Turun seudulla on Yksi avain-tuote jossa saa ajon-esto avaimen teetettyä ja coodattua yleisimpiin merkeihin.ja auton uudestaan sarjotus onnistuu ja myös virtalukon.
Autoon toinen kaukosäätöavain
Bubbe
Terve! Luin tätä ketjua ja isäukon -99-malliseen A6:seen pitäisi hommata toinen avain ja ei tosiaan kiinnostaisi kahta sataa laittaa siihen tai jopa ylikin. Eli onnistuukohan homma näin: tilaan Saksasta uuden kaukosäätimen jossa sorvaamaton avainaihio, vien suutarille avaimen sorvattavaksi vanhan mallin mukaan ja sen jälkeen merkkiliikkeeseen ohjelmointiin? Näillä toimenpiteillä säästäisi noin puolet merkkiliikkeen hintoihin verrattuna....eli onko mitään perustetta tilata avainosaa merkkiliikkeestä vai onnistuuko se edellämainituin toimenpitein? Kaukosäädinosa on hommattava kuitenkin ja siinä samassa olisi tuo sorvaamaton avainaihio. Kävin paikallisessa suutarissa kysymässä ja sorvaus kuulemma onnistuu.
Näin ajattelin itsekin eli jos tilaan avainosan merkkiliikkeestä niin sieltä ei tule kuin itse metalliosa siihen stilettiavaimeen? Silloinhan säästän aika roiman summan tuossa jos tuo näin onnistuu, tilasin tänään Saksasta uuden kaukosäätimen avainaihoineen....eli ei tarvi maksaa merkkiliikkeelle kuin avainten ohjelmoinnista.
Oma avainprojektini edelleen kesken koska suutari ei pystynyt koodaamaan uusia avaimia autoni ajonestoon. Vanhat kyllä toimivat. Muihin ajonestollisiin audeihin on kuulemma onnistunut koodaus ongelmitta. Tällä hetkellä ainoa vaihtoehto on sirun siirto muovisesta vara-avaimesta. En vain ole keksinyt miten sen saisi auki.
Mistä tilasit uuden kaukosäätöavaimen?
Tilasin avaimen luonnollisesti Saksan Ebaysta, niitä löytyy linkin takaa: http://cgi.ebay.de/Original-Audi-Kla...QQcmdZViewItem
Hyvä juttu, noista saa kasattua yhden toimivan:). Mulla on projekti nyt siinä mallissa että odottelen avainaihiota ja kaukosäädinosaa sakemannilta, sen jälkeen avain suutarille jyrsittäväksi ja paikalliseen merkkiliikkeeseen ohjelmointiin, uhkailivat siellä tänään että ohjelmoinnista selviää parilla kympillä:). Toivotaan että homma pelaa kuten suunniteltu, tällöin kustannukset jäisivät kolmannekseen verrattuna merkkiliikkeen hintoihin...
Katselin aikani noita uusia ja käytettyjä eBayssa mutta oli sen verran hämärää että kysyin päivän taksan Laakkosella: Kaukosäätöavain jyrsittynä 140,- ja ohjelmointi 55,- Olin henkisesti valmentautunut, joten tuumasin että yksi kappale kiitos! Nykyään pitää avain maksaa tilauksen yhteydessä, koska heillä on kuulemma nurkissa paljon avaimia jotka on jyrsitty mutta ei koskaan noudettu.
Onko tuolta http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=25 kukaan tilannut avainta ?
Tuossa ei ilmeisesti ole ajonestosirua mukana !
Miten sen saa vanhasta pois ?
Jos haen marmorilta niin mistä saan vastaanottimen ja mitä maksaa ?
Ilmeisesti marmorilta. Keskuslukitus on autossa.
Tuo mtt-tradingin avainsetti siis sisältää kaukosäädön siihen mukana tulevaan purkkiin, _EI_ audin alkuperäiseen. Itselläni on tuommoinen laitettu urssiin, koska se tuli ilman kaukosäätöä. Pakko kehua sivulauseessa tuota mtt-tradingia firmana. Sain lisälähettimiä takuuseen, vaikka olin valmis maksamaan niistä.
Edittiä, niin takuu siis oli jo loppunut virallisesti.Viimeksi muokannut Ugemi; 29.3.2011, 13:17.
Ugemi tarkoitin, jos haen marmorilta stilettiavaimen niin joudun toki ostamaan heiltä myös vastaanottimen.
Ainoa ongelma onkin, miten saan vanhasta avaimestani sirun pois, avain kun on yhtä puuta.
Siru ongelma kun selviää niin tilaan tuon mtt-trading avainsetin.
Tietty, jos ostan sirun jostain ja koodautan sen muiden avaimien kanssa laakkosella.
Lopetti minullakin kaukosäädin toimintansa. Paristo on vaihdettu mutta ei tule eloa. Vara/kakkosavain ei ole toiminut missään vaiheessa joten kai se lähetinyksikkö sit on tilattava uusi kun ei voi toisestakaan enää ryöstää.
Jos tilaan eBaysta samalla varaosanumerolla olevan lähetinosan ja vaihdan siihen vanhan avainosan niin vakkomituokion jälkeen homma pelaa?
Autoni mukana tuli 1 avain ilman kaukosäätöä. Jos tilaan ebaysta tällaisen http://cgi.ebay.de/Schlussel-Klappsc...item1e60f3f25c
Ei muuta kun vaan sorvauttamaan ja sitten koodataan liikkeessä? Ymmärsinkö oikein?
-S4 facelift-
Vieras
Muoviavain pitää toimia virtalukossa. Ajoneston koodaus menee marmorilla. Kaukosäätimet pystyy tekemään kotona.
