Acer TimelineX läppärissä näyttö väpättää tietyillä nettisivuilla?
  • Acer TimelineX läppärissä näyttö väpättää tietyillä nettisivuilla?
    En ikinä tällaisesta ole kuullut. Ostin läppärin reilu viikko sitten käytettynä, hyvä kone muuten paitsi tuo näyttö häiritsee todella.
    Kone siis Acer Aspire TimelineX 3830 series Intel HD-graphics-näytönohjaimella. Päivitykset tarkistettu Laitehallinnan kautta ja kaikki on ajan tasalla.
    Kun esim. verkkoselain on kokoruututilassa, niin puolessa välissä sivua (kun selaa vaikka esim. elokuvalistaa) menee näyttö todella epäselväksi ja taas kun menee sivun alareunaan niin toimii normaalisti.
    Tästä pari kuvaa havannoimaan tilannetta. (plejmo.com, kuva 1 sivun yläreuna / kuva 2 sivun keskellä)
    Toinen esimerkki, kun avaa esim. tietokone - kansion kokoruututilassa, niin näytön yläreunassa n. 2-3 pikseliriviä pätkii.
    Ideoita mistä mahtaa johtua?
    Kiitokset jo etukäteen jälleen.
    Viimeksi muokannut Samira91; 21.2.2017, 15:16.
    Koitapa samaa sivua IE:llä tai Chromella.
      Käyppä Acerin sivuilta imasemassa uusimmat ajurit kaikelle tai vähintään näytönohjaimelle, se laitehallinnan päivityshaku on vähän niin ja näin.
        Vielä parempi idea vierailla intelin sivuilla ja ladata se "driver update wizard" tms., se latailee ne kaikkein tuoreimmat ajurit suoraan intelin sivuilta.
          täytyy kokeilla tuota driver updatea. Ei ole vaikutusta selaimella, kokeiltu IE:llä ja samalla tavalla toimii. Kumma kun audifinnsin sivut toimii kuitenkin normaalisti?
          Edit: Intel driver update manager ei löytänyt yhtään päivitystä ohjaimille.´, joten kaikki luulisi olevan kunnossa siltä osin.
            Kannattaa käsin tarkistaa koneessa olevien ajurien versiot ja verrata niitä Intelin versioihin.
              Läppäreihin on monesti vaikeahkoa saada asennettua muita kuin läppärin valmistajan sille hyväksymiä ajureita. Kikkailemalla voi onnistua mutta vaatii hieman asiaan paneutumista.
                Näyttää kyllä rautavialta mielestäni eikä softa/ajurivialta.
                  Nopee googlehaku kertois että 3830TG:ssä olis Nvidian näyttispiiri, tästä mallista ei kuitenkaan ole nyt kyse?
                    Olettaisin ainakin olevan tuo Intel HD Graphics, niin laitehallinnassa kerrotaan ja eipä kyllä nVidia tarraakaan näy koneessa (mitäpä se kertoisikaan)
                    Ja siis malli on tuo 3830T, juuri sen täältä koneesta löysin :D
                    http://www.hardware.fi/uutiset/artik...rit_nykyaikaan <-- tuolla jotain tietoa, mutta siis pienimmässä (eli tässä) masiinassa on prosessoriin integroitu näyttis ymmärtääkseni.
                    Viimeksi muokannut Samira91; 20.2.2017, 20:51. Perustelu: lisätty linkki
                      Onnistuuko ubuntun livecd:n poltto (tai usb-tikun luominen), koita sillä antaako samaa artifaktia, sillä sais aika kätevästi ajurivian rajattua pois.
                        Lataisin tuolta Acerin sivuilta viimeisen tuohon malliin sopivan intel vga ajurin ja koittaisin sillä. Valitse käytössä oleva käyttöjärjestelmä ennen lataamista.
                          kokeillaan nyt sitä vielä, latasin jo kyllä intelin sivuilta vuonna 2015 julkaistun ohjaimen, acerin sivuilla uusin on 14.4.2011.
                            Ei tuollanen ajurilla korjaudu varmaankaan. Ennemmin jokin rautaongelma. Joku häiritsee näytönohjainta.
                            Tuleeko samoja oireita, jos käyttää eri resoluutiota?
                            Mulla on ollut näyttöjä joissa joku moodi on hajonnut. Toimii toisella resolla kuitenkin ok.
                            Ja kyllä sen pitäs Intellin sivuilta saatavalla ajurillakin toimia ihan normaalisti. Itse käytän Dellin vanhemmissa läppäreissä aina Intellin tarjoamaa ajuria esim Windows 10 kohdalla.
                            Itseasiassa on mulla tässä uudessa läppärissäkin nyt Intellin HD ajuri Dellin oman sijasta.
                              joo ei antanut edes asentaa tuota ajuria kun on valmiiksi uudempi. Voiko olla rautavikaa, kun HD-tason leffat pyörii ilman mitään ongelmaa? Sekä koneen omalla näytöllä että HDMI-piuhan kanssa 40" telkkarissa.
                              Resoluution muutos vaikutti:
                              Alkuperäinen oli 1366x768, seuraavassa 1360x768 ongelma hieman väheni, mutta edelleen väpätti tuolla plejmo.com sivulla.
                              Seuraava resoluutio 1280x768, ja ongelma hävisi. Nyt taas näytön molemmissa reunoissa on 1cm tyhjää -.-" onko tuohon mitään apuja?
                                Nopealla googletuksella Acerin läppäreissä on ollut vastaavantyylisiä ongelmia johtuen näytön lattakaapelista. Suoraan siis tämän mallin kohdalla ei vastaavia vikoja löytnyt, mutta vastaavan aikakauden Acereissa jonkin verran ollut lattakaapelivikoja. Monesta näytti olevan tullut kuntoon ihan vaan kaapelin puhdistuksella ja kaapelin uudelleenkiinnittämisellä.
                                Tässa kuvauksena oli kyllä että näytöllä oleva sisältö vaikuttaa vikaan, mutta rautavikaa ei kannata kuitenkaan poissulkea. Voi olla esim. että kun sopivaa kuvamateriaalia tule enäytöllä, siirtyy pätkivän kaapeli yli isompi bittivirta, joka johtaa synkan menettämiseen tms.
                                  ahaa. Eli näytön purku ja liittimen puhdistus? Täytyy kokeilla sitten kun on aikaa.
