a4 b5 1.8 -96 tq heijaa
  • a4 b5 1.8 -96 tq heijaa
    Mikähän mahtaa olla vikana kun kyseinen auto heijaa tyhjäkäyntiä todella paljon?? vaidettu tulpat, lamda, suodattimet ja öljyt. Huopaamista tapahtuu erityisen usein kun autolla lähtee peruuttamaan mutta myös ihan paikallaan. Kierroksen juoksevat väliä 200-800rm. Kiihdytyksissä myös huomattavissa pientä nykimistä 1500-3000rm.
    Jos MAF rikki niin tekee tuota. Kannattaa vikakoodit lukasta.
    Itsellä oli sama ongelma vanhassa autossa ja oli koko MAFin johto irronnut jostain syystä.
      Joo vikakoodit on luettu ja herjasi Lamdaa ja lämpötila-anturia(sinistä 4-napaista), mutta kummatkin uusittu.. Enää ei herjaa mtn mutta vika on edelleen. Voisiko olla imuvuoto tai hukkaputki tukossa??
        Kannattaa silti katsoa mitä se MAF antaa arvoksi VAG-COMilla. Ei anna pakosti vikakoodia jos kuseksii. Sitten ehtimään imuvuotoja seuraavaksi.
        Vilkase myös nakutuksentunnistimet vag-comil. Nekin osaa oireilla noin.
        Viimeksi muokannut sv; 11.5.2009, 23:50.
          mistä löydän tosta AEB koneesta sen MAF.in??
            imuputkesta, ennen ilmansuodatinta.
              Ok pitääpä tarkistaa se ja purkaa. Onko muuten kokemuksia kenelläkään ton huohotin putken vaihdosta??
                Ei tarvitse ruveta purkaa sitä MAFia jos sen VAG-COMin hommaat jostain. Joudut aika paljon arpomaan tuota ongelmaasi jos et saa luettua sillä arvoja (tämän hetkiset vikakoodit, nakutuksen tunnistimet, MAF, lamda...). Jos nyt et sitä VAG-COMia mistään saa niin MAFin voit myös testata ainakin jotenkin repäisemällä vain sen johdon irti ja katsomalla muuttuuko auton käynti ollenkaan.
                  vaihdoin autoon bsr.n suodattimen(lämpöpelti yms..) Auto rupesi toimimaan paljon paremmin. Enää huopaa tyhjäkäyntiä joskus.. Erityisesti kylmällä tai vasta käynnistetyllä koneella??
                    minulla ilmeni samanlaista vikaa omassa audissa. Aluksi heijasi kierroksia silloin tällöin ja sitten lopuksi joutui starttaamaan aina todella pitkään mutta toimi kyllä suht normaalisti ja sitten auto sammui aina hetken käynnin jälkeen. nyt ei edes lupaa lähteä käymään.
                    Mitäs luulette olisiko minunkin audissa MAF rikki? itsellä ei ole mahdollisuutta lukea vikakoodeja, mutta pitää varmaankin viedä autokorjaamolle luettavaksi ne..
                      Sama kierrosten heijaaminen mulla+jälkikäynti, kierrosten huutaminen ja tankin suhina yms. Osa vioista johtuu varmaan magneettiventtiilistä. Mulla Maf antaa tyhjäkäynnillä reilu 2g/s ja sit kun antaa kierroksia niin nousee enintään 17g/s. Ajaessa ei oo tullu testattuu.
