2006 vm A& MMI systeemi pätkii
  • 2006 vm A& MMI systeemi pätkii
    Moi,
    Hain kesällä Saksasta 2006 vuoden lopulla rekisteröidyn siistikuntoisen A6 avant 3.0 TDI quattron ja siinä ilmeni aika pian ongelma MMI:n kanssa. Tämä pätkii noin minuutin välein 1...5 sekuntia kerrallaan. Tämä pätkintä ilmenee siten, että radio/cd mitä kuunteli, mykistyy hetkeksi ja sitten palautuu taas päälle. Lisäksi aiheuttaa sen, että naviin ei voi syöttää kerralla koko osoitetta koska katkaisee MMI:n käytön ja palauttaa kulloinkin valitun kohteen alkutilaansa. Myöskään autossa olevaa puhelinsarjaa ei voi hallita MMI:n kautta, puhelin kuitenkin latautuu kyynärnojan sisällä olevassa telakassaan.
    Kysyin merkkihuollossa että mikä tuon voisi aiheuttaa ja tutkivat tätä läpi. Vastaukseksi sanoivat että MMI:n keskusyksikkö pitäisi vaihtaa, hintaa Suomessa pelkällä osalla rapiat 1200 euroa.
    Onko tuon vian mahdollista johtua jostakin muusta, tai mitä kautta tuon keskusyksikön saisi edullisimmin? Suomen purkaamoilta ei tuntunut löytyvän tuota osaa. Kellään mitään vinkkejä?
    Taitaa olla keskusyksikön vaihto edessä. Jääkö MMI päälle vaikka sammuttaa auton ja lukitsee ovet? Meillä on myös rikki ilmeisesti tuo keskusyksikkö ja se piti virtoja päällä sillain, että pääsi akku tyhjäksi! Sulakkeet kun poistin, niin ei ole akku tyhjentynyt.
    Ens viikolle sai ajan Audicentteriin jossa tutkitaan vika, mutta taitaa olla tuo keskusyksikön vaihto edessä.
    Saisiko meidän osadiileri Teppo tuota halvemmalla?
      Kokeileppa ensiksi, ellet ole jo kokeillut, MMI systeemin boottia.
      Virrat päällä paina pohjaan peräjälkeen kolme nappia; setup, iso pylpyrä ja pylpyrän oikean ylänurkan nappi. Pidä kaikki pohjassa muutama sekuntti ja päästä irti. MMI boottaa.
        Joo tuota boottausta olen jo kokeillut. Virrat ei jää päälle tuohon MMI:hin kun auton sammuttaa. Sellainen tuossa tosin on vielä, että aika-ajoin se mykistää kokonaan äänet, eli radiota ei saa päälle ollenkaan eikä navia voi ohjelmoida laittamaan reittiä. Tämän saa "korjattua" siten, että irroittaa radion ja MMIn sulakkeet ja laittaa takaisin. Sitten se taas toimii kuten aiemminkin, eli pätkii vähän väliä mutta kuuleepahan edes jotakin.
          Jos on uuden hankinta edessä, niin kannattaa kokeilla saako tuon laitteen auki helpolla. Voi olla että on ihan vaan mennyt joku euron kondensaattori sököksi virtapuolelta.
            Mitenkähän tuon MMI keskusyksikön hankinta esimerkiksi Saksan autopurkaamoilta? Suomalaisilta sitä ei tunnu löytyvän eivätkä osanneet edes arvioida ajankohtaa milloin sen saisi.
            Toinen kysymys onkin, että saako Suomeen tilattua Saksan audi-jälleenmyyjiltä&huoltamoilta osia? Tämäkin voisi osoittautua halvemmaksi vaihtoehdoksi jos ei tullilla tai verottajalla ole tähän mitään sanottavaa. Ainakin muistelen että imusarjan läppä oli Suomessa reilut 500 euroa ja Saksassa 350 euron luokkaa.
              Alkuperäinen kirjoittaja Esko Näytä viesti
              Ei saa varmaankaan suoraa tilattua, mutta esim.Fixus tilaa suoraan Saksan jälleenmyyjältä kamaa, jolloin hinta on halvempi. Annat heille varaosanumeron ja he hankkivat osan jos pystyvät.
                Vieläkö tökkii? Itsellä sama ongelma, ensi viikolla huoltoon. Valokuitu laittaa haastetta vian haulle...
                  http://www.bba-reman.com/content.asp...04-MMi-Control
                  Tuolta kannattaa kysäistä varmaan, mitä korjaus maksaa.
                    Vaasassakin saa korjautettua mmi boxin.
                    Viimeksi muokannut BcV; 18.1.2012, 20:59.
                      Missä Seinäjoella saa korjattua? Käyttöauto?
                        Ja oma pätkimisvika löytyi. HF yksikkö rikki. Uutta tilalle parin viikon päästä.
                          Ja taas toimii. Handsfreeboxi vaihdettu by Käyttöauto. Samalla koodattu näyttöön akkuvaraustila-näkymä ja uusimmat päivitykset MMI:lle.
                          Elämä hymyilee.
                            Mistähän tuo hf boxi löytyy? Emännän A6 -06 avantissa soittelee välillä levyjä ja taas radioa ja taas sammuilee....
                            Löytyi.... oikealta takaa semmoinen röökiaskin kokoinen.
                            Otin virtapiuhan siitä irti ja ny on pelannu monta viikkoa.
                            Viimeksi muokannut Gebes; 8.12.2012, 11:45. Perustelu: Lisätietoa
