Veneen akkujen lataus
    Pitäisi keulamoottrille laittaa akut ja laturi. Olisi hyvä jos lataisi ajon aikana (kesäkuukausina vene vesillä), mutta myös latausmahdollisuus maasähköllä kun vene on traileriveneenä alku- ja loppukaudet.
    Akuiksi olisi tarkoitus laittaa Victron Energy AGM akut 2*90 AH, 24V kone
    Perämoottorin laturin bruttoteho 50A 12V
    Sterling Powerin akusta akkuun laturi 1224 10A
    Mutta sitten tuo trailerilla lataus- jos laittaa yhden älylaturin joka lataa starttiakkua- Miten se näkee lataustapahtuman kun jännite nousee 13,3V ja Sterling rupee lataamaan noita isompia AGM-akkuja?
    Vai pitäisikö nuo erottaa ja laittaa trailerikäytössä erillinen 24V laturi keulakoneen akuille.
    Kun vene trailerilla pitkäkään latausaika ei häiritse- eli en tarvitse mitään muutaman tunnin pikalatausta.
    Jännitehän nousee melkein välittömästä starttiakusssa kun älylaturi alkaa sitä lataamaan, jolloin alkaa myös 24V akkujen lataus.
    Valitsisin älylaturin niin että se saa vähintään syötettyä tuota 12-24V laturia, muuten lataus on hyvin pätkittäistä kun jännite nousee ja tippuu kun tuo 12-24V laturi lataa ja lopettaa kun napajännite tippuu starttiakussa.
    Käytännön toimita riippuu ihan akkujen varauksen tasosta kun laturi kytketään, voi olla että tarvitsee vain 5A.
    Esim CTEK:in M200 toimisi tässä varmasti.
      Nyt löysin Sterlingin ohjeetkin jopa: verkkovirtalaturin koosta ei mainintaa mutta optimaalisena ehdottavat että lataa ajon aikana perämoottorilta, trailerilla ajon aikana auton laturilta, ja sitten paikoillaan ollessa laturilla. Vetäisee vaan pahimmillaan 25A 12V, eli Jaben ajatus että riittävän iso 12V laturi tarvitaan on järkevän oloinen.
      https://cdn.shopify.com/s/files/1/06...95675436570688
        Mites tämä homma eteni, pitäis olla jo kokemuksia muutamalta kesältä. Olis tarkoitus väsätä joku vastaava systeemi.
          Hyvin pelittää, Sterling on kyllä hintansa arvoinen laite. Eli nyt kun tulen kotiin (trailerivene) niin victronin piuha kiinni ja x tunnin päästä on starttiakku ja 2 sarjaan kytkettyä victronin akkua tikissä. Minun ajoilla 150 Etec lataa keuliksen akkuja niin että viikko menee vesillä hyvin ilman verkkolatausta
          Viimeksi muokannut Killeri; 7.1.2020, 16:06. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
