Tivoli Audio model one
  • Tivoli Audio model one
    Tuli tuollainen radio ostettua ja vielä pitäisi metsästää siihen ulkoinen antenni. Myyjä suositteli dipoli antennia, laitteessa F-liitin, kovasti on googlattu mutta tuloksetta. Osaako joku sanoa mistä kyseistä antennia löytyy?
    Itselläni ko radio kuuluu ihan hyvin sisäisellä antennilla.
    Jos kuitenkin koet ulkoisen antennin välttämättömäksi, niin sopivia liittimiä löytyy esimerkiksi Elfan sivuilta (http://www.elfa.se/fi/index1.html) ja sieltä liittimet -> koaksiaaliliittimet -> F. Jos Elfan liike ei ole lähellä, niin vastaavia liittimiä löytynee jokaisesta elektroniikkakomponentteja myyvästä liikkeestä.
    Sitten vaan rakentelet sopivan dipoliantennin vaikkapa rautalangasta ja liität sen koaksiaalikaapelilla radioon.
      Eikö sulla kuulu tarpeeksi kanavia laitteen sisäisellä antennilla? Omat ja kavereiden kokemukset ko. radiosta on sen suuntaisia, että sisäinen antenni riittää loistavasti kaikkien saatavilla olevien radiokanavien häiriöttömään kuunteluun jopa sellaisessa korvessa jossa ns. tavallisella radiolla ei kuulu kuin suhinaa rätinää ja pauketta.
      Myyntipakkauksessa on silti mukana pari ulkoista antennia, etkö saanut niitä mukana?
        F-liitin ja tivoli
        Hei
        Itsellä on F-liittimellä kiinni ulkoantennissa. Sisäinen ja se pikkanen naru antenni eivät oikein toimi kun näköyhteys paikallisradioiden lähettimeen. Vissiin liian tehokkaat kentät...
        F-liittimen sai sp elektroniikasta, eiköhän ne postittele. kataloogissa oli 4 eri kokoa eli pitäis se halkaisija mitata ennenkuin tilaa...
        F-liitin on kyllä paskin keksintö mitä voi olla. pelkkä kierreholkki coax kaapelin päähän. Muuten tuo Tivoli on kyllä hyvä ja toimiva.
          Jaa tollanen on f-liitin. Samaa käytetään Satelliittiboksien liitännöissä, eli pitäs löytyä lautasten kauppaajaltakin, kuten myös Claas Uulssonilta.
            Kuuntelupaikka on kyllä aika korvessa, itse laitetta en ole vielä kokeillut koska on ns. joulupaketissa. Myyjän kommentti oli vaan että kannattaa hommata sellainen dipoli antenni. Mutta näiden kommenttien perusteella ei siis ongelmaa olisi, hyvä niin.
              Ja eiku käymään:
              www.partco.fi
