eli tiptronic herjaa tommosta koodia,mistäköhän kannattas vikaa ruveta katselemaan???
Tiptronicin vikakoodi 01119
No laitetaan tähän Bentleyn manuaalista 01119: The signal defining parking brake ON/OFF condition is not reaching ABS control module J 104. Check brake light switch F sekä check zero position of steering angle sensor G85. Eli en tiedä miksi tuo ohjausakselin asento pitäisi tarkistaa. Samoin mikähän jarruvalokytkin on oikein kysymyksessä, kun annettu tuossa pelkkä F. 17095 eli ATF:n lämpötila ei nouse kun aletaan ajaa. Vika liian vähän oljyä, sensorivika tai johtoliitosvika.
Vieras
Pelkkä F tarkoittaa samaa joka sytyttää jarruvalot. Tuon ikäisessä ei ole kuin yksi katkaisija poljin telineessä. G85 tarkistus kuulostaa vähintäänkin oudolle.
Tuo 17095 taas kuulostaa paljon paremmalle myös ensin manitun yhteydessä. Eli joko öljyt vähissä tai joku anturi vika.
Temperature sender G93 sijaitsee automaattilaatikon valvebodyssä, sen johtoliitännässä eli laatikon öljypohja pitää avata ja kyseinen solenoidiyksikkö irrottaa.
Tuossa netistä vähän osviittaa:
http://vwforum.vwforum.ro/index.php?...post&id=128496
