Vikakoodi 3348 Audi A4 2005 3.0 TDI quattro
    Tämmönen onkelma. Moottorin merkkivalo palaa. Käytin autocom-testerissä ja ilmoittaa: Vikakoodi P3348 Ahtopaineen ohjausvirtapiiri, sähkövika, jatkuva. Toisessa merkkiliikkeen testerissä aiemmin: Vikakoodi P3348, Turboahtimen 1 ohjausyksikön 1-J724 ohjaus sähkövika virtapiirissä, staattinen. Missään ei osata sanoa mistä lähetään hakeen vikaan ku syitä voi olla kuulemma monia... Vaiha boksi, vaiha kaapeli,... voi...hele... Miten kannattas edetä onko neuvoa/vinkkejä/tietoa?
    Syitä voi olla tosiaan monia, ainakin kolme. Ahtopaineen säätöventtiili, johdotus tai liittimet sekä moottorinohjausboksi.
    Aika selväsanainen vikakoodi, vaikka suomeksi onkin.
    Johdotus ja liittimet varmin syyllinen. Tuskin boksissa vikaa.
      Voisi olla läppien säätö turbossa jumissa, niitä ohjaa J724, joka sijaitsee turbossa. Myös ko. systeemin sulake voi olla mennyt. Output-testillä nähdään liikkuuko läpät, noista voisi aloittaa.
        Elikkäs kyseessä A8 2007vm facelift 3.0tdi koneella, autossa vikakoodeina U0301 sekä P3348. Ahdin ei ahda ollenkaan, ensimmäinen korjaamo väitti ettei softassa ole vikaa vaan ahdin on entinen, nooh hommasin uuden ahtimen vein sen seuraavaan paikkaan vaihettavaksi ja tämä kaveri väitti puolestaan että ahdin täysin ehjä, että softassa vikaa? Oli kuulemma käyttänyt ahtimen irti ja tarkistanut toiminnan. Jäin miettimään mikähän autossa mahtaisi olla, jotenki ei mahdu pääkoppaan, että ahdin olisi ehjä. Onko kellään ollut samanlaisia ongelmia 3.0tdi:n kanssa?
          Hieman väärä osasto kysymykselle. Mutta ongelma ton tokan vikakoodin mukaan on ahtimen servomoottorissa. Eli jos sulake ehjä, niin ahdin vaan vaihtoon, kun kerran sellainen jo hyllyssä on.
          http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P3348/013128
            Mietin lähinnä vihjaisko tää U0301 siihen suuntaa et ois moottorinohjausboksin kaa jotain vikaa? Vai onko jollain tietoa auttaako ohjelman päivitys tähän U0301 mitään?
              Onko auto softattu? En usko että viallinen on.
                On softattu, otettu dpf ja egr pois käytöstä sekä lisätty voimaa
                  Softaajaan yhteys.
