Kromien, merkkien, vanteiden "Dippaus"
    Miltähän tuo dippi mahtaisi näyttää B6/B7:n ovipahveissa olevissa kahvoissa, joista alkuperäinen pinnoite lähtee helposti pois?
      Dipattu maski
      Tuli viime lauantaina vähä kikkailtua plastin kanssa. Lähtökohtana siis A6 4f ja normi maski. Mustaksi piti saada ja kun orkkis s-line maskia ei mustana kukaan kopiona edullisesti valmista (eikä oikeen tuo puskurin irrotus napeksinu) niin ei muutakuin plasti dip käteen ja kikkailemaan! Lisäksi keulaa vahdatessani sain idean vetäistä mustaksi myös sumareiden yläpuolella olevan, täysin hyödyttömät ja rumat, kromilistat myös värittömiksi.
      Työvaiheet oli suunnilleen samat, kuin viestissä 19" kirjoittelin. Maalatessa maskia en kiinnittänyt huomiota niin paljon rinkuloihin, kun ajattelin, että kuitenkin ne revin maalista puhtaaksi. Virhe. Kahden keskimmäisen rinkulan sisempi alareunasta vähän repeili liikaa maalia pois, kun oli ohut kerros. Eli jos maalaat jotain, mistä maalin poistat niin mitä paksumpi kerros, sitä helpompaa on poisto.
      Kuva 1.
      Lähtötilanne.
      Kuva 2.
      Maski maalattuna. Miksei tuo koko mustakin toimisi.
      Kuva 3. Valmis! Ei Audi rinkuloitaan häpee.
        Kuinkahan tuohon pinnoitteeseen tarttuu paska kiinni? Onko kova homma pestä?
          Paha vielä sanoa, kun en oo maskia pessy. Satanu melkeen joka päivä. Kävin viikonloppuna tampesterissa, joten lienee muutama ötökkäkin jo siinä kiinni. Voin laittaa jotain, kun pesen ekakerran.
            Saiko jostain rajojen sisältä gun metal väristä?
              Nyt vasta pesin ekan kerran maskin maalauksen jälkeen. Ihan hyvin pysy maalit normaalissa pehmeällä sienellä tehdyssä käsinpesussa. Mikä nyt oli odotettavaa. Eniten odotan miten käy, kun talven suola ja pakkaset iskee...
                Kestäisiköhän tuo kiveniskuja auton helmoissa?
                  Miksei kestäisi jos kestää keulassakin. Omat plasti-frame kokeilut on kestänyt auringonvaloa ja pesua ainakin ihan kohtuullisesti tähän asti. Ajan toki hiekkateitä hyvin vähän. Ensi talvi näyttää sitten suolan ja huomattavasti suuremman pesutaajuuden keston.
                  Tuotahan saa vissiin myös kirkkaana jolloin jopa kehtaisi helmoihin vetääkin. Mattamustana voi olla vähän krouvia...
                    Tarkoitinkin sitä auton alle kaartuvaa osaa, joka on tuossa omassa A8:ssa ainakin "mattamustaa" aluetta jo alunperinkin. Täytyy kokeilla.
                      Ei siinä mitään menetettävää ainakaan ole. Jollain bräkleenillä tjms vaan pyyhkii ensin puhtaaksi niin pysyy kiinnikin.
                        Oliko jollain tietoa saako tätä Oulusta kivijalkakaupasta? Takapuskurin diffuusoriosan voisin värjätä...
                          Alkuperäinen kirjoittaja rissaspena Näytä viesti
                          Tähän tarkoitukseen voisin itsekin ostaa. Lähteekö tuo siis tarvittaessa irti vahingoittamatta maalipintaa? Ainakin tuosta Puljun videon vanteesta lähti ihan kivasti, mutta entä kun alla on pehmeä maali?
                            Lähtee irti todella helposti. Ainakin auton alkuperäinen maali on pääsääntöisesti sen verran hyvästi kiinni ettei irtoa kuin hiomalla. Joku kilikali kiiltävän pellin päälle vedettynä voi toki lähteä mukana.
                              poiston pitäisi olla helppoa.
                              [ame]http://www.youtube.com/watch?v=m5H69eMjUXk[/ame]
                                Tuon poistetun preuhun voi sitten käyttää makuuhuoneessa loppuun.
                                  Mulla toi maski kyllä kestänyt hyvin pesua ja varsinkin pesuaineita.
                                  Kyllähän tuolla voi helmatkin vettää, käsitääkseni tuo ei muuta väriään joten kiven iskut yms. voi paikata jälkeen päin helposti lisäämällä maalia vaurio kohtaan ja pinta tasoittuu itsestään. Näin ainakin valmistaja kertoo ohjeissaan.
                                    Kuinka maskinkehys lähtee helpoiten ja sitä rikkomatta irti? Siistimpää jälkeä tulee varmasti kuin jos yrittäisi paikallaan maalata. Auto A4 B8.
                                    Mitä tuon kehyksen takaa muuten löytyy? Meinaan että voiko tarvittaessa ajella ilman kromeja kuivumisen aikana?
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Calle Näytä viesti
                                      Pulju.net ainakin kehottaa välttämäämän painepesuria ja pesulan harhoja. Kuulostaa aika loogiselle. Käsipesua varmaan kestääkin mutta oletko Calle pessyt konepesussa?
                                        Ajelin itte ainakin päivän pari ilman maskeja. Mulla lähti kehys ihan hyvin irti ja muutenkin oli maskien irrotus kohtuu helppo prosessi. Pääsi samalla peseen taustat kunnolla. Toki mulla B6:nen joten kahdella pikkumaskilla. Toi B8 voikin olla jo toinen juttu ja siitäkin varmasti löytyy jippoja täältä tai joltakin foorumilta ;)
                                        Eipä käy minun auto konepesussa, mutta ammattitason liuotimella ja myös ag:n itikanpoistolla olen tuota jo muljutellut, eipä ole vielä irronnut. Niin ja kunnolla päästänyt paineella. Kyllä siihen kaverikin hieman osui kiillotuslaikalla, mutta ei ainakaan ironnut tietty laikan jälki kylläkin jäi. No taroitus jossain kohtaa uusia maskit niin ei ole niin suurta merkitystä.
                                          Oli tallille ilmestynyt jotain uutta öljypojaista liukkaria ja sillä autoa pesemään niin sepä pehmensi tuon plastidipin niin että painepesurilla lähti riepuna pois. No tietääpähän että pysyy pinelinessä. :/
                                            Tämä on hyvä tieto, varsinkin kun talvi lähenee ja aineet kovenee ;)
                                            Viimeksi muokannut okkim; 8.10.2012, 20:23. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus
                                              Saatavuus helpottui kertaheitolla aika paljon kun saatiin maahantuoja. www.plastidip.fi
                                              Yksi oma yhteistyökumppani näköjään jälleenmyyjänä, otan puhelun kun on näitä kokeiluja taas jonoksi asti odottamassa :)
                                                Tätäkin herkkua saa kohta myös Kuopiosta Switchstancelta :)
                                                  Näissähän on toimitukset kusseet maahantuojalla ihan totaalisesti, liekkö kellään jälleemyyjällä vieläkään tavaraa?
                                                    Olisi näköjään ensin pitänyt lukea täältä, ennen haun käyttöä, eli tuonne jo ehdin avautua toimitusajoista.
                                                      Kuka klubilainen tunnustaa? Plasti Dip Suomen mukaan hela hoito töineen tuli maksamaan noin tuhannen euron luokkaa. Ei hassumman näkönen.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Carpio Näytä viesti
                                                        Ei jumalauta että voikin olla upea! :)
                                                        Mäkin tahdon!
                                                          Kylläpä pikkasen kasvo kiinnostus ainetta kohtaan ku näki tämän plastidipin buukkisivuilta. Onko ollu kellään mitään negatiivisia kokemuksia, muuta ku mopsi tuossa jo totesi?
                                                          • #59
                                                            Minä dippailin pärrääni pari kuukautta sitten. 1,5 purkkia sain kulumaan katteisiin ja tankkiin. 5 x ruiskutettu pinta tuntuu hyvin jämäkältä ja vaikuttaa melko kestävältä. Painelin huvikseni ristipäämeisselillä valmista pintaa, eikä pintaan jäänyt jälkiä. Paha tietenkään sanoa varsinaisesta kestosta mitään ennen ajokelejä. Eniten arveluttaa "hankauskesto", koska valmis pinta on hieman nahkean/ kumimaisen tuntuinen.
                                                            Kannattaa antaa aineen kuivua vähintään se puolisen tuntia ennen uutta kerrosta. Minen malttanut ja näin pinta on aavistuksen appelsiinilla. Kokeilin myös saman merkin lakkaa tuon mattamustan päälle mutta se ei omaan silmään näyttänyt kovin hyvältä.
                                                            • #60
                                                              Kylläpäs Plastidip Finland nyt kiusaa Audi-miehiä varsinki ;)
