Bensamittarin anturin vaihto
  • Bensamittarin anturin vaihto
    onko minkälainen homma vaihtaa b5 audiin bensamittarin anturi? mittari elänyt omaa elämää jo keväästä alkaen, ja olis kiva saada kuntoon. korjaamolla oli testerillä todettu, että vika on anturissa.
    pystyykö anturin vaihtamaan ihan "kotikonstein", vai vaatiiko jotain erikois osaamista/työkaluja tms. itsellä ei edes mitään hajua minkä näköinen anturi on. vaihto tapahtuu ilmeisesti takakontin kautta?
    jeesatkaahan tietämätöntä audimiestä :D
    http://www.audiworld.com/tech/elec77.shtml
    Tuolla olis jonkunlaista ohjeistusta.
      kiitos linkistä! valaisi huomattavasti asiaa..
        Luukkua ei kannata avata ellei tankki ole riittävän tyhjä (1/3 tankkia taisi olla jossen ihan väärin muista). Muuten tulvii. Ja virallinen ohje kehottaa vaihtamaan luukun tiivisteen aina.
          Joissakin ohjeissa oli, jotta tankkivarustuksen tiiviste ei saa olla irrallaan tuntia pitempään. Voi turvota siten, jotta ei mahdu enää väliin. Näin siis käytetyillä tiivisteillä.
            Totta, käytetty tiiviste on joskus mahdoton asentaa takaisin, yleensä vähintäänkin hankala. Itse olen varannut yleensä uuden tiivisteen jos on ollut suunniteltu remontti.
              Ekasta B5:stäni (vm 95) aikoinaan vaihdoin anturin ja hyvin piti vanhallakin tiivisteellä. Suositus kyllä taitaa olla vahtaa aina uuteen. Jonkun aikaa haisi bensa ilmeisesti avoimen luukun kautta vapautuneiden höryjen vuoksi.
              Itse anturin vaihto on sen verran nopea homma, että mahtuu hyvin em. tunnin aikarajaan.
              Jos käytetty anturi kelpaa niin tuosta sais halvalla pois kuleksimasta. Katkoksia ei ole. Vaihdoin ilmeisesti turhaan pienehkön epätarkkuuden vuoksi, kun mittarin säätö ei auttanut.
                pistä Panu vaikka privana viestiä mihin hintaan olet valmis luopumaan anturista, käytetty kelpaa oikein hyvin kunhan toimii..
                  Olen viimein vaihtamassa kyseistä anturia. Mistä mahtaa saada uuden tiivisteen tankkiluukkuun? Motonetistä ei ainakaan löytynyt. Onko jollain antaa varaosa numeroa?
                    1J0 919 133, ~25€
                      Sain anturin vaihdettua, mikä oli kyllä veemäinen homma mielestäni. Tallilta lähdettyä kävin ottamassa tankin täyteen, mutta bensamittari näyttää vain reilua puoltatankkia, mistä mahtaa kiikastaa? Ennen tankkausta tankissa oli varmaan noin 10L ainetta ja 40L otin lisää niin, että tankki oli varmasti täynnä. Voiko olla niin, että hetki menee ennenkuin annturi "asettuu"?
                        Tai siellä joku letku ottaa anturiin kiinni joka estää sitä kääntymästä.
                          Menee hetki ennen kuin asettuu.
