B6 puhallin herää vasta 15min ajon jälkeen
  • B6 puhallin herää vasta 15min ajon jälkeen
    Heti kun pakkaset tulee niin auton puhallin ei toimi. 15-30min ajon jälkeen rupeaa puhaltamaan.
    Mikähän vois olla vialla?
    Voisko olla joku raitisilma läppä joka jumittaa? Pikaisia vastauksia tarvittais kun auto jokapäiväisessä ajossa.
      Tuskin johtuu mistään läpästä, jos puhallin ei edes yritä puhaltaa kylmänä.
      Luulisi jättävän vikakoodeja, joten onko vikakoodit luettu?
        Eiköhän se puhallin vaan ole tiensä päässä. Kylmänä niin kankea ettei jaksa lähteä pyörimään.
          Mulla B6 odottaa että moottori lämpenee ennenkuin alkaa sisäpuhallin puhaltamaan, että olisiko moottorin lämmöissä tai lämpöanturissa jotain vikaa?
            Meinasin kanssa sanoa, että noissa comfort versioissa b6:ssa on juurikin tuollaisia "hienouksia", oma ex kanssa pihtasi tuota puhallusta juurikin tuosta syystä. Mutta ei se kyllä noin kauan kestänyt. Pakolla tietty sai puhaltamaan.
            Eli kuten Antti kirjoitti, lämmöt ja anturit voisi olla hyvinkin ongelman lähde. Ja ne vikakoodit ... ;)
              Tänään taas alkoi temppuilemaan kun pakkasta -25, saatiin toimimaan kun laitettiin sisätilalämmitin puhaltamaan vänkärin lattialle hanskalokeroon päin.. käyn vikakoodit lukemassa kunhan saan jostain korjaamolta ajan
                Onko miten paljon ajettu auto? Itsellä puhallin alkoi puhaltamaan aina vasta 10 minuutin ajon jälkeen ellen vaihtanut puhaltimen nopeutta vaikka moottorin lämmöt oli korkealla. Lopuksi puhallin alkoi toimimaan jarruttaessa. Puhaltimessa oli mennyt hiilet, nyt kun laittaa virrat päälle niin 5 sekunnin jälkeen alkaa puhaltamaan.
                  Niin se oli minunkin ex B6, että auto alkoi kunnolla puhkumaan ilmaa (automaatilla ollessaan) vasta, kun kone oli lämennyt. Nyt en kyllä muista enää saiko siitä manuaalisesti säädettyä puhallusta kylmällä koneella.
                    Kyllä siellä kylmälläkin moottorilla on aina pieni puhallusnopeus päällä ja manuaalisesti ohjaamalla saa nostettua.
                    Sanoisin että puhallinvika kyseessä tässä tapauksessa.
                      Autolla ajettu noin400t . Täytyy varmaan uus puhallinmoottori tilata, nyt taas ei ole ongelmaa ollu kun ilma lauhtui.
                      Viimeksi muokannut Killeri; 7.1.2019, 21:49. Perustelu: Sotkut siivottu.
                        Eikö puhaltanut vaikka manuaalisesti sääti lisää hönkää?
