öljyt pihalle
  • öljyt pihalle
    Mistä löytyis joku putki joka päästää "turhat höyryt" pihalle? Nyt on meinaa niin että kun ajaa niin öljytikku lentää paikoiltaan ja konehuone täyttyy öljystä! Tuttu tuumas että on joku putki tukossa/jäässä? Rupee v***ttaa... Kiitos etukäteen! Kyse on siis toi mun typ89...
    - vika:huohotin jäässä.
    -korjaus ohje: auto lämpöseen talliin
    -pura koko huohotussysteemi
    -pese bräkleenillä
    -laita nippuun
    -avot,pitäis toimia. Se öljystä ja kondenssivedestä muodostunut tökötti jäätyy huohottimeen /letkuihin, --->kampikammioon kertyy painetta ja se pukkaa öljytikun ulos.
      Tervetuloa öljynroiskuttajien kerhoon! Viimetalvena lykkäs tuo mun kosla muutaman kerran komean rinkulan konepellin eristyksiin ja keskipiste rinkulalla oli kuinkas muutenkaan,öljytikun reikä.
      Eipä auttanut putsailu mulla ongelmaan. Tein siis juuri noin kun edellä.
      Tyydyin kohtalooni ja lisäsin vain öljyä.
      Jostain kuulin/luin että tuohon olis saatavana metallinen huohotinsysteemi tuon kumisen tilalle,joka ei menis littiin ja jäätys.
      Mahtaskohan auttaa jos tuon huohottimen eristäis jollakin ettei kylmä pääsis tekemään temppujaan?
      Tänä talvena moista ei ole vielä onneksi tapahtunut,kopkop...
        Vesijohtoputkien vaahtomuovieristettä ovat jotkut laittaneet noihin huohotinletkuihin sen jäätymisen estämiseksi.
        Ultimate-ti-ratkaisu on tälläinen:Hankitaan jotain 5mm paksua hehkutettua kupariputkea, kierretään se tiheäksi spiraaliksi huohotinputken ympärille. Kupariputkenpäät liitetään lämppärille menevään putkeen, jotta saadaan kupariputken sisään jäähdytysveden kierto. Sitten vielä vesijohtoeriste ton huohotinputken päälle, niin ei jäädy enään. ISV:n eteen voisi vielä virittää jonkin suojan, jottei ajoviima pääse sitä jäätämään. Ei huonompi ajatus myöskään eristää ISV:tä jollain vaahtomuovilla tms.
          Siinä on kaikki osat mitä ton uuden systeemin mukana tuli, hintaa marmoritiskillä olikohan jotain 140!! Jos ei ole homman kanssa kovin kiire niin ite ostaisin ehkä vaan ton metalliputken ja väsäisin loput jostakin tarvike kamasta.
            löytyykö tuolle putkelle osanumeroa?
              Jos en kovin pahasti ole väärässä niin 054 103 227A ja 46euroo mutta jos tohon S2:seen meinaat laittaa niin siinä taitaa olla eri vehkeet.
                7A:lla näyttää se järjestelmä olevan todellakin vähän toisenlainen - siksi pisti sen putken muoto ihmettelemään...
                  Vastaava edellisestä lötköstä: Määrätynlaisessa lämpötilassa ( ensin + sitten-reilusti) jäätyi huohotinputki, joka meni ilmanputsarikoteloon. Opin: 1. Avaa konepelti. 2. Kokeile kädellä onko ko kumiletku "kova"=jäässä. 3. Jos on, niin ota vaimon hiustenkuivaaja ja laita se puhaltamaan letkuun lämmintä. 4. Ilmasta riippuen aikaa kuluu jonkin verran: kokeile letkua koska se on "löysä", ei ongelmia seuraavaan kertaan:)
