A4:een vettä sisään
  • A4:een vettä sisään
    Kuskin puolen lattiamatto on ihan märkä. Sadekelin ajon jälkeen huomasin et lattialle tulvii.
    Onkohan näissä autoissa jotain tiettyjä vakio paikkoja, josta saattais puhaltaa sisään vettä?
    Kokeile hakutoimintoa ( Search). Sieltä löytyy eri vaihtoehtoja ko pulmaan.
      Näkyi vesi asuvan tossa ECU:n vieressä olevassa kaukalossa. Siitä pohjalta menee tuon konepellin
      avausvaijerin läpivienti. Näkyi päällisin puolin olevan ihan hyvä kumi - voiskohan silti vuotaa?
        Mulla oli edellisessä autossa samaa vikaa ja irrotin ECU:n muoviboksin ja sen takana oli pari kourallista lehtiä ja muuta sontaa jolloin vesi jäi lillumaan sinne. Jostain se sitten lurautti lattian märäksi. Puhdistustoimenpiteiden jälkeen veden tulo loppui.
          Jagge: Se tulee juuri sieltä. Omassa ex-B5:ssa oli se kumi haljennut ja vettä tuli 'paljon'.
            Pitäisköhän siitä kaukalon pohjalta löytyä joku kaivo, jotta pääsis vesi kulkeutuun pois, vai valuukohan se vaan peltiä pitkin omia aikojaan?. Tässä tapauksessa se kyllä jää asumaan ECU:n taakse.
              tossa eileen kävi vähän ohrasesti.
              rupesin kattomaan vänkärin jalkatilaa niin suuripiirtein lainehti vedestä ja takapenkin jalkatilaan oli kans menny vettä. Sitten äske läksin ajelemaan niin huomasin et kuskinpuolen ovikotelo on kans litimärkä.
              konehuoneesta näkyy tulevan semmonen pien vesijana siihen vänkärinpuolen jalkatilaan jostain letkusta.
              kuivaustöiks menee mutta mite on mahollista että sitä vettä tulee tolla määrin?
                Vettä
                Itselläni oli ilmastoinnin kondenssivesiputket tukossa ja vesi tuli sisään.
                  Itse sain ensin aukoa kondenssiveden poistoletkun, jonka jälkeen alkoi pukata vettä sisään
                  kuskin puolelle. Putkimiehen hommiin tottuneena paikansin vian ECU:n muovilootan tiivistysiin.
                  Voisivat Audin insinöörit ehkä värkätä hieman korkeammat "olakkeet" siihen mihin se ECUn
                  suojamuovi ja raitisilmasuodattimen kaukalo lätkäistään.
