A4 1.6 - 06 vikakoodi p1292
  • A4 1.6 - 06 vikakoodi p1292
    Elikkäs... 1.6 a4:een vaihdatin kaikki puolat kun yksi sanoi itsensä irti ja kävi tovin vajaalla. Parin viikon ajan moottorin vikavalo välähti muutamia kertoja ja viimenään jäi palamaan pysyvästi. Käytin vikaluvussa ja antoi merkinnät käyrästötermostaatista ja katalysaattorin puoleisesta lambda tunnistimesta. Molemmille ilmoittaa katkosta. Joten kysymys kuulukin, että voisiko noista jompi kumpi tykätä kyttyrää siitä vajaalla käymisestä et jos vika onkin vain toisessa noista, mutta antaa kuitenkin häiriötä molempiin?? Tai jos vika on vain sulakkeissa niin missäköhän päin audia noiden kyseisten kilkkeiden sulakkeet sijaitsee? Mielestäni auton moottorinlämpötila nousee normaalia hitaammin. Eli auto on a4 1.6 vm 2006
    Viimeksi muokannut Killeri; 14.2.2018, 18:30. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Eli audi polttaa moottorin vikavaloa ja antaa kahta eri vikakoodia joista toinen on jälkimmäiselle lambdalle ja toinen eli tuo kyseinen P1292 herjaa käyrästötermostaattia... Mikä ja missä on käyrästötermostaatti?? Moottori lämpiää hitaasti, mutta onko tuo nyt sitten viittaus tavalliseen termariin vai johonkin anturiin?
      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...0/P1292/004754
      Possible Symptoms
      ## Malfunction Indicator Light (MIL) ON
      Possible Causes
      ## Fuse(s) faulty
      ## Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) faulty
      ## Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) faulty
      Possible Solutions
      ## Check Fuse(s)
      ## Check Wiring and/or Connector(s) from/to Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
      ## Check/Replace Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
      Termarin johto poikki/irti tai koko höskä rikkisärki. Pelkästään jo tuo termarivika sytyttää check engine-valon.
      Korjaantuu uusimalla tuon temostaatin http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=130984
        Nin ja lambda (ja katalysaattori) voi kyllä hajota vajaalla käymisestä, kun osa palotapahtumasta tapahtuu pakoputkessa...
          Hyvä Riekkinen ja Kotka :)
          Termostaatti sulla mököttää ja sitä kannattaa tutkia/vaihdella tarpeen mukaan. Imusarjan alla taitaa olla. Letkulähdöt siinä varmaankin josista voit vielä varmistella asiaa.
            A4 1.6 - 06 moottorin lämpötila-anturin sijainti??
            Missähän mahtaa sijaita moottorin lämpötila-anturi 1.6 a4:ssa?? Vikakoodi antaa häiriötä käyrästötermostaatille mikä viittais kyseiseen anturiin ku välillä tuntuu että moottori lämpiäiskin vähän hitaasti...
              autossa sähkönen termostatti, tossa linkki. Videossa eri kone mut samassa paikassa.
              https://www.youtube.com/watch?v=GcHqUe62_gM
                Jatkan samaan ketjuun.
                1 Fault Found:
                17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
                P1292 - 004 - Open Circuit
                Readiness: 0000 0000
                Tällainen vikakoodi löyty. Ei ole vikavaloa palanut mittaristossa.
                Termari, lämpötila-anturi, sulakkeet? Lämmöt mittaristossa 90, testerillä coolant temp pyörii 98-100. Myös lämpöö tulee sisälle.
                Pitäiskö nollata ja katsoa tuleeko uudestaan? En tiedä koska nää on viimeks nollattu.
                  Tuossahan ne mahdolliset vikakohteet on lueteltu muutama viesti takaperin. Anturi ei aiheuta.
                    Kun termari antaa F265 - P1292 - 004 - Open Circuit (ei muuta vikakoodia), niin voiko se aiheuttaa jotain muutakin sivuvaikutuksia? Kylmillä keleillä oireet saattaa vasta alkaa.
                    Lähinnä arvuuttelen, että kuinka kiire tuon vaihdolla on.
                    Viimeksi muokannut eepeli2; 19.8.2018, 15:39.
