S2-->typB5A5?
  • S2-->typB5A5?
    Itsekkin ajattelin autolleni tehdä jotain pientä korin kohennusta.
    Joku saattaa tietääkkin, että auto on ollut projektin alla jo tovin.
    Hiljaa hyvää tulee...toivottavasti
    Ennen projektin aloitusta
    http://i150.photobucket.com/albums/s...n/IMGP1552.jpg
    Osien sovittelua
    http://i150.photobucket.com/albums/s...okin/audi1.jpg
    http://i150.photobucket.com/albums/s...n/Dsc00979.jpg
    konepellin jatke valmiina ja kuituiset lokarit sovituksessa
    http://i150.photobucket.com/albums/s...c01419pien.jpg
    ahtoputkiston muokkausta
    http://i150.photobucket.com/albums/s...n/IMGP1670.jpg
    listojen tasoittelua
    http://i150.photobucket.com/albums/s...n/IMGP1672.jpg
    kuvia päivitellään, kun saadaan tapahtumaan.
    Leveneekö auto myös perästä loksujen kohdilta?
    Näyttää vielä aika raskaalta toi auton etuosa, mutta eihän tämä vielä ole valmis.
    Lisäkuvia odotellessa.
      Kyllähän tuo pitäisi tuosta leventyä. Ja muutenki perse tulee henkeen mukaan.
      Osia perään on jo olemassa, mutta perä projektia ei ole sen kummemmin kerjennyt aloittamaan muuten kun purannut vanhat osat pois.
        Ompahan kerrankin hieman erillaista. Voipi tulla aika jännän näkönen.
          Keula näyttää aika hyvältä.
          Kerrohan vähän enemmän mitä olet tehnyt autoon, ja mistä nuo osat on? Alkuperäisiä, kopioita vai itsetehtyjä?
            Eli osista sen verran, että b5 korisen a4:sen osia ostin: lukkopelti, konepelti, etulokasuojat ja angel eye ajovalot. b7 korisen maskin tilasin kalskelta. Puskuri ja konepellin jatke carline tuotantoa.
            Jonkin verran tuota keulaa sai räätälöidä, että tuo lukkopelti tuonne mahtui. On n.8cm taaempana kuin alkuperäinen.
            Etulokasuojista sen verran, että aluksi yhdisteltiin vanha ja uusi lokasuoja pellistä, mutta niihin tuli niin paljon painoa koritinan myötä, että niistä tuli sitten vain muotit..Ja niitä muotin muotin muotteja on talli piukassa. Nuo kuituiset ovat nyt pulleammat mitä A4 vakiot.
            Puskuria täytyy muokata vielä sopimaan kaariin.
            Ja muutenkin autoon tulossa vielä helmat ja takakaaret.
            Taakse on tulossa b5 "tuning" valot, mitkä eivät kyllä miellytä silmää tällä hetkellä ollenkaan ja b5 a4 takaluukun pala.
            Aika näyttää saako autosta tulemaan sen näköistä mitä alunperin suunnitteli.
              Taitaa olla lajissaan ensimmäinen, todella mielenkiintoinen ja rohkea moudonmuutos. Eikös siitä tule sellainen kun haluaa kun itse tekee :) Toivottavasti onnistut ja intoa riittää.
                näyttäisi aika hyvältä tässä vaiheessa, vaikka hienonnäköinenhän se oli jo orkkiksena ;)
                mutta samaanmalliin vaan eteenpäin ja muista päivitellä projektiasi... ;)
                  Älkää vaan kysykö ', että mitä tapahtuu...
                  http://i150.photobucket.com/albums/s...11-07_1542.jpg
                    Oho, mopohan alkaa vähän keulimaan... ;)
                      tuleeko rojekti katsastettua vielä? vai paljonko autoa saa nykyään levittää?
                        levitystä saa olla yhteensä 100mm eli 50mm per puoli.
                          Nonnii! Nyt alkaa näyttämään jo hyvältä? minkäslainen takapään levitys tulossa?
                            Kerro mieluusti useammalla sanalla tästä projektista kuin pelkkä yksi "kuva-arvoitus". Ihan siksi kun kiinnostaa. Eli teitkö itse nuo helmat vai ostitko jotkut valmiit ja yms. Onko myös lisää kuvia?
                              Se on aina hienoa, kun homma laajuus karkaa täysin käsistä :) Silloin on luvassa jotain ennen näkemättömän hienoa!
                                Kitti on ostettu ja täysin lasikuituinen.
                                Muokkausta vaativat todella paljon istuakseen jos sittenkään istuvat.
                                Nyt vaan ei ole kauheasti näkyvää tapahtunut...kun takakaaresta ja sisälokasuojan pellistä löytyi muutama paikka johon täytyi tinata uutta peltiä.
                                Ja Noihin ovien tasoittamiseen menee oma aikansa kun poistuu kaikki listat.
                                  Hiukan päivitystä tänne..kylki siloteltuna ja kaaret paikalla.
                                  http://i150.photobucket.com/albums/s...n/IMGP1738.jpg
                                    Alkaa näyttämään todella hyvältä.
                                      Hyvältä näyttää. mutta kaipaisin edelleen enemmän kuvia ja selostusta.
                                        Kivannäköinen kampe :)
                                        Mistä ostit helmat/kaaret? Hinta?
                                          Kuvia ja selostusta myös kaipaisin lisää. Hienon näköinen projekti menossa, jaa toki meidän kateellisten kanssa!
                                          Näyttää melko villiltä ET noissa vanteissa, vai onko spacereita välissä? Jarrut ovat niin sisällä vanteessa, että mahtuisi rajumpikin satula. :)
                                            Tuosta kuvasta kyllä näyttäisi,että kunnon limppu siellä olisi välissä tai sitten näen omiani. On tossa vanteessakin kyllä leveyttä tarpeeksi,vaikken tuosta mallista pidäkkään. Tuohon autoon sopisi kyllä täydellisesti Oz mito/futura ja niihin leveät kehät.
                                            Oletko suunnitellut rs2-peilien laittoa? Itse ostin ebaysta peilit adaptereineen ja sinne ne sopii paikalleen,ainoa että on aika ihan kallista. Alkuperäiset norsun korvat eivät oikein sovi ainakaan tuohon muokattuun koriin.
                                            Tuon viimeisen kuvan perusteella alkaa tuntua,että tästä tulee jotain erittäin kaunista. Lisää kuvia/tekstiä,kiitos.
                                              Anteeksi vaan, tuo selostus on jäänyt vähän vähällä ja kamerallakaan ei ole muistanut ottaa kuin muutaman hassun kuvan. Kuvassa olevat vanteet eivät tule auton alle ovat vain alla, että hahmottaisi vähän nuo kaaren korkeudet ja leveydet tuleville vanteille. Eli kuvassa TSW nogarot 9,5x19 ja 50mm spacereita välissä niin ET on -15.
                                              Rs-2 peilejä olen kyllä itsekkin miettinyt, että voisi sopia paremmin linjoihin. Kalleita nuo ovat kun perkele ja mistäs moiset sitten löytyisivät.
                                              Olisi kiva kuulla lisää vanne ehdotuksia ja muutenkin kommentit ovat tervetulleita hyvässä, että pahassa.
                                              Jaaha takaisin tallille...
                                                Rs2 peilit
                                                http://www.totsteile.ch/navigation/index_teile.html 429e
                                                  Saattaapi sitten tuollainen 50 millin ET-muutos tehdä melkoisen vikurin ajettavan tuosta. Mielummin helvetin leveät kumit ja vanteet ja maltillisempi et lopulliseen.
                                                    OT: Laitettiinhan viimeviikkoisessa London Garage jaksossakin e36 Bemariin 15cm! spacerit taka-akselille 8). On muutenkin aika älytön ohjelma..
                                                    Tämä kylläkin on hieno projekti, lisää vaan kuvia kiitos..
                                                      mitä mitä.. hienoa vaihtelua tuo london garage :) no eihän se taka-akselilla niinkään kun ei renkaat käänny, toki laakerit on kovilla..
                                                      ja itte asiaan, näyttää helkkarin hyvältä projekti.. lisää kuvia odotellaan ;)
                                                        Mahtaisikohan toi kaari/helmasetti sopia cabrioon?
                                                        Hmm....
                                                          onko tuo kaaripullistus satsi kenties riegerin evo2 sarjasta?
                                                          itselläni kävi mielessä että coupeen sellaiset istuttaisi
                                                            Ei oo tietoa mimmonen on riegeri sarja...
                                                            Takapää projekti alkoi. A4 luukku pilkottiin http://i150.photobucket.com/albums/s...kin/luukku.jpg
                                                            Puukkosahalla tehtiin uudelle takavalon paikalle tilaa jotka hommasin purkaamolta.
                                                            http://i150.photobucket.com/albums/s...in/Kuva003.jpg
                                                            Ja joka suuntaan niitä mittailtiin ja soviteltiin tovi meni jos toinenkin.
                                                            http://i150.photobucket.com/albums/s...in/Kuva004.jpg
                                                            Ja päivän päätteksi tuli aika hyvälle mallille
                                                            http://i150.photobucket.com/albums/s...in/Kuva002.jpg
