Auton peseminen
  • Auton peseminen
    Kävin myllyttämässä ja laittamassa kestopinnoitetta uuteen autooni. Aion tästä lähtien pestä auton itse käsin, joten kaipaisin vähän vinkkejä ja yms.
    Riittääkö pelkkä autoshampoo kun on kestopinnoiteta autossa vai mitä?
    Tiedän kyllä miten auton pitää pestä, mutta en tiedä oikein noista aineista hirveesti, et pistäkää vaan laadukkaita autoshampoo merkkejä ja yms. Kiitos.
    Autoglymin Shampoota olen itse käyttänyt. kannattaa osaa se iso kanisteri, olikohan 5 litraa, niin saa huomattavasti halvemmalla (tyyliin 0,5l purkissa maksaa 10 euroa ja 5l kanisterissa 40 euroa). Annostelee siitä pienempii purkkeihin.
      AG on mielestäni aivan onneton aine, hyvä kun pölyn jämät saa pestyä pinnasta pois mitkä huuhtelun jälkeen jää.
      Turtlen Bir Orange on mielestäni paljon oparempaa ja 4l tonka maksoi Motonetissä ~10€, halpaakin viellä!
        Moni on kehunut Dodon BTBM(Born To Be Mild) että olisi parasta mitä tarjolla on, halpaa se ei ole mutta laadukasta 0,5l maksaa noin 20€
          Dodo BTBM ja Sour Power on huippuja, myös Chemical Guys Citruswash+Gloss on omia suosikkeja. Kannattaa muistaa että vaikka pullon hinta kuullostaa paljolta niin näissä on niin hyvä laimennussuhde (1:500-1:1000) ettei yhden pesun hinnaksi jää juuri mitään.
          Pakko vielä kysäistä että mitä tarkoittaa "osaan kyllä pestä", ettei se ole vaarilta peritty sieni ja säämiskä. Usealle nimittäin ne+Glymi edustaa äärimmäistä autonhoitoa..
          Tuosta lukemaan shampootestiä.
            Bilteman vahashampoo+se kympin pesusetti toimii hyvin! Setissä tulee mukana mikrokuitupesuhanska, mikä pesee hyvin.
            Toinen on prestan shampoo conditioner mikä on ihan huippu.
              Alkuperäinen kirjoittaja sonikk Näytä viesti
              Tarkoitin sitä että osaan oikeaoppisesti pestä auton käsin, mutta en olekkaan enään varma siitä.
              Onko seuraavalainen pesutapa oikeanlainen?
              1. huuhdellaan auto ensin liasta painepesurilla
              2. sienellä hinkataan auto läpi
              3. huuhtelu painepesurilla
              4. kuivaaminen säämiskällä
              Tollee oon pari kertaa pessy ja pesuainena oli joku autovahashampoo. Merkkiä en muista kun oli kaverin vehkeet.
              Mitä oon lukenu niin netistä niin porukoilla on omia sekoituksia ja yms.
              Mitä pesuainetta mun kannattaa käyttää jos auto on just myllytetty ja kestopinnoitettu?
              Jos viitsitte kertoa aineen nimi ja merkki ja mistä kaupasta saa ostettua. Kiitos.
                Mistä kaupasta saa ostettua tota dodon bmtm ainetta?
                  Ja sit jotain hyviä neuvoja tuon säämiskän käyttöön. Ostin kanssa jonkun, piti olla hyväkin ja minusta tuo vaikuttaa yhtä hyödylliseltä kuin märkä tiskirätti tuossa kuivausvaiheessa. Onko sit vaan surkea säämiskä vai evotanko?
                    Muista puristaa säämiskä vedestä kuivaksi sitä mukaan kun rupee olemaan märkä.
                      Tuntuu ettei tuo minun säämiskä kovin hyvin kuivu vaikka puristais miten päin. Ehkä kokeilen toisen merkkistä ennen kuin myönnän surkeuteni. Viimeksi tein blow-dry kuivauksen. Märkä auto sen kummemmin kuivaamatta hallista ulos ja maantiellä käytin +160 vauhdissa.
                        Kentin keinosäämiskä on ainakin käsittämättömän imukykyinen, ensin kun isommat pinnat kuivaa silikonilastalla niin loppuauton kuivaakin ilman että säämiskää tarvitsee kertaakaan puristaa kuivaksi. Suosittelen.
                          Paras ja hellävaraisin pesuväline on lampaankarvainen kinnas ja toiseksi paras mikrokuituinen. Kuivaukseen kannattaa käyttää mikrokuitupyyhettä, esim Kentin keltainen mitä myydään Honkkarissa on hinta/laatusuhteeltaan hyvä. Säämiskää joskus "entisessä elämässä" käyttänyt ja ei sillä juuri mitään tee, plus mikronaarmuja syntyy taatusti helpommin.
                          Muuten pesujärjestys ihan oikein, esipesua kannattaa tosin harkita. Jos ei mihinkään foam lanceen halua investoida niin ihan painesumuttimella esipesuaineet kuivaan autoon, hetken odottelu ja huuhtelu paineella. Sen jälkeen normi pesu.
                          Pesuaineita on niin paljon että paha mennä yhtä parasta nimeämään mutta ite tykkään esim. mainitusta Dodo Juicesta. Myös Bilt-Hamber tuotteet loistavia, niitä saa Suomesta www.projectech.fi
                          Dodot ym kannattaa tilata Briteistä, www.shinearama.co.uk taitaa olla postikuluiltaan halvin.
                            Nyt tulee ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta riittääkö mulle pelkkä autoshampoo pesussa jos autossa on kestopinnoite uusille autoille? Haluaisin tosiaankin panostaa nyt autonpesuun ja maalipinnan huolehtimiseen. Haluan siis että auto on "jatkuvasti" kiiltävä ja puhdas. Tarviinko noita viimeistelyaineita ja yms?
                            Mistä saa ostettua kunnon lampaankarvaisen kinnaksen? Netistä en tilaile tavaroita ollenkaan, et jos on joku liike mistä niitä saa ostettua ja kuinka paljo maksaa kunnolliset kinnas? Kannattaako sinun mielestäsi käyttää lastaa alkukuivauksessa ?
                            Viimeksi muokannut okkim; 12.3.2015, 08:28. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                              Ite käytän auton pesuun Carlackin shampoota joka on melko edukasta verrattuna esim Dodon litkuihin ja vähintään yhtä hyvää muuten. Tosin sitä ei taida saada ku tilattuna interwebmaailmasta.
                              Kannattaa käyttää pesuun pesukinnasta ja kuivaukseen siihen tarkoitettua liinaa. Mequiarssilla löytyy hyvin hyllytuotteita ympäri suomea esim. juurikin nuo kinnas ja kuivausliina.
                              Ite käytän joka pesun jälkeen vielä detaileria koko autoon. Esim mequlla on ultimate quik detailer.
                              Eikä missään nimessä mitään kuivauslastoja ikinä maalipintaa vasten.
                                Itse koin jonkin sortin ahaa-elämyksen ja nykyisin pesen auton aina kahden ämpärin tekniikalla ja pesukintaalla. Mielestänin järkevä ja toimiva ratkaisu, säästää ehkä pesuainettakin.
                                Sienellä vissiin pestään vaimon selkä saunassa? Näin luin jostakin.
                                  Tuo meguiars vaikuttaa hyvältä. On jopa lähellä kotianiani. Käväisen siis huomenna siellä. Mitä tarvikkeita tartten? Ei oo mulla tällä hetkellä kuin ämpäri, säämiskä ja pesusieni. Nuo kaksi jälkimmäistä ei taida olla ihan parhaita, joten aion ostaa ainakin lampaan kinnaksen ja kuivausliina. Ja joku pesushampoo sit sielt.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Versace Näytä viesti
                                    Kyllä se pelkkä shampoo riittää, quick detaileria voi suihkia kuivauksen yhteydessä jos haluaa harrastaa. Juuri sen takia kannattaa hommata kunnon välineet ettei se myllytetty pinta ole kohta saman näköinen kun ennen.
                                    En tiedä saako lammaskinnasta mistään hyllystä mutta esim toi Projectech.fi lähettää tavarat todella nopeasti ja palvelu muutenkin 10+.
                                    Lastalla en autoon koske, pienikin hiekanjyvä tms siinä välissä niin voi kuvitella kuinka käy.
                                    Siitä se lähtee, itelläkin lähti homma (pesu)lapasesta muutama vuosi sitten :)
                                      Mequn Wash Mitt ajaa saman asian ku lammaskinnas ja voi pestä myös koneessakin.
                                        Myydäänkö missään helsingissä lampaan kinnasta?? :) Kauhee pesukuume et pitäis päästä heti tänään jo hommiin!
                                        http://www.slamit.net/product/6069/s...nen-pesukinnas
                                        Käykö tämä? Tämän saisi ainakin heti.
                                        Viimeksi muokannut jta; 1.6.2011, 07:03. Perustelu: ei tarvitse heti uutta viestiä kirjoittaa, jos tulee parin minuutin päästä jotain mieleen. Vanhaa viestiään pystyy muokkaamaan
                                          Kyllähän toi sienen voittaa mutta tuohon hintaan saa jo 2 aitoa lampaista että ei ehkä kannata. Hae mielummin vaikka tämmöinen Kentin kinnas Honkkarista. Samalla kuivauspyyhkeet ja vaikka se quick detailer. En tiedä onko lammaskinnasta missään pk-seudulla hyllytavarana.
                                          Viimeksi muokannut sonikk; 1.6.2011, 08:51.
                                            Autonhoito.comista tilasin tänään seuraavat tuotteet:
                                            - Dodo Juice Born to be Mild Maintainance Shampoo 500ml
                                            - Dodo Juice Mellow Yellow Advanced Wheel Cleaner 500ml
                                            - Sonüs Aito Lampaanvillainen Pesuhanska
                                            - Microfiber Madness Dry Me Crazy kuivausliina
                                            - Vikan Pehmeä Vanneharja
                                            Ennen tilausta soitin vielä asiakaspalveluun ja sovin noudosta, hyvä flaksi kävi et sai noudettua heti! :) Autosta tuli hemmetin puhdas ja pesuhanskalla oli tosi hyvä pestä! Kiitokset vaan kaikille jotka neuvoi meikäläistä täällä!
                                              Hyvä kuulla! Jos kiinnostaa tutustu myös foorumiin www.pesukinnas.com , paljon juttua autonhoitoon liittyen.
                                              PS Kannattaa lukea se annostus shampoopullon kyljestä, noi on aika stydiä kamaa ettei annostele vaan "ranteella". Pieni lääkemitta on hyvä.
                                              Viimeksi muokannut sonikk; 1.6.2011, 20:25.
                                                Ja mikäs siinä nyt sitten on? Juuri huolellisesti pesty auto, eli puhdas, ja pehmeä puhdas kumilasta. Enpä ite ainakaan ole onnistunut naarmuttamaan, jos sitä hait?
                                                  Jos pesee auton ulkona, niin siihen kertyy heti kaikkea pintaan..
                                                  Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 09:03.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Jondetski Näytä viesti
                                                    Ootko ikinä käyttänyt claybaria? Vaikka olis kuinka huolellisesti pesty auto niin siinä pinnassa on pikeä, rautapölyä yms pinttynyttä paskaa mikä ei pesemällä irtoa, ja jos nämä irtoaa ja pyörii siinä lastan ja lakan välissä niin varmasti naarmuttaa. Ei tietenkään samalla lailla kun jos avaimella vetää kylkeen, mutta hiusnaarmua mikä etenkin mustassa näkyy tarkkaan silmään.
                                                      No joo, eipä tule juuri ulkona pestyä. Siinä lienee kyllä pointti.
                                                      Ja olen kyllä käyttänyt clayta. Ja olen myös sitä mieltä, että se lika mikä ei pesussa lähde, mutta lähtee claybarilla, ei kyllä sillä pehmeällä kumilastalla irtoa.
                                                        Mites hellä tuo savi on vahatulle pinnalle? Mietin tuota uutta hankintaa johon on keväällä vedetty kovavaha päälle. Sitten viimeisenä tatsina autoliikkeen fiksarin ekassa tihkusateessa lähtevät puunaukset. Tuota nyt kuitenkin tekis mieli hyvin taas hoitaa ja claybaria en ole koskaan käyttänyt.
                                                        Autoa kun joudun pihassa pitämään kahden ison kuusen ja yhden koivun alla niin aina on tatinaa pinnassa.
                                                          Claybarilla lähtee vahat.
                                                            Ois tuossa aikomuksena jossain vaiheessa kun aikaa on nii pestä auto kunnolla ja pyyhkiä tuolla claybarilla ja sitten vaha päälle. Löytys valmiiksi tuota autoglymin super resin polish:a.
                                                            Käytössä ois tuommonen halppismallin kiillotuskone(ei siis myllytyskone). Miten tuo homma onnistuis jos käyttäs tuota glymin vahaa ja tuota konetta myös levitykseen? Ei oo itellä kovin paljoa kokemusta vielä tuosta auton hoidosta ja myllystyksestä, mutta oon tässä nyt alkamassa opetteleen tuota hommaa.
                                                            Viimeksi muokannut Antti5; 2.6.2011, 21:01.
