Terppa, en nyt löytäny ainakaan vastausta. Eli onko kellään ollut ongelmia ilmeisesti hätävilkku releen kanssa (rele joka naksuu vilkkuja käyttäessä) Meinaan välillä ku ajelee ni se saattaa puolkin tuntia vetää yhtä soittoa "tico tico tico". myös cruisen nappia painaessa kuuluu välillä "tico". mutta sitte ku se nakuttaa yhtä soittoa ja lyö esim vilkun päälle niin se alkaa nakuttaa normaalisti vilkun tahdissa. Kuitenkaan vaikka se nakuttaa pirusti omiaan, ei mitkään vilkut tai mitkään muutkaan vilku. Eli auttaako pelkkä releen vaihto tähän tilanteeseen vai missä vika?
audi ttq 225 vilkkurele nakutus
vakkari? cruisestako puhutaan? Hmm, no täytyypä alkaa selvittelee. Ainaki auraiskulmien säädössä ku auto kävi, niin se heppu sano, että tuo "tico tico tico" johtuu siit releestä, että ennenki vaihdeltu. Niin kuin touko puhu VAGin "ominaisuudesta" no eipä siinä. pitää selvitellä jahka jaksaa/ehtii, niin kirjottelen vaikka sitten millä korjaantuu, niin tiedetään jatkossa!
hienoa. Tossa tänään taas alko tuo vilkun todella rasittava nakutus. No ei siinä valoissa seisoin ja huomasin, että vilkunvalo palaa sillai vähä normaalia himmeemmin ja siis ei ollu vilkku edes päällä. no laitoin vilkun vasempaan ja valo kirkastu ja edelleen palo välkkymättä. otin vilkun pois ja pikkusen himmeenty. lopulta se sammui ja alko jostain ratin sisältä jotain savua tulemaan.siis siltä vilkun juuresta... eli vika ilmeisesti viiksessä. Hätävilkut toimii niinku pitää, mutta vilkut palaa pohjassa. en valita mutta kyllä kyrpii -.-
siis mitä helvettiä? nyt lähin koulusta, eikä yhtää mitään vikaa??? ei tikittäny eikä palanu vilkut päällä? :o kyllä on mystinen...
Koitanpa huvikseni mennä vaihtaa orkkis takavalot!
edit: toimii edelleen... kerran meni jumiin et jäi palaa pohjaan, muuten ei mitään vikaa... Kumpi, rele vai viiksi?Viimeksi muokannut Kuntsari; 11.12.2009, 14:18.
Itsellä oli vastaava ongelma B5 audissa. Eikä tosiaan releen vaihto auttanut asiaa. Vika oli viiksessä, jossa oli jotain töhnää ja se aiheutti häiriökytkentää.
Saksalainen insinööri on fiksusti suunitellut vilkku viiksen, sen kun pystyy purkamaan ja kokoamaan, eli ei tarvitse uutta ostaa jos on näppärät sormet.
Purku vaiheessa kannattaa katsoa tarkkaan miten mikäkin osa oli, itsellä meni tunnin verran miettiessä miten yksi myovinpala olis kytkimen sisällä :)
mutta lopulta se toimi kuin uusi.
Käsittämättömistä paikoista Audi "hajoaa", siis tälläsiä ihmepaikkoja. Ei vakavia mutta ärsyttäviä. Siis vilkku ei toimi aina, täytyy avata juutuubin ohjeistamana toi rele ja yrittöö putsata pintoja. Hassua että hätävilkulle on oma rele ja vilkuille sitten toinen (samassa paketissa), ihmeellistä insinöörityötä, mikähän järki tuossa on ollut?
http://www.youtube.com/watch?v=QN-tNDB7DpE
Sama DDR:ssä valmistettu laaturele löytyy ainakin vuoden 2003 TT:stä.
Mulla on yksi uusi 8N0941509B rele hyllyssä, jos pikaisempi tarve iskee.
Hinta 40e
teppo.kalske@iki.fi
Vilkkureleen poisto/modaus TT:ssä
Tässäpä näitä salaperäisiä ohjeita:
Eli kun radion saa edestä pois, täytyy sormilla vetää alas tuollanen hauska levy. Mikä pitää ne nappuloiden takana olevat laatikot paikallaan.
http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
Sen jälkeen johto irti, ja juutuubista videosta ihmettelemään miten sen releboxin saa yleensä auki.
Homma ei tule kuntoon elekrtoniikkaputsaussprayllä tai jollain pikkuruuvarilla yrität tökkiä niitä kontaktipintoja puhtaaksi.
Irrotin kolvilla koko releen, sitten vähän sivuleikkureilla kulmasta pois että pääsi hiomaan niitä kontaktipintoja kunnolla.
Katotaan kuinka kauan toimii, kaippa se nyt taas kestää vuosia kun sain ne kontaktipinnat kiiltäviksi.
