Mitäs tuo kone ja laatikko painaa?
time attack unlimited - projekti, R8 1:1
Fin-Turbolta tuli paketti, jossa oli tämmöset.
Pari GTX3576:sta. Tialin pesät on vielä tullissa, mutta 1.06 A/r vpanta - pesillä lähdetään kokeilemaan.
Tosin aluksi oli tarkotus laitella käyntiin vaparina, ja sitten vasta alkaa nikkaroimaan ahtolaitteita paikoilleen, eli näiden kanssa päästään leikkimään vasta joskus kevättalvella.Viimeksi muokannut Repo/promo; 22.12.2015, 12:16.
Tuohon vanteen keskimutterin kiristykseen.
Töissä on tälläinen paineilma toiminen momenttiväännin, suht rauhallisesti pyörittää ja ilman tarpeesta ei tietoa.
Mutta jos ei kesken kisan joudu käyttämään, niin varmasti menettelisi.
Nyt alkas oikeesti olemaan sellaset hetket, että tarvittas pitäs löytää CNC - sorvari.
Nyt ei kaivata sellaista Turkulaiskoneistajaa(tm), joka jättää hommat tekemättä ja vittuilee päälle, vaan sellainen koneistaja, joka toimittaisi muutamakymmentä kappaletta paria yksinkertaista nikaletta järkevällä hinnalla ja toimitusajalla.
Kiitos, pitää lähestyä noita kun aika on kypsä.
Katosta tehtiin kuitenkin pyhien aikaan muotti, jonka jälkeen orkkiskatto sai lähteä.
Tässä syy:
Kaaria ei ole hitsattu yläpuolelta lainkaan. Reijät on täytetty kemiallisella metallilla. Katotaan miten kuohuu, kun noita alkaa muuraamaan kiinni.
Mielessä kävi jo, että tehdään kokonaan uusiksi, mutta tässä on pari muutakin juttua tehtävänä ennen kevättä, joten kokeillaan nyt ensin korjata.
Muutama muukin muotti on tullut valmiiksi.
Ja ohjaamon etuosan kaarien kiinnitys koriin on valmis:
Onks tossa jotain estettä tehdä kaarien yläpäät perinteiseen tyyliin pudottamalla pääkaaren päät lattiasta läpi ennen vahvikelappujen hitsausta? Vai miks ihmeessä tehty noin?!
Tossa ois varmaan tekijällä maa poltellut jalkojen alla, kun tolla ois ajettu joku mälli ja sattunut henkilövahinko tuon vuoksi.
No siis, ei ole estettä. Toki onhan se hankalampi se alumiinilattiaan kairattu reikä paikata, jos ei osaa hitsata rautaakaan. Siis jos tiputtas kehikon lattiasta läpi, että sais hitsattua ympäri asti.
Onneksi lähdettiin tuohon hommaan, niin huomattiin tämä. Häkin tuenta ohjaamon etuosaan on jo tehty, joten ei viitsitä enää kokonaan uusiksi rakentaa, vaan korjataan.
