A6 2.4 V6 -98 ei käynnisty enää, missä vika?
  • A6 2.4 V6 -98 ei käynnisty enää, missä vika?
    antaa kyseiset vikakoodit
    Wednesday,07,September,2016,20:41:39:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: License Plate: BIN-354
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 614 111 C
    Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Software Coding: 00003
    Work Shop Code: WSC 02315
    VCID: 1E3338F39A420EEE86F-5000
    1 Fault Found:
    00761 - Fault Code(s) Stored in Engine Control Module
    35-00 - -
    Wednesday,07,September,2016,20:15:22:62939
    Mileage: 262570km-163153mi Repair Order:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4B0 907 552 C
    Component and/or Version: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Software Coding: 04152
    Work Shop Code: WSC 02324
    VCID: 2541171FBF14DD36C75-4A3A
    6 Faults Found:
    17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
    P1237 - 35-00 - Open Circuit
    17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
    P1238 - 35-00 - Open Circuit
    17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
    P1239 - 35-00 - Open Circuit
    17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
    P1240 - 35-00 - Open Circuit
    17649 - Fuel Injector for Cylinder 5 (N83)
    P1241 - 35-00 - Open Circuit
    17650 - Fuel Injector for Cylinder 6 (N84)
    P1242 - 35-00 - Open Circuit
    Readiness: N/A
    autoon vaihdettiin vain tulpat ja ilmanputsari.
    onko nyt sitten ruiskuboksi sökö vai mistä kannattas vikaa etsiä.
    ja onko boksi tuolla vänkärin lattiamaton alla vai missä
    Arvelen että ruiskuilla on yhteinen plus-jännite, joka on irronnut huolto-työssä. Tutki siis ruiskujen johdotusta.
      Ok pitääpä tarkistaa johdotus ensin.
      Unohtui mainita että autolla kyllä ajettiin n.200km kunnes tankauksen yhteydessä ei enää lähtenyt käyntiin ja apuvirran kans lähti käyntiin ja pelas seuraavan päivän taas kaupalle asti minkä jälkeen ei ole enää käynnistynyt.
        Ota jonkun suuttimen sähköliitin irti ja mittaa tuleeko sinne maa, jos ei niin lähde sieltä puolelta sitten metsästämään ongelmia. Jos maa löytyy mutta jännitettä ei, katsastaisin ensimmäiseksi sulakkeet ecun muovikaukalon sisältä.
          Auto rupes pelaamaan kun käytin liittimet irti ja takas mitä olin käyttänyt irti,se pieni motukka mikä on ilman putsarin vieressä josta menee bensaletkut niin oliskohan niin että siinä on johdotus poikki kun laitoin sen pienelle mutkalle juuresta niin käynnisty laakista.ei kylläkään sammunut vaikka kääntelin johdotusta käynnin aikana
          Viimeksi muokannut Mikaud; 11.9.2016, 18:52. Perustelu: Lisätty tietoja
            Ei ollut pitkä ilo auto sammu taas ja samat vikakoodit,kaikki johdotukset käyty läpi eikä enää yritäkkään boksi tarkastettu ei ole kastunut.voiko maf tehdä em.viat vcds näyttää maf 11.11g/s vaikka auto ei edes käy.
            Viimeksi muokannut Killeri; 12.9.2016, 22:09. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
              Jos MAF on rikki niin se antaa vikakoodin jossa selkeästi lukee MAF, se ei liity millään tavalla suuttimien vikakoodeihin. MAF myös näyttää auto sammuksissa jotain randomia lukemaa X, katso mieluummin tyhjäkäynnillä sen lukema.
                Juu kattosin jos saisin sen käymään?
                Mikähän se pieni mokkula ilmanputsarin päällä josta menee letku läpi ja siihen tulee pistoke jota juuri aiemmin heiluttelemalla auto lähti käymään.
                Viimeksi muokannut Killeri; 12.9.2016, 22:10. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                  Evap venttiili on siinä putsarinkopan päällä.
                    Tuliko niille suuttimille maata tai jännitettä?
                    Kannattaa ne aikaisemmin mainitut sulakkeet käydä läpi ja varoiksi vaihtaa kaikki, jos jossain on murtuma mitä ei silmällä näe ja joskus yhdistää joskus ei.
                    Mitä tarkoittaa että ei yritäkkään? Pyörittää mutta ei käynnisty lainkaan vai eikö edes pyöritä?
                    Käynnistyykö bensapumppu kun laittaa virrat päälle?
                      Evap venttiili ei taida vaikuttaa milläänlailla? En mitannut vielä suuttimia se taitaa olla seuraava toimenpide.
                      Auto starttaa kyllä hienosti mutta ei yritäkkään käyntiin.
                      Jotenkin nyt vaan ihmetyttää että vika ei varmaan iso voi olla kun aiemmin pelas kyllä.
                      Kurkkasin tonne vänkärin lattiamaton alle olevaan boksiin mutta siellä ei ole yhtään sulaketta? Onko jossakin vielä toinen boksi?
                      Viimeksi muokannut Killeri; 13.9.2016, 20:20. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                        No niin tais vika vika löytyä,joku älypää oli menny laittamaan moottorin ohjaus boksilla olevan normi laatta sulakkeen tilalle mini laatan ja hiukan toiseen reunaan niin ei saanut kunnolla kosketusta.
                          No nyt se myrkyn lykkäs.
                          Auto rupes lähteen käyntiin ja pelaa suht normaalisti niin rupes bensa maistuun 26l/100km ja 110km/h tasakaasulla ajaessa välillä veto katoaa kokonaan ihan kun heittäs tyhjäkäynnille? Kaasua hiukan lipsuttelemalla veto palautuu,pienemmillä nopeuksilla vikaa ei ole.
                            Eli ko. Audi ei lähde käyntiin enää. Perjantaihin asti pelas ihan normaalisti.
                            Lauantaina ei enää käynnisty, starttaa kyllä. Akku ladattu, vikakoodeja ei ole. Bensapumppu vaihdettum, samoin kampuran asentotunnistin, ei vaan lähde. Yrittää kyllä. Ajonestovalo syttyy ja sammuu ihan normaalisti eikä herjaa vikakoodeissakaan ja vcds luettu.
                            Mikä tässä nyt on kun loppu meni laakista?
                            Viimeksi muokannut okkim; 25.4.2018, 20:36. Perustelu: Tekstiä siivottu luettavammaksi. Ensi kerralla itse, kiitos.
                              Onko pumpun johdot varmasti oikein päin? Saako moottori bensaa?
                                Pumpun vaihdolla ei ollut mitään muutosta,tein sen vain koe mielessä jos vika olis ollut pumpussa ja on oikeinpäin
                                Viimeksi muokannut okkim; 25.4.2018, 21:24. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                  Miten olet varmistunut että johdot on oikeinpäin? Nimittäin on aika helppo laittaa ne johdot erehdyksessä väärinpäin. Jos vanha pumppu oli kuollut, ja uusi sattui menemään vahingossa väärin, niin vika voi olla edelleen bensansaannissa.
                                    Ihan vaan katoin miten päin ne oli vanhassa ja liittimet on erikokoisia niin niitä ei saa väärin laitettua
                                      No saako se moottori bensaa?
                                        Kyllä bensaa saa
                                        Viimeksi muokannut okkim; 27.4.2018, 13:33. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                          Voiko ajonesto olla päällä ilman että se näkyy kojetaulussa tai siitä tulis vikakoodi?
                                            Voi, jos sen merkkivalo on peitetty / poistettu mittaristosta ja samalla kaikki siihen viittaavat vikatilan laukaisijat on myös ronkittu softasta pois, mutta tällöin puhutaan lottovoiton todennäköisyydestä.
                                            Ajonesto on nimensä mukaisesti ajon esto, ei käynnistyksenesto.
                                            Onko tuossa nokille omat anturinsa? Mitä jos ne irroittaa? Tai kampuran anturilta johto irti?
                                            Onko kyseessä manuaali vai automaatti? Antaako automaatin ohjainlaatikko mitään vikakoodeja? Eikös automaatin aivot myös estä käynnistämisen jos kepukka ei kerro olevansa P-asennossa?
                                            Myös nuo ketjussa aiemmin todetut viat ja hyväksi havaitut korjaukset olisi kiva käydä läpi. Esim. tuon ECUn vääränlaisen sulakkeen liittimet ja ympäristö..
                                            Viimeksi muokannut Jultsu_; 5.5.2018, 17:09.
                                              Automaatissa ei anna edes pyörittää ellei ole N tai P asennossa. Yleensä rele ohjaa tuota, ei aivot.
                                              Kuten edellä mainittu, ajonesto antaisi moottorin käynnistyä mutta sammuttaa sen ja merkkivalo jää vilkkumaan tai palamaan.
                                                Perusjutut tsekkilistalle.Jos bensapumppu on vaihdettu niin tuleeko kipinää tulpille ?Puola ei tuota vikakoodia näin vanhassa.Bensanpaineiden mittaus jos kipinä löytyy.Jakopään tsekkaus ettei remmi ole hypännyt.
                                                  Bensaa saa ja kipinä tulee
                                                  Automaatti on eikä anna mitään vikakoodeja mistään
                                                  Ajoneston valo syttyy normaalisti kun virrat pistää päälle ja sammuu kuten pitää eikä syty enää sen jälkeen.
                                                  Nokille on omat anturit ja tällä hetkellä menossa keulan purku jotta pääsee näkemään onko jako hypännyt
                                                  Auto starttaa kyllä ja yrittää mutta ei vaan lähde ja tosiaan auto pelasi silloin edellispäivänä hyvin mutta seuraavana aamuna ei enään lähtenyt eli vika tuli"yön aikana"
                                                    Katoitko jo näkyykö moottorin kierrosluku VCDS:llä kun starttaa?
                                                      Jep katsottu on ja näyttää 160rpm
