Pyöränlaakeri gallup A6/C6/4F---A4/B8
    S6 4F, 120tkm etupää, toinen vainaa ja toinen aloitteli kuolemaa
      -06 4F 3.0TDI 270tkm, alkuperäiset laakerit
      -02 8E 1.9TDI 450tkm, alkuperäiset laakerit
      Liekö sattumaa että kestäny..
        4F 3.2 vasen etupyöränlaakeri vaihtoon 137tkm:ssä. Alatukivarsien irrotus navasta että sopi taakse paukuttamaan kunnolla se kaulus irti.
          4F 3.0TDI oikea etulaakeri vaihdettu about 230tkm, vasen etulaakeri vaihdettu vasta eilen ja mittarissa 313tkm
            Viikonloppu työkalun A6 multitronic vm. 2012 etupyöränlaakeri n.95 tkm laakeri aivan paskana.Sitten vielä onnistuivat vaihtamaan väärän laakerin...laittoivat taakse uuden...
              A4 B8 Avant 2.0Tq -08/09.
              - Vasen etupyöränlaakeri 55tkm (meni takuuseen).
              - Oikea etupyörän laakeri 110tkm, eli kesti sentään tuplat vasempaan verrattuna :)
              Orkkikset vaihdettiin tilalle.
              Näyttää noissa B8:issa noita menevän ihan kiitettävästi.
              Viimeksi muokannut Sleepy2; 2.7.2013, 18:21. Perustelu: Kuvalliset hymiöt kielletty.
                "A4B7 Q ja 187tkm.... Kaikki orggista (..paitsi jarrupalat on pitänyt vaihtaa..)" ...jaha tuollainen oli siis edellinen postaus....nyt on mittarissa 224tkm ja edelleen alkuperäiset laakerit...
                  B7 2.0 Tdi n.206tkm ja jompikumpi etulaakeri p*skana, sen takia ei erota koska hiljenee molempiin suuntiin käännettäessä? outoa.
                    B7 2.0 TFSI Q 131tkm ja vasen etupyörän laakeri vaihtoon.
                      4F 3.0tdi 294tkm ja molemmat etulaakerit vaihdettu edellisen omistajan toimesta 200tkm jälkeen.
                        4F 3.0tdi bmk 203tkm ja etupyöränlaakeri meni vaihtoon, ei ollut radikaali välys, mutta vaihdatin ennakkohuoltona.
                          B8 2.0 TFSI Q 157tkm ja oikea etulaakeri vaihtoon.
                            Laakerinvaihto
                            A6 4F oikean etupyörän laakeri km 148000
                              B8 3.0 TDI Q, 83 tkm ja oikea etulaakeri vaihtoon.
                              482€ Audicenter Airport, about 50% työt ja 50% osa.
                              a) onko tuo osa oikeasti noin kallis vai otetaanko tässäkin kunnon katetta välistä?
                              b) kuinka iso homma tuo vaihto on ajallisesti?
                                4Fään laatumerkkisenä tarvikkeena etupyöränlaakeri 100-150€/kpl, parin tunnin työ itse tehtynä, prässi ja apumies hyvä olla.
                                  Jkl marmorin hinta oli työt 159,8€ ja laakeri 177€. Kovasti on merkkikorjaamoilla eri hintoja näköjään samalle hommalle.....
                                    Audi A4 B7, 2.0 tfsi, vm. 2007, ajettu 110 tkm. Oikea etupyöränlaakeri sanoi sopimuksen irti. Tilalle Motonetistä GSP:n valmistama jolla hintaa muistaakseni 89 euroa. Työtä 50 eurolla. Katsotaan mitä kestää...
                                      Justiin alko itellä jurputtamaan ilm. etupäästä, vaikea tuntuu olevan paikallistaa vikapesäke :( Hämeenlinnan Laakkosella 400€ vaihdettuna (A4 B8 Tdie Avant -10 167 tkm) Taidan ostaa Motonetista laakerin ja touhuta ite kun löytyy se äänen aiheuttaja ja ostaa erotuksella asennusjuomaa, harjotus tekee metsurin vai miten se oli...
                                        Omaan kippoon (4f 3.0tdi) vaihdettu juuri ennen omistussuhteen vaihtumista marmoripalatsissa orkkis pyöränlaakerit eteen molemmin puolin. Kyseessä ilmeisesti auton ensimmäinen pyöränlaakerijumppa ja mittarissa tuolloin n. 210tkm.
                                          a6 4f avant 230tkm. Hieman vollottaa oikea laakeri, eli kohta vaihtoon. Aiemmista laakerinvaihoista ei tietoa.
                                            A6 4f oikea jollottaa, mittarissa 240tkm. Edelliset vaihdot ei tiedossa.
                                              A6 4f 250tkm.
                                              Vasemman etupyöränlaakerin vaihdoin 190tkm kohdalla, oikea yhä alkuperäinen.
                                                05/2013 Vaihdoin oikean etupyörän laakerin ja tänään vaihdan TAAS samaan pyörään....A4 2,0TFSI TQ Avant -06. Autolla ajettu 232000km:ä ja tuolla laakerilla n. 14000km:ä . Takuuseen menee laakeri ja itse teen työn, vajaan tunnin jobi on.
                                                Ja SNR-merkkiset oli molemmat, pois-otettu ja nyt tilalle laitettu.
                                                Viimeksi muokannut hannu h; 26.1.2014, 17:55. Perustelu: lisää tietoa !!
                                                  Tältä näytti minulta vaihdettu laakerin sisäpinta. Vettä sisällä.
                                                    Olikos tuo napapultin momentti 190Nm luokkaa? Ja avaimen koko17mm?
                                                      180Nm + 180 astetta, kestää varmasti paljon vähemmälläkin, 17mm.
                                                        Päätän oman "raportoinnin" tähän kun tuli myytyä tuo oma vm. 2007/2008 Audi (A4 B7 2.0TDIQ Avant) eteenpäin. Mittariin ehti tulla 241tkm, ei yhtään pyöränlaakeria tarvinnut vaihtaa vielä noissa kilometreissä. Eikä ole välystä eikä äännä myöskään. Kovin on erikoista tämä "hajonta" näiden laakerien keston suhteen.
                                                          A6 4FH vasen etu 110tkm ja nyt menossa oikea etu 144tkm
                                                          • #59
                                                            A6 4F 3.0TDIq oikea etulaakeri 207tkm.
                                                            Vaihdolle tuli hintaa Kuopion Laakkosella 387€, josta laakerin hinta 208€ ja loput siis työtä. Tuumasi mekaanikko että oli ollut hieman tiukassa napapultti ja sen takia heilläkin vaihto kesti hieman odottettua pidempään (aikaa meni vajaa 3h kaikkinensa), toki se ei hintaa vaikuttanut.
                                                            Viimeksi muokannut molskit; 10.2.2014, 12:10. Perustelu: takennusta
                                                            • #60
                                                              A4 B8 2.0tfsiq vasen etu 88tkm..
                                                              Meni myyjäliikkeen piikkiin tämä vaihto, jatkossa artisti maksaa..
