Bagged A4 Avant B7
    Täällä ollu hiljasta, mutta jotain on tapahtunut kuitenkin.
    Dipit on revitty nyt pois, tulihan siitä melkein kultainen ;D
    Talvivanteita hierottu vähän siistimpään kuntoon ja toimitettu Propintaan. Kolme vannetta jaksoin hieroa käsin kunnolla mutta parhaimmassa kunnossa ollut meni suoraan puhallukseen. Oli hyvin tehdyt pohjat ;D
    Väriksi tuli Kromihopea.
    Tänään sitten tuli valmistettua autoa vähän jo talveenkin. Umpiosta löytyi tälläinen. Se korjattiin muovinkorjaussrjalla.
    Samalla kun umpiot ja puskuri oli irti niin vaihdettiin 8v vanhat Xenonit uusiin.
    Kiillotusprojekti tältä vkonlopulta meni puihin ja katsotaan uudestaan 16pvä alkava vkonloppu :)
    Coilien tulo tässä nyt on venynyt ja alkaa uskoloppumaan. Onneksi huomisesta eteenpäin taitaa BC:t ja D2:set saada otteeseenvähän ketterämmin :)
    Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 21:28.
      Jaa, coilien kannalta päädyttiin sitten D2 Street alustaan.
        Mulla kans d2 street alusta. Entinen omistaja vaihto alle ja 3v nyt ollut kiinni. Helkatin hyvä ajettava ainaki omasta mielestä.
        Ainoo vaan kun piti nostaa ylös nyt talveks nii oli edessä tolpat sen verra jumissa et jäi tekemättä toistaseks.. vaikka ed.om. oli korkeussäädöt tehnyt talvisin ja keväisin. Ykkösosaan merkattu eteen 335mm, taakse 340mm, mut on täl hetkel tosta alempana. Jännäks menee katsurilla sit.. :D
          Eikä mene enään. Tästäpäivästä eteenpäin pitäisi mennä heittämällä läpi. Ainakin nippelitietojen perusteella tänään on BC alustoja leimattu toistakymmentä :D
          Joo siis kaverilla on tuo D2 B6:sen alla ja kehui sen maastataivaaseen :) Onko kuvaa tolla korolla tarjota ?;)
            Tosta löytyy.
            http://i59.tinypic.com/219ylwz.jpg
            Täl hetkel edessä oli 320mm ja takana 330mm. ja noi väliaikaset kesäkumit vielä 50 kun pitäis olla 45. Raapii neljä päällä takakaaret renkaisii :D Ei ihan perheellisen tarpeisiin sopivaa..
            ..1.Marraskuuta kun tulis nopee nii sais 18" rs4 vanteet alle
              Tulikos tohon katsastukseen muutoksia muutenkin? Mul on meinaa kalvotettu kaikki paitsi tuulilasi.. :'D
                Itellä näillä mitkä nyt on alla niin pitäs nätisti laskea tuohon renkaan tasalle :P
                Itellä ei niin kiire talvirenkaita ole saada alle, mielummin mä näillä ajelen. Ellei vannevaihtosuuunnitelmat toiteudu :D
                  Kalvoja ei ainakaan käsitykseni mukaan saa vieläkään olla. Ihan niin paljoa Trafi ei tullut vastaan :) Pitäs itekkin mennä kalvotuttamaan, jos vaikka vähän tuulilasiinkin laittas Eesti tyyliin :D
                    Feisbuukin käyttäjille tää onkin selvä juttu jo, mutta lisätään tännekkin.
                    Tällänen tuli tilattua ja ensiviikosta allle.
                    • #70
                      Noniin, sitten vähän talvihankintoja. Propinnassa olevat vanteet lähteekin kiertoon kun saapuvat. Tilalle haetaan vähän leveämpää vannetta loppuviikosta. No tietenkin tuli AVK:lta bongattua purkuuntulevista foorumin alusella oleva pirssi. Siitähän piti samantien ostaa RNS-E pois. Sekin pitäisi käydä noutamassa :)
                      Onpas tätä rahan menoa taas talvella :D
                      Sitten coilit vaihdettiin jo eteen, takaset vielä vaihtamatta.
                      • #71
                        Tää vkonloppu mennäänkin näissä merkeissä :)
                        Myllyttäjä sanoi että tässä on maalipinta parhaimmassa kunnostta mitä on kostaan joutunut tekemään. Ainut oikea tekeminen löytyi katosta. Edellisen omistajan toimesta kun oli maalattu konepelti autotallissa niin maaliroiskeita tuntui olevan riittävästi. Naarmujakin siellätäällä. 6h takana ja hionnalla käyty autosta ns. puolet.
                        Vttu mikä homma, ei tarvii ite kyllä tehdä vähään aikaan :D
                        E; Noniin, kiillotus suoritettu ja hyvältä näyttää !
                        Katto muutti ihan toisenlaiseksi ja nyt se jopa peilaa kunnolla!
                        Järkkärillä otetut kuvat menivät kameran asetuksien takia persiilleen mutta Samsung ei petä ;D
                        Paremmat kuvat tulevat kun saan taas huuhdeltua pölyt pinnasta ja järkkärin asetukset kuntoon :)
                        Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 21:26.
                        • #72
                          Noniin, talvivanteet testattu istuviksi. Eteen pitää laittaa väh. 5mm spaceri muuten ottaa kiinni.
                          No laitetaan 10mm kuitenkin, mahtuvatpa sitten olemaan.
                          Taakse sitten ei perjaatteessa joutuisi laittamaan limppuja mutta jää järkyttävän sisään vanteet ja sitten vähän ottaa vanne kiinni huopaan.
                          Joten tännekkin laitetaan sellainen 10mm limppu :)
                          Limpuiksi olisi tarkoitus tilata tälläiset.
                          HYVIN MAHTUU. Sanottiin myös että mut tullaan kuristamaan MB foorumin toimesta jos sinne leviää kuvat että sovitan talveksi näitä vanteita ;D
                          E; nyt pitäs toimia. Jännä kun mulla näkyy kyllä noi kuvat vaikka vaihdoinkin kansiota keskenkaiken.
                          Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 21:27. Perustelu: Kuvat ei toimi
                          • #73
                            Ei kuvat toimi.
                            • #74
                              Talvivanteet 2015
                              Vanteet sai tänään rakkautta. Tämä oli siis parhaimmassa kunnossa oleva vanne.
                              Kuvat talvivanne setistä.
                              Siitä sitten vähän työstettiin:
                              Vanteet maalataan tod.näköisesti Mersun orkkis 9744 hopealla uudestaan. Ainakin keskiöt. Lipan kanssa voi olla että kokeillaan vähän erilaista ja jätetään tälläiseksi mikä nyt on, vähän siistitään jälkiä ja lakka sitten päälle.
                              Katsotaan mitä tuo aika tullessaan :)
                              Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 21:25.
                                Nyt on pakko kyllä kysyä että mitä tuolle lipalle on tehty, hiottu lamellilaikalla?
                                • #76
                                  Se oli joku keskikarkea wurth laikka millä vedettiin hapettumat pois. Tuosta saisi kirkkaan kiiltävän jos vetäisi toisella ihme laikalla ja sitten sellasella kivalla sinisellä kiillotustahnalla :D
                                  Vanteet oli hapettuneet osittain aika pahasti niin sai "vähän" näyttää kumilekaa että lähti pois.
                                  Tää menee vähän samalla testi merkeissä. Laitan vaikka huomenna tarkemmin mitä on käytetty ja mitä mahdollisesti käytetään :)
                                  Tässä kuvassa näkyykin laikka millä on hierottu.
                                  • #77
                                    Lyhyenä ja ytimekkäänä.
                                    Kuvat täältä.
                                    3 tuntia siinä meni. Mankka toimii, sisällä oli 2014 vuoden navilevy (Yllätys oli iloinen :) )
                                    Toiminnan lisäksi käteen jäi Mittariston Airbäg valo. Pitänee syy lukea testerillä :(
                                    Onko jollain tietoa onko noihin saatavilla päivityksiä millä syklillä ? :)
                                    Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 21:24.
                                    • #78
                                      Tuossa todennäkösin syy
                                      WARNING!!
                                      If you car has an airbag deactivation switch in the glove box complete the following task prior to completing this stage.
                                      TASK: Switch the airbag deactivation switch in the glove box to the off position, then switch the ignition around to the until the airbag off light is displayed on the dash, then switch the ignition off and remove the key.
                                      REASON: Completing this will cause the car to acknowledge that you have manually switched off the airbag. If you don’t complete this and then disconnect the glovebox you may need to take the car to your dealer to reset the airbag light.
                                      Viimeksi muokannut FlyingAvant; 25.10.2015, 06:40.
                                      • #79
                                        Ai hitto, tännekkin piti laittaa. Antoi vikakoodia tosiaan poistuneesta Airbag off valosta. Laitoin sen takasin ja tonne kojelaudan sisälle.
                                        Nyt ei anna koodia enään. :)
                                        TOsiaan koodia löytyi ihan moottorinohjainlaitteesta asti kun oli tuo lämmönsäätöpaneeli irti :D
                                        • #80
                                          Näissä ei liiemmin kannata irrotella liittimiä ja käyttää virtoja päällä, jos ei ole VCDS:ää hollilla. Been there done that. :D
                                          • #81
                                            Joo, tällä kertaa jäi kone aamulla himaan kun töihin lähti :D Onneksi ei ollut ajoon vaikuttava tekijä ;D
                                            • #82
                                              Noniin, nyt on virallisesti testattu ja mallailtu auton alle winterlook.
                                              Tosiaan kiitos Skigelle testipalikoiden lainasta.
                                              Tilataan siis eteen 15mm ja taakse 20mm limput.
                                              Keskimerkit vaihdetaan Audimerkkeihin heti kun ebaysta löytyy sopivat :D
                                              Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 21:23.
                                                Muuttuiko soundit tuon RNS-E:n vaihdon yhteydessä? Parempi huonompi? Houkuttelis itsellekkin vaihtaa moinen.
                                                • #84
                                                  Omasta mielestä parani. Äänet kuulostaa niinkuin syvemmiltä mitä consertilla :)
                                                  Itse en ole katunut hetkeäkään vaihtoa :) Enään kaiuttimet niin paranee kunnolla :D
                                                  • #85
                                                    Taas nytkähdettiin vanteiden kannalta eteenpäin ;D
                                                    Limput on saksasta ilmeisesti (toivottavasti) lähtenyt. Tulis nyt niin sais nääkin alle :P
                                                    Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 21:22.
                                                    • #86
                                                      Nyt on talvivanteet alla ja specsit on nyt 18x9 Et 37 edessä ja 32 takana :)
                                                      Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 21:21.
                                                      • #87
                                                        Noniin, tuli taaksekkin sitten vaihdettua D2 kilkkeet. Vttu mikä homma taas.
                                                        Ekahan se jäi sitten liian matalalle perästä. Otti heti huopiin kiinni pienessäkin mutkassa.
                                                        No samantienhän sitten lähettiin nostamaan autoa ja se vasta persestä onkin. Pitää hitto irrottaa jousi että kunnolla pääsee säätämään. Onko se nyt ihan totta? Kuulostaa perse suunnittelulta.
                                                        No sitten tietenkin myös miten säädän iskarin sopivaksi jousen korkeuteen, se ei oikein myöskään auennut mulle :D
                                                        Elämä on taas vaiketa mutta kuitenkin.
                                                        Takana vanteesta kaareen on 7,5cm apparilla, kuskilla 8cm.
                                                        Viimeksi muokannut Hallikainen; 12.2.2016, 21:20.
                                                        • #88
                                                          Ite menin ton iskarin säädön kanssa ihan kokeilutyyliin. Kesällä helppo, kun molemmat mahdollisimman lyhyiksi... :D Millain sulla siellä ne säätölautaset on? Laitoin omissa BC:issä säätölautaset jousen yläpäähän ja niitä pystyy kyllä pyörittelemään talvikorkeuteen jousta irrottamatta. (Tietyyyn rajaan asti tietenkin, kun jousi alkaa puristamaan enemmän vastaan)
                                                          • #89
                                                            Laitoin alapäähän niinkuin ohjeessakin oli :o
                                                            Saitko sen säätöpalikan läpipultin paikalleen? En löytäny mtään mestaa mistä sinne olisin sen saanu?
                                                            Prkl kun ei tullu katottuu tarkemmin että laittais ylös ne säätökilkkeet. Olis päässy säätää 1000000000x helpommin :D
                                                              Vogtlandeissa tuo takapään säätö on onneksi vähän paremmin mietitty. :)
                                                              https://c2.staticflickr.com/4/3783/1...c57a0242_b.jpg
