko tämäkin resonoinnista johtuvan vian vika
                        Läppäriä + VCDS sekä koeajoa tarttis....
                          Onko täällä foorumilla mitään osioo, mistä näkisi ketkä audimiehet jeesaavat vehkeillään? Paikkakunta aika iso plussa.
                          Viimeksi muokannut Killeri; 20.3.2019, 15:39. Perustelu: Sotkut siivottu.
                            Ei varsinaisesti listaa mutta jäsenosiosta löytyy auttavaa kättä melkein joka paikkakunnalta. Eli ei nuutakun jäsenyyttä hankkimaan :)
                              Haku kehiin!
                                Tämmöistähän sieltä sitten löytyi, eli imuvuotoa sanoo ECU. Fuel trimmit ja lambdasäätö tukee tätä, sekä idle että partial trimmit oli reilusti plussalla.
                                Kun lämmin kone kävi tyhjäkäyntiä ja trimmit nollasi, niin käynti vaikeutui ja lambdasäätö ampui samantien tappiin. Idle trimmi lähti varsin nopeasti ryömimään taas ylöspäin ja asettui johonkin 5-6% luokkaan.
                                Kun N80 venttiililtä lähtevän letkun puristi luttuun, niin kone sai selvästi vähemmän ilmaa, lambdasäätö reagoi heti ja voimakkaasti. Mitäpä raati sanoo, ilmeisesti laitetaan tuo N80 vaihtoon? Vai voiko olla niin, että se on ehjä mutta siellä letkun/putken toisessa päässä lokasuojan sisällä on jotain rikki ja sieltä tulee ilmaa sen takia?
                                Koodi:
                                Tuesday,09,April,2019,18:05:33:26429
                                VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
                                VCDS Version: 18.9.1.0  HEX-V2 CB: 0.4436.4
                                Data version: 20190114 DS296.0
                                www.Ross-Tech.com
                                VIN: WAUZZZ8E76A282xxx   License Plate:
                                Mileage: 290830km-180713mi   Repair Order:
                                Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
                                Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
                                          67 69 75 76 77
                                VIN: WAUZZZ8E76A282xxx   Mileage: 290830km-180713miles
                                Address 01: Engine        Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
                                   Part No SW: 8E0 910 115 Q    HW: 8E0 907 115 D
                                   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0030
                                   Revision: --H13---    Serial number:
                                   Coding: 010C0003180F0120
                                   Shop #: WSC 80093 222 69422
                                   VCID: 2F3BEE7EFB1B3FAF377-807A
                                2 Faults Found:
                                008825 - Leak in Air Intake System
                                               P2279 - 002 -  - Intermittent
                                             Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 00100010
                                                    Fault Priority: 0
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Reset counter: 255
                                                    Mileage: 289546 km
                                                    Time Indication: 0
                                             Freeze Frame:
                                                    RPM: 748 /min
                                                    Load: 15.3 %
                                                    Speed: 0.0 km/h
                                                    Temperature: 54.0?C
                                                    Temperature: 0.0?C
                                                    Absolute Pres.: 980.0 mbar
                                                    Voltage: 14.224 V
                                001056 - Catalyst System; Bank 1
                                               P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
                                             Freeze Frame:
                                                    Fault Priority: 0
                                                    Fault Frequency: 2
                                                    Reset counter: 255
                                                    Mileage: 290388 km
                                                    Time Indication: 0
                                             Freeze Frame:
                                                    RPM: 1999 /min
                                                    Load: 23.5 %
                                                    Speed: 43.0 km/h
                                                    Temperature: 92.0?C
                                                    Temperature: 8.0?C
                                                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                                                    Voltage: 14.224 V
                                Readiness: 0000 0000
                                Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.clb
                                   Part No SW: 8E0 910 517 J    HW: 8E0 614 517 BH
                                   Component: ESP8 quattro    H06 0140
                                   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
                                   Coding: 0004526
                                   Shop #: WSC 06325 000 00000
                                   VCID: 2E05F37AFC1136A73C1-807A
                                No fault code found.
                                Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
                                   Part No: 8E0 820 043 BK
                                   Component:   A4 Klimaautomat   2833
                                   Coding: 00000
                                   Shop #: WSC 00000
                                   VCID: 6B833A6E0A93838F5BF-513C
                                1 Fault Found:
                                01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59)
                                            29-00 - Short to Ground
                                Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
                                   Part No: 8E0 907 279 N
                                   Component: int. Lastmodul  ECE 0907
                                   Coding: 10001
                                   Shop #: WSC 06325
                                   VCID: 3D27C4362467DD3FB5B-4B1E
                                Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-94.lbl
                                   Part No SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
                                   Component:    Airbag 9.41  H12 3730
                                   Revision: 91H12373    Serial number: 0036M0G0LRHQ
                                   Coding: 0033722
                                   VCID: 3B23CA2E3F63D30F8BF-806E
                                   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4032B8BB1U
                                   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB403485325E
                                   Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB401321E27C
                                   Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4013306477
                                   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB401331EB1H
                                   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB401331EB2J
                                2 Faults Found:
                                01316 - ABS Control Module
                                            008 - Implausible Signal - Intermittent
                                             Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 00101000
                                                    Fault Priority: 2
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Reset counter: 39
                                                    Time Indication: 0
                                00532 - Supply Voltage B+
                                            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                                             Freeze Frame:
                                                    Fault Priority: 2
                                                    Fault Frequency: 134
                                                    Reset counter: 39
                                                    Time Indication: 0
                                Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
                                   Part No: 8E0 953 549 Q
                                   Component: Lenks·ulenmodul     0601
                                   Coding: 02042
                                   Shop #: WSC 02325
                                   VCID: 41DFB8C6589FB9DFD13-4B1E
                                Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
                                   Part No SW: 8E0 920 901 E    HW: 8E0 920 901 E
                                   Component: KOMBI+WFS 4     H14 0110
                                   Revision: 0110        Serial number: 00000000000000
                                   Coding: 0007041
                                   Shop #: WSC 06210 000 1048576
                                   VCID: 270B065ED3FB67EFFF7-5184
                                Address 25: Immobilizer        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
                                   Coding: 0007041
                                Address 46: Central Conv.        Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
                                   Part No: 8E0 959 433 CD
                                   Component: Komfortger·t T01    4035
                                   Coding: 07008
                                   Shop #: WSC 06325
                                   VCID: 75B71C165CD7457FBDB-4B1E
                                   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
                                   Component: T?rsteuer.FS BRM 0606
                                   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
                                   Component: T?rsteuer.BF BRM 0606
                                   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
                                   Component: T?rsteuer.HL BRM 0606
                                   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
                                   Component: T?rsteuer.HR BRM 0606
                                Address 56: Radio        Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
                                   Part No: 8E0 035 186 D
                                   Component: concert II  GRO    0004
                                   Coding: 01005
                                   Shop #: WSC 06325
                                   VCID: 28090562DBD56897F6D-4B1E
                                Address 76: Park Assist        Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
                                   Part No SW: 8E0 919 283 D    HW: 8E0 919 283 D
                                   Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
                                   Revision: 00H06000    Serial number: 00067802020611
                                   Coding: 0000014
                                   VCID: 313FE806ED0F295F213-5184
                                3 Faults Found:
                                01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
                                            009 - Open or Short to Ground
                                             Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 01101001
                                                    Fault Priority: 3
                                                    Fault Frequency: 10
                                                    Reset counter: 79
                                                    Time Indication: 0
                                01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
                                             Freeze Frame:
                                                    Fault Priority: 3
                                                    Fault Frequency: 1
                                                    Reset counter: 175
                                                    Time Indication: 0
                                01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
                                            004 - No Signal/Communication
                                             Freeze Frame:
                                                    Fault Status: 01100100
                                                    Fault Priority: 3
                                                    Fault Frequency: 254
                                                    Reset counter: 49
                                                    Time Indication: 0
                                End----------(Elapsed Time: 05:37, VBatt start/end: 14.1V/13.9V)-----------
                                Viimeksi muokannut Mika__M; 9.4.2019, 20:56.
                                  Onko alkuperäinen MAF? Jos on niin vaihtoon noilla metreillä ja vain original laatua tilalle. Onko bypass alkuperäinen kalvomalli? Jos on niin päivitettyä tilalle. Onko PCV vaihdettu? Jos ei tietoa niin vain ja ainoastaan alkuperäistä tilalle. Tuo N80 boschina maksaa niin vähän että vaihtoon vaan.
                                  Ja jos nyt oikein muistan niin vanhalla viallisella MAFilla tuli juuri nuo samat vikakoodit.
                                    Tuo n80 on nyt tuloillaan, lähdetää sillä liikenteeseen eilisen reagoinnin perusteella (iso kiitos vielä Mikalle)
                                    Tosiaan joskus antoi vikakoodin p0171 ja se jäi pois maffin putsauksella, eli hyvin siis voi olla sekin
                                      Tässä ku löytyy näitä vastaavia, niin mikä on aktiivihiilisäiliön magneettiventtiili ja missä kohdin sijaitsee?
                                        N80 vaihdettu, ei toivottua vaikutusta. Maffi ilmeisesti fiksu vaihtoehto koittaa seuraavaksi? Näissä ei varmaan piuhalla kikkailu auta maffin testaukseen? Piuha irti, miten vaikuttaa käyntiin. Volvossa pysty vähän saada selvyyttä
                                          Original PCV
                                            Nyt siellä on original PCV joka puolittain korjasi ongelman. Tyhjäkäynnillä fuel trimmi nyt ok, mutta kierroksilla edelleen aika korkealla (18%). Olisiko se nyt sitten MAFin vuoro seuraavaksi?
                                            Myös yksi uusi vikakoodi P0642 löytyi. Ilmennyt kylläkin vain kerran, joten mahtaako tuo sen enempiä liittyä tähän ongelmaan? Tuo vikakoodi imuvuodosta voi hyvinkin olla peruja sieltä vanhan PCV:n ajoilta.
                                            Koodi:
                                            Address 01: Engine       Labels: 06F-907-115-AXX.clb
                                            Control Module Part Number: 8E0 910 115 Q    HW: 8E0 907 115 D
                                              Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI     0030
                                                       Software Coding: 010C0003180F0120
                                                        Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
                                            2 Faults Found:
                                                         Freeze Frame:
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 255
        Mileage: 290848 km
        Time Indication: 0
                                                         Freeze Frame:
        RPM: 746 /min
        Load: 14.5 %
        Speed: 0.0 km/h
        Temperature: 81.0°C
        Temperature: 3.0°C
        Voltage: 14.351 V
                                            001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
                                                           P0642 - 002 - Low - Intermittent
                                                         Freeze Frame:
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 255
        Mileage: 290982 km
        Time Indication: 0
                                                         Freeze Frame:
        RPM: 0 /min
        Load: 0.0 %
        Speed: 0.0 km/h
        Temperature: -40.0°C
        Absolute Pres.: 0.0 mbar
        Voltage: 0.000 V
                                              Onko sulla vielä alkuperäiset suuttimet?
                                                En varmaksi sano, mut luulisin
                                                  PCV:stä muutama havainto. Auto remontoitiin laakerien, öljysihdin, nostajien, nokkaketjun kiristimien jne osalta, samalla vaihdoin uuden venttiilikopan kannen ja PCV:n. Tohinassa tuli sitten kiristettyä ventitilikopan kansi väärässä järjestyksessä ja sehän pääsi sitten ruman näköisesti vuotamaan, joten vaihdoin nyt Elringin uuden tiivisteen ja kiristin ohjeen mukaan. Samalla vaihdoin loka/marraskuussa asennetun Vaico merkkisen PCV:n sparetosta ostettuun Febiin koska epäilin myös sen vuotavan öljyä. Febin vaihdon jälkeen auto (venttiili) alkoi vislaamaan ja tyhjäkäynti oli ihan perseestä. Vaihdoin takaisin Vaicon ja ongelma loppui.
                                                  Käynpä nyt tilaamassa OEM PCV:n ja Vaico jää varalle, yhtään Febin tuotetta en enää osta (remontissa kampiakselin laakeripukkien 10:stä pultista 2 oli liian pitkiä ja toinen katkesi kiristäessä, merkkinä Febi).
                                                    Mulla oli kans febin pcv rikki heti paketista, surkea esitys.
                                                      Ei toiminut omakaan febi pcv. Orkkis paikalla nyt. Vieläkin välillä tulee täristävä käynti startatessa ja myös silloin ajossa
                                                        Eilen taas piuhan päässä käyty, jos olisi jo jotain koodia, ei ollut ? Tyhjäkäynnillä kaikki ok, ajossa seoksen korjausarvo oli 10 pintaan, jos vielä oikein muistan. Mitkä kaikki voi vaikuttaa tähän?
                                                        Viimeksi muokannut Tetza; 5.8.2019, 15:21.
                                                          Häiriövalo syttyi ja P0171 vikakoodia antoi, vaihdettu oem pcv. Nyt yhden isomman kiihdytyksen jälkeen käynti oli taas huonoa ja alle 2500rpm kiihdytyksessä täryytti. Taas vikakoodina löytyi P0171 system too lean. N80 bosch vaihdettu joulukuussa.
                                                          Ajattelin nyt vaihtaa vielä DV:n ja MAF:n. Tähän liittyen muutama kysymys, auto -06 TFSI BWE-koneella.
                                                          MAF:n osakoodi 06d906461, jolla Spareto tarjoaa Pierburgia https://spareto.fi/tuotteet/722184730-ilmamassamittari
                                                          Täällä sanottiin, että Hitachin MAF ainoa oikea, Pierburgiako ei kannata edes koittaa?
                                                          Auton tiedoilla Spareto suosittelee DV:ksi Pierburgia https://spareto.fi/tuotteet/70183013...enttiili-ahdin
                                                          Onko tämä oikea? En nyt pääse lukemaan osakoodia DV:stä.
                                                            Lukemani mukaan Pierburgin maffit pitäisi olla ihan laatukamaa, sama tuote itselläkin kirjanmerkeissä odottamassa jos tarvii laittaa maf vaihtoon joskus. Opeleista (H) löytyy ihan alkuperäisenä osana pierburgin egr, eikös sekin jo kerro jotain yleisesti laadusta.
                                                            Vanha ketju diesel puolelta, mutta tuola moni kehuu kyllä noita:
                                                            https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-rikki?t=58716
