banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
whoooops whoooops ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 15.01.2007, 11:25
Motonetin "puutarhaosastolta" olen ostanut tuollaisen paineistettavan putelin ja omassa käytössä se on kyllä palvellut. Ei tosin ole ollut tapana siellä säilyttää nesteitä vaan huuhdellut aina käytön jälkeen. Malliltaan sininen ruiskuosa ja läpikuultava säiliö.
Teollisuusbensiinejä tuo ei kestä, sulaa heti ensiyrittämällä, mutta joutsenmerkityt liuottinpesuaineet ovat palvelleet tuon kanssa oikein hyvin.
Samaisesta firmasta löytyy sitten autopuolelta myös kestävämpää sorttia olevia painepulloja, joissa on tullu pidettyä jatkuvasti sisällä jarrucleaneria tallilla, eivät ainakaan vielä ole sulaneet käsiin, pumppukahva kyllä on ehtinyt jo kovassa käytössä katketa. Hintaakin noilla kestävämmillä autopuolen pulloilla on sitten moninkertaisesti suhteessa tuohon puutarhamalliin. Ja mallikuvaus on punainen ruiskuosa valkoisella läpinäkymättömällä säiliöllä.
ACF jäsen
Vanha 15.01.2007, 11:41
Teollisuus-Etolasta löytyy ainakin Vitonista tehtyjä "myrkkyruiskuja", jotka pitäis kestää aika pahojakin mömmöjä. Hintaa on tietysti sitten enempi, kuin semmosilla kukkasumuttimilla...
ACF jäsen
  #3
Vanha 15.01.2007, 11:56
mä olen ostanut sekä kalliitta, että halpoja pulloja niin motonetistä ku etolastakin, ei auta vaikka kuinka lukee että kestää liuottimia, ei kestä. Ainoa joka on toiminut on würtin valko-punanen pumppupullo.
http://www.zz28.1g.fi/Wurth%20tuotek.../kemikaali.pdf
jasso jasso ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #4
Vanha 15.01.2007, 16:39
Ainakin Järvenpäästä löytyy ihan Wurthin oma myyntipulju. Nettisivujen mukaan ilmeisesti suunnattu vain yritysasiakkaille. Ihan perustyökaluliikkeen näköinen paikka, joten luulisin, että myyvät sen yhden purkin ilman yrityksen tiliäkin.
Ja tuo kyseinen Wurthin pullo kestää ainakin jarrucleaneriä varsin mainiosti. On muuten huomattavasti kätevämpi ja edullisempi tapa hommata jarrucleeneriä kanisterissa, kuin niissä spraypulloissa.
Anamonta Anamonta ei ole kirjautuneena
  #5
Vanha 15.01.2007, 18:26
Sinivalkonen vai mikä onkaan mitä motonet myy, ei kestä kuin viikon "moottorinpesuainetta". Eli äkkiä siinä vaiheessa würthin pullo maksaa itsensä takaisin. Tarvii itsekkin siis tollainen metsästää.
EDIT: Jokuhan vois tehdä sellasen jutun, että kävis "firmalle" hakemassa läjän noita pulloja ja myis täällä.
Jartsake Jartsake ei ole kirjautuneena
Siuntion aurinko
  #6
Vanha 15.01.2007, 19:59
Kieltämättä kävi mielessä. Meillä on duunissa noita wurthin pulloja, hyvin tuntuvat kestävän.
  #7
Vanha 15.01.2007, 21:01
Käypi jostain paikallisesta laatutyökaluja myyvästä puljusta hakemassa tuommoisen pumppupullon viton tiivisteillä. Oman ruutan merkkiä en just nyt muista mut ulkonäkö on samanlainen kuin tuossa würthin pullossa. Sanot että tulee crc bräkleenille niin luultavasti saat semmosen putelin jossa pysyy tujumpikin myrkky. Hintaahan noilla on about 20-30€
Itte jouduin joulun alla hankkimaan pullon bräkleenille. Entisen halpiskaupasta ostetun ruutan pumppuosa vääntyi mutkalle aineen vaikutuksesta. Myös tuo Würthin puhdistusspray on hyväksi havaittua ainetta rasvanpoistoon.
janipelvo janipelvo ei ole kirjautuneena
  #8
Vanha 16.01.2007, 11:40
Mulla on tuollainen punavalkoinen Würthin pumppupullo. Pari vuotta se on kestänyt juuri liuotinkäytössä. Pullo löytyi aikoinaan RTV:ltä hyllystä (HKI/Arkadiankatu). Hintaa en muista.
Allrad Allrad ei ole kirjautuneena
  #9
Vanha 16.01.2007, 13:25
Wyrttiläinen punavalko kestää ja kestää... nyt lähes 10v CRC ja muitakin bräkleenejä ja ainut korjaus on kerran uusittu pumppumännän tiiviste.[/u]
jtlukkari jtlukkari ei ole kirjautuneena
  #10
Vanha 16.01.2007, 18:11
Itse olen etsinyt lipeää kestävää pumppupulloa. Muutaman kokeillun olen vienyt kauppaan takaisin "eilen ostin, eikä toiminut" -periaatteella, kun sisuskalut sulavat lipeän vaikutuksesta.
Kestääköhän wyrtti tuota ainetta?
panu panu ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #11
Vanha 16.01.2007, 20:21
Löysin tuollasen Würthin pumppupullon paikallisesta Minimanista ja täytyhän se sitten ostaa, kun aiemmat omakohtaset kokemukset hyviä. V-mäistä tosiaan nylkyttää niiden liuotinpullojen mukana tulevien liipasimien kanssa. H-vetin työlästä ja hidasta. Pitääpä katella onko kuitti vielä tallessa tai käydä vaikka paikan päällä tarkistamassa tämän hetken hinta ja saatavuus.
edit: 22,90
ACF jäsen
Moderaattori
  #12
Vanha 17.01.2007, 13:30
Mielestäni kestää. Tosin kovinpitkäaikaista testiä en ole päässyt toteamaan, seuraamani testikappaaleen kaltoin kohtelusta johtuen. Kestää liuottimet, lattialla potkimista ja kuraamista sekä autolla yliajamista ei kovinkaan hyvin.
jols jols ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #13
Vanha 17.01.2007, 19:50
Tuo Würthin painepullo kestää hyvin, ei tosin yliajoa, ellei jää renkaiden väliin ;)
Minulla ollut monta vuotta käytössä liuotinaineella ja rasvanpoistajalla, ja hyvin toimii.
sami sami ei ole kirjautuneena
  #14
Vanha 22.01.2007, 17:49
Täältäkin pisteet tuolle Wurthin pumppupullolle, hommasin joskus aktiiviaikoina 80 luvun lopussa kun tulivat markkinoille. Paljon on käytetty ja hyvin on kestänyt, suuttimella saa vielä säädettyä sumun sopivaksi tarpeen mukaan. Helppo paineistaa, hyvä liipasin ja pitää paineet pitkään.
Hyvä kikka on laskea kevyt sumu sopivaa liuotinta vanteisiin hieman ennen pesuun ajoa. Jos ottaa autoon mukaan kannattaa suhauttaa paineet pois koska liipaisimessa ei ole lukitusta, aika herkästi strittaa ympäristöön tavaraa jos kahva osuu johonkin. Nykyisin kun lähes kaikilla tuntuu olevan "tavarat ohjaamossa" -mallinen kulkuväline.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Hyvä ruiskupullo liuotinaineelle?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 05:31.
vBulletin® Version 3.8.7
