Pyyhkijän kolina
  • Pyyhkijän kolina
    Eli ongelmana on tuulilasinpyyhkijöistä lähtevä kolahdus. Joka kerta kun pyyhkijät lähtevät liikkelle tai pysähtyvät kuuluu kolahdus. Olen vaihtanut pyyhkijän vivuston vanhasta ruosteisesta uuteen ja kokeillut kahta eri pyyhkijänsulkaa. Ihmettelen myös että kuuluuko pyyhkijän liikkua sentin kaksi alaspäin kun aloittaa uuden pyyhkimiskierroksen. Jos pyyhkijät ovat 2-3 moodilla jolloin pyyhkiminen ei ikinä lakkaa niin kolinaa ei kuulu kun pyyhkijät käyvät alhaalla ja taas menevät ylös, mutta heti kun pyyhkiminen loppuu niin lähtee mukava ääni.
    Ihmetyttää että joissain loppuunajetuissa 80 luvun autoissa pyyhkijöistä ei lähde minkäänlaista ääntä ja itsellä taas meinaa koko järjestelmä räjähtää.
    A3 8L
    Äänitiedosto pyyhkijän kolahduksesta
    https://vocaroo.com/i/s08FMXUEmnQt
    Sulla on siellä vivuston ja moottorin keskinäinen ajoitus pielessä. Laita päälle ja seuraa sitä, niin hoksit kyllä.
    Pyyhkijöiden ei kuulu käyä alhaalla mutkaa ja kolinat tulee siitä kun muoveihin yms hakkaa.
      Jossain ohjeessa näin jonkun merkinnän jonka ohjeen tekijä laittoi kun vaihtoi uuden vivuston jotta pyyhkijänmoottori pysyisi samassa asennossa. Kun itse vertailin niin oli muutaman millin väärässä ja ajattelin että on varmaan ihan hyvä koska kun lähtee pulttia kiristämään niin se väkisin liikkuu muutaman millin johonkin suuntaan. Ilmeisesti sen verran tarkka tosta säädöstä kun muuten lähtee alaspäin pyyhkimään.
        Joo se pari milliä siinä moottorin päässä on se pari senttiä pyyhkijän sulan päässä. :)
          Selvä, youtubessa oli hyvä video tuon vian korjaamiseen
          Viimeksi muokannut Laamapalmu; 10.12.2018, 20:12.
            Itellä Kuskin puolen sulka ottaa kiinni yläasennossa A-pilarin muoviin. Ongelma tuli kun vaihdoin jumittuneen tilalle uuden vivuston.
            Tuo ei aina tee sitä vaan välillä, joskus menee pitempään ilman.
            Näyttäs että pyyhkijä taipuu lopussa niin että kärki napsahtaa muoviin.
              A6C5’04 - sama ajoittainen ”ylipyyhkiminen” vaivaa. Joskus menee vasemman (kuskin) reunan yli, joskus oikean, joskus molempien, harvemmin toimii moitteetta. Joskus taas tuntuu kuin liike jäisi jopa vajaaksi. Vika ilmaantui, kun jumivivuston vaihtoivat uuteen ja parin vuoden päästä tuon yliojentumisen jälkeen taas uuteen. Sama vika sitten vaivaa tätäkin uutta vivustoa. Ärsyttää tuo kolina.
              Onko noilla vivustoilla käytännön eroja?
