A6 C5 yleisavaimen koodaus
    Saako saman radioavaimen koodattua useampaan autoon?
    Luulisin sen onnistuvan, mutta ennen kuin teen kokeiluja, niin ajattelin kysyä jos jollain olisi asiasta tietoa ja/tai kokemusta.
    Kun näitä Audeja on siunaantunut useampia, niin olisi näppärää jos olisi yksi yleiskaukoavain, jolla saisi kaikkien ovet tarvittaessa auki. Jos vaikka saisi sillä sen auton itse sisälle lukinneen ainoan avaimen pois.
    En ole testannut, mutta saattaisi toimiakkin, luulisin että onnistuu. Jos ei onnistu niin multa löytyy semmoisia kakettomia avaimia joista saa hyviä vara-avaimia. Laittele yyveetä jos on tarvetta. Tampereella tulee viikottain käytyä.
      Jos kaikissa autoissa on samanlaiset kaukosäätimet niin pystyy ohjelmoimaan saman avaimen useampaan ohjausboksiin. Muutama pikku käytännön ongelma saattaa kyllä tulla jos kaikki autot joihin avain on ohjelmoitu eivät ole kantomatkan sisällä niin menevät äkkiä pois synkasta kaukosäädin kun sitä käyttää kantomatkan ulkopuolella.
      Jos sillä yleisavaimella pitää saada vielä käynnistettyäkin noita kaikkia niin sitten pitäis ajonestokin ohjelmoida tuolle avaimelle.
        Eikö ne palaa synkkaan, kun klikuttelee tapeeksi monta kertaa?
        Yleensä ei ole tarve saada autoa käyntiin vaan hakea/viedä jotain autoon. Käynnistäessä pitäisi olla sopiva avainruotokin ja eikö siinä avaimen osassa ole se ajoneston chippikin?
          En oikein tiedä tosta synkkaamisesta kun itse opetin noi avaimet uudestaan kun putos synkasta..varmaan joku helpompikin keino on.
          Ajoneston siru on siinä avainosassa juurikin.
          Tuohon ovien aukomiseen pelkkä kake toimii ihan ok.
