Audi A4 B7 oikean puoleinen pitkä ei toimi, missä vika?
  • Audi A4 B7 oikean puoleinen pitkä ei toimi, missä vika?
    eli mul on 2005 vuoden audi a4 b7 ja siinä ei toimi oikean puoleinen kaukovalo ollenkaan, missä vois olla vika?
    audissa on Bi-xenonit ja sinne on vaihdettu uudet polttimot, eli polttimossa ei vika ole. vikakoodit ei kertonut mitää, ku sielt ei löytyny yhtäkään vikaa..
    johdot on käyty ulkoisesti läpi ja näytti hyviltä.
    eli mistä kannattaisi lähteä vikaa tutkimaan ensimmäiseksi??
    kiitoksia kaikille jo etukäteen!!!!
    No mites se ballasti, onko ehjä?
      Itelläkin tuli ekana mieleen ballasti. Onko se sitten kokonaan mykkä vai välkkyykö esimerkiksi? Sama ongelma kaverin b6 nimittäin jokunen aika sitten.
        Sulakkeet ehjät? Millä luettu vikakoodit?
        Testaa ensin umpiot puolelta toiselle jolloin suljet pois ulkoisen vian, sitten komponentteja umpiosta toiseen.
          Tos on D1s xenon polttimo ja siinähän eiks ole poltimossa se ballasti ja polttimo on uusi, eli pitäis se ballastikin olla ehjä ja se on ihan kokonaan mykkä
            Jos molemmilla puolilla palaa lähivalot, niin silloin polttimot ja ballastit on tietenkin kunnossa ja kun kyseessä on BI-xenon valot, niin silloin lähivaloille ja pitkille toimii sama polttimo. Eli siellä ei sitten toimi se peili tms. mikä kääntyy umpiossa/linssissä, kun kaukovalot räpätään päälle.
              okei, eli helpoimalla pääsee ku ostaa uuden umpion käytettynä jostain.
              onko kellä tietoa, et olisko jollakin b7 koriseen audiin bi-xenon umpiota/umpioita. saa olla vaikka muovi/lasi rikki, kunhan on kaikki sisus kalut ehjiä
              tänne saa ehdotella sit, et jos joltain löytyy oikean puoleinen umpio, HALVALLA
                  Ebay.de tarjonta kannattanee tsekata.
                    Eikös tuolla myynti-osastolla ollu jollain käytetyt xenon umpiot suht edukkaasti myynnissä?
                      Multa löytyy tallista molemmat umpiot.
                        Eikö tässä ole vielä halogeenipitkät ja lyhyet on xenonit ?
                          Ei ole halogeenei xenonien kanssa.
                            tässä on lyhkäset sekä pitkät xenonit ja ny on saatu xenonit kuntoon
                              Jahas. Samaa oiretta minullakin. Eli autossa bi xenon ja toinen pitkä ei toimi. Eli se läppä ei toimi. Missähän vika ja voiko korjata muutakuin vaihtamalla umpion? Ulkomaisilta foorumeilta lukenu että flap motor mikä menee rikki. Ja yleensä aina oikean puolen. Joku diy mies oli niitä korjaillutkin mutta onko täälläpäin joku joka osaisi tai tietäisi mitä pitäisi tehdä? Onko bi xenonin yhteydessä aina kurvivalot? Itsellä on ja jos on aina niin helpottaisi etsintää
                                Kurvivalot on lisävaruste eli ei ole kaikissa bixenoneissa automaattisesti.
                                  Sen verran päivitystä tilanteeseen että umpion pohjassa oleva xenon yksikkö tms. Vaihdettu toiselle puolen. Vika ei siirtynyt eli näyttää tosiaan siltä että uutta umpiota etsimään. Uusi marmorilla n.850 niin pienesti ketuttaa. Eikös magneti marelli ole ihan hyvä kampe? Niitä sais n. 500
                                    Päivitystä. Eli umpion vaihdoin. Toimii. Magneti Marelli täysin orkkis kamaa. Nyt vaan harmittaa kun tuo toinen on sameampi. Polttimot kannattaa vaihtaa samalla. Kaikki. D1s laitoin Osramin night breakerit. Ensituntuma hyvä.
