Vikakoodeja, Audi TT
  • Vikakoodeja, Audi TT
    Onko neuvoja mitä nämä koodit tarkottaa ja jotain neuvoja mitä tarvis tehä?
    VCDS-Lite Version: Release 1.0
    Wednesday, 18 August 2010, 16:03:29.
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,55,56,76,77
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Controller: 8N0 906 018 F
    Component: 1.8L R4 5VT 0003
    Coding: 05610
    Shop #: WSC 02094
    1 Fault Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
    Controller: 8N0 907 379 A
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN V001
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 09515
    No fault code found.
    Välillä ei pysy käynnissä kun starttaa ja heti perään ku käynnistää uudestaan niin toimii. Tasasella kaasulla välillä pientä nykimistä.
    ajonesto tökkii.
      Kävin tossa vielä uudestaan autolla tutkimas ja testasin auto käynnissä niin herjas
      16514 p0130 Lambda b1 s1 - Malfunction in circuit
      Eli siitä ilmeisesti nykiminen? ihan pihalla ton VCDS ohjelman kans ku ei mitään kokemusta.
        onko tietoa mikä lambda tonne menee ja mitä maksaa? löytyykö motonet:istä tai jostain pk-seudulta? ja kumpi lambda toi mahtaa olla mistä toi vikailmotus tuli?
          B1 S1 on etummainen lambda. Haulla voi löytää aikaisempia lambdaohjeita.
